Страница 4 из 279 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #61
    Частый гость Аватар для Selin
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    А ЛМ-ки у вас сложно что ли достать? Так, чтоб из одной партии...
    Нет - их завозят периодически... Просто у меня уже есть пара, но микросхемки из разных партий. Вот и спрашиваю - есть ли смысл покупать новую пару - что б были из одной партии... 10$ для меня тоже деньги
  3. #62
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    antecom, спасибо, буду иметь в виду...
  4. #63
    Королев
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Правда не пойму - почему такая большая сумма вышла?
    Просто часть деталек заказывал для другого проекта
  5. #64
    Частый гость Аватар для AndyS
    Selin, что там у Вас получилось в БП со стабилизацией?
    Схемку если можно сюда, плиз.
    Есть идейка переделать Радиотехнику 101, шас там два канала Мауро.
    Смотрел на транс - там две обмотки с отводами, но там остальному обвесу (индикатор, комутатор...) тоже кормится надо.
  6. #65
    За основу взял этот вариант: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3838
    Набросал свою схемку (номиналы еще не все проставил). Плата еще в процессе...
    ИТУН по схеме Николая. С некоторыми непринципиальными изменениями. Детально не мерил, но функционально всё работает без наладки. Ещё раз благодарность автору!
ID:	43797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ветеран броуновского движения
  8. #67
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо!
    Добавлено через 59 секунд
    Если будет по измерения чего-то не того, первым делом можно попробовать убрать катушку с платы. Кстати разьёмы под болт (синениькие), на выход лучше не ставить, из-за них нелинейность может стать выше, особенно со временем (хотя это относится наверно больше к ИНУНу). А вообщем очень симпатично
    Добавлено через 45 минут
    Кстати - и еще такой вопрос: LM3886 ко мне попали в разное время, посему номер партии у них отличается и заметно.
    Николай как-то упоминал, что у этих микросхем есть разброс в параметрах, посему вопрос - есть ли смысл потратить дополнительно 12-15$ на покупку новой пары LM3886 ?
    Думаю нет смысла, особенно если у тебя есть доступ к осцилографу...
    Последний раз редактировалось Nick; 19.01.2009 в 04:43. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  9. #68
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Вот слегка модернизировал известную схему стаба на полевике, которую китайцы в материнки ставят, добавил вольтодобавку. Грузил меандром 0..5А, осциллографом граблей не обнаружил. На звук еще не пробовал, но, думаю должно быть нормально. Схема работоспособна при разнице вход(нижний пик)-выход всего 0,5В, что снижает требования к трансу и стабильности питающей сети.
  10. #69
    Если будете применять полевик без встроенного стабилитрона затвор-исток, таккй стабилитрон следует поставить снаружи (см.даташит).
  11. #70
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это только подойдёт если есть отдельные обмотки. А если они есть, проще наверно поставить LM1084 - они стоят $2.
  12. #71
    Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос: а чем эта схема хуже/лучше схемы на LM317/337 + транзистор?...
  13. #72
    У нас это дефицит, как и ЛТ. А полевиков как грязи.
    Тем, что
    Добавлено через 11 минут
    Кстати , такое соображение по поводу заземления корпуса. Мне кажется, земли каналов следует объединять в районе регулятора громкости (где наиболее слабый сигнал), туда же подключать корпус усилка. Все цепи до него делать максимально компактно, экранированные провода каналов прокладывать в одном жгуте, в предварительном усилителе (если он есть) можно использовать общую землю для каналов.
    В моем старом усилке именно так получился минимум помех и наилучший звук.
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 19.01.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Сорри, если офф-топик, но стаб делается именно для этой схемы, посему хочу уточнить пару технических моментов:
    Тем, что
    Мгм. А если у меня запас получается минимум 1,5-2В?...
    Есть ли разница в шумах/пульсациях?...
  15. #74
    Пульсации-шумы там меньше милилвольта, мой осцилл с трудом видит, но думаю что у ЛМ317 с этим тоже все нормально, разницы большой не будет. Там все зависит больше от разводки и монтажа, а так же от качества конденсаторов.
  16. #75
    Yurasvs, спасибо за инфу
    Начал тут заказ деталек формировать...
    AD8065 ожидается только 2/4/2009 (это февраль или таки апрель?)...
    AD предлагает как вариант рассмотреть AD8597/8599 ( http://www.analog.com/en/amplifiers-...s/product.html )
    Или вообще AD797 ( http://www.analog.com/en/other/milit...s/product.html ) ... Вот только цены у них "малость" повыше будут...
    Вопрос - оправдано ли это будет? Или не заморачиваться и брать что-то типа LM318?
  17. #76
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если на дижикий, то февраль.
    Добавлено через 1 минуту
    Можешь ставить, балансировка же у тебя будет.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.01.2009 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Nick,
    Коль, тут возникла тройка вопросов. Извини, если уже озвучивал.
    1 Почему бы не защитить вход диодами на +\- питание. У фильтра вход не инвертирующий, статике(а тем более полуфазе ) стекать некуда
    2 Фильтр не "кошерный" Бессель, не хотел делать его инвертирующим?
    3 Как скажется на параметрах регулировка "0" не подстройкой ОУ, а внесением сопротивления в противоположный вход ОУ(падением из-за тока входа), в какой каскад лучше.
  19. #78
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Фильтр тоже по инвертирующей схеме. Думаю встроенных в ОУ диодов достаточно. Если кто хочет дополнительно обезопаситься, может поставить пару диодов между инв. и неинв. входами входного ОУ.
    Добавлено через 2 минуты
    С AD8065 не будет работать, там полевой вход (причём с защитными диодами). К тому же надо смотреть какой там будет диапазон (для LM318, LT1363).
    Последний раз редактировалось Nick; 19.01.2009 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Зачем такой изврат? А если не вту соронру сдвиг? И с полевыми не будет работать. Можно постоянку подмешивать, но ее надо ОООчень хорошо фильтровать. Проще уже интегратор поставить.
    Добавлено через 37 секунд
    соронру
    =сторону
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 19.01.2009 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Мгм...
    Спасибо, Nick, за подсказку.
    Если AD8065 будет 4-го февраля, то, думаю, есть смысл подождать - все равно платы раньше не сделают - я так думаю
    P.S. может кто еще есть из Украины, кто желает собрать сей усилитель? - можем скооперироваться в заказе деталек с DigiKey
