Страница 277 из 279 Первая ... 267275276277278279 Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5521
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    На входе синфазные дроссели не лишнее? Еще С. Агеев высказывался в таком ключе, что идеальных синфазников без преобразования синфазки в диф не бывает. Возможно лучше было бы максимально толстое земляное соединение обеспечить.
  3. #5522
    рядом с Москвой
    Из не очень обычного:
    Прокленные кондёры
    Синфазники на входе просто для красоты, или есть какие-то замеры?
  4. #5523
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ловил земляную петлю через межблочник, возможно, из-за того, что входы по разным сторонам корпуса.
    Тут одна из причин в том, что я решил попробовать заземлить корпус также, как Nick - каналы без явной связи с корпусом, а корпус просто соединяется с защитным нулём из розетки. Из за этого я не стал заморачиваться и сделал входы на разных сторонах (рядом с соответствующими точками плат), т. к. не было необходимости искать общую точку заземления рядом со входами. Потом дырявить корпус ради экспериментов с другим размещением уже не хотелось, а синфазники в виде клипс (но обязательно с несколькими витками тонкого межблочника) решали проблему полностью. В итоге сделал так.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Прокленные кондёры
    Не люблю когда они болтаются. Особенно на весу как здесь)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #5524
    рядом с Москвой
    Интересно. С таким вариантом заземления мне кажется обязательно баланс нужно использовать.
    Да, я как увидел сразу подумал почему сам так не сделал, здесь очень к месту. Можно ещё и к плате прихватить
  6. #5525
    Северная Голландия
    Nick говорил, что у него всё пучком без баланса
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Когда такая батарея, к плате нет смысла, Но отдельно стоящие я к плате прихватываю - см. плату сетевого фильтра/мягкого пуска
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #5526
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Трансформатор с холостым ходом 29.4 вольта можно поставить? Стабилизатор на LM1084.
  8. #5527
    Северная Голландия
    Смотрите по конденсаторам на входе стабилизатора. Если стоят 50-вольтовые, то годится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #5528
    Спасибо, да на 50в. А какое лучше напряжение стабилизатора выставить при нагрузке 8ом?
  10. #5529
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Лучше полностью прочитать тему, всё расписано, быстрей поймёте и будет полезней.
  11. #5530
    Северная Голландия
    Есть два соображения:
    1. Минимальное падение на стабилизаторах должно быть хотя бы 2 вольта (пишу по памяти, лучше уточните в даташите на 1084). Это должно выполняться в т. ч. в нижних точках (пульсирующего) напряжения на входе стаба при максимальном потребляемом токе (когда максимально падение на обмотках трансформатора и прочих паразитах) и минимальном сетевом напряжении (обычно берут -10% от номинала).
    2. Стоит попытаться максимизировать выходную мощность, выжимаемую из LM3886. Тут надо учесть провалы импеданса колонок и картинки в даташите на 3886.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #5531
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Nick
    В стабилизаторах подстроечники регулируют выходное напряжение (точно уже не помню, но по-моему в пределах от 27...33В). Для 4-х Омной нагрузки желательно 28В, для 8 Омной - 32В. Ещё могут быть моменты в зависимости от применённого трансформатора. Под максимальной нагрузкой, напряжение на стабах желательно чтобы было не меньше 4-5 В.
    Это цитата из FAQ (первый пост темы).
  13. #5532
    BLR
    Многовато.
    По моим прикидочным расчетам (с учетом просадки импеданса вдвое и фазового сдвига в 30гр) максимальное напряжение питания 3886 для 4-омных АС получается порядка +/-23..24В, для 8-омных - +/-28..30В.
    Более точно можно подобрать под импеданс конкретных АС.
  14. #5533
    Липецк
    Цифры не мои, я привёл цитату Nick. Забавно то, что Ваши цифры совпадают с цифрами Ника.
  15. #5534
    Архангельск
    Так же говорилось (где-то в ветке), что указанное питание было выбрано из соображений максимальной мощности на указанную нагрузку. С учетом реактивности нагрузки оптимальное напряжение будет меньше.
  16. #5535
    Липецк
    Согласен. Если номинальное сопротивление 8 Ом, а просадка до 3 Ом, то считать наверное нужно для 3 Ом.
  17. #5536
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Здравствуйте, господа.
    Много лет слушал ZD50 и души в нём не чаял. После замены ЦАП стало только лучше. Затем приобрёл менее чувствительные АС и мощности стало слегка не хватать. Предыдущие АС были по характеристикам 90db, новые 87db. В данный момент использую Hegel H160, он мощнее, но звук с ZD50 мне нравился больше. Есть ли возможность как-то приподнять мощность ZD50? Или переделать вход, чтобы сдвинуть ФВЧ в сторону высоких частот, с целью подать больше мощности на более высоких частотах? Или транзисторный буфер на выход?
    Спасибо!
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  18. #5537
    Астрахань
    Лучше одного зд50 может быть только два зд50 ;) Делаешь второй комплект, на входе ставишь что-то вроде опа1632, акустику включаешь между выходами, мостом. В теории в 4 раза мощность вырастет, но тут по току еще надо смотреть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #5538
    Липецк
    Мощность ZD-50 ограничена токовой защитой самой микросхемы LM3886. Ток срабатывания её защиты зависит от напряжения питания. Можно попробовать подстроечными резисторами уменьшить стабилизированное питание.
    Если у Вас на входе ZD-50 нет конденсатора, то можно слегка подрезать НЧ поставив его. Например 0,33-0,47-0,68 мкФ.
  20. #5539
    Таллинн, Эстония
    Благодарю!
  21. #5540
    Таллинн, Эстония
    Господа, снова обращаюсь за советом. Новые АС не блещут чувствительностью, но хочу слушать с ZD50 и слушать громко. В системе присутствует сабвуфер, поэтому хочу попробовать ФВЧ на входе ZD50. Планирую так: Helios 153 -> Руглятор А.Никитина -> ZD50. Саб подключается между регулятором громкости и входом ZD50, а на входе ZD50 горожу фильтр, чтобы убрать НЧ по входу, и, соответственно, усилитель смог выдать бОльшую мощность на более высоких частотах. Нужен совет, как лучше это имплементировать. На имеющиимся Входном ОУ, или лучше накинуть на вход конденсатор (номинал?), или отдельный фильтр?
    Огромное спасибо!
    С уважением, Алексей
