Страница 261 из 279 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5201
    Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Если это наложить на АЧХ пища, то не "ничо не поможет", а "бюджетненько, но съедобно".
    Мы тут и так уже наоффтопили, поэтому на этом посте я завязываю
    Денис
  3. #5202
    из преисподнии
    +100! Что некоторые коллеги упорно не желают признавать ...
    потому как путают его назначение - одно дело для фильтрации осциляции, другое дело снижение влияния комплексной нагрузки на цепь ООС с выхода.
    Ток через катушку направлен в обратную сторону и замыкается на R(i) усилителя, и если у усилителя очень низкое выходное сопротивление, этот ток безпроблемно замыкается на R(i), именно цепь Цобеля помогает разгрузить R(i) выходного каскада на ВЧ , примерно на 20...25%, если перебросить эту цепь параллельно с нагрузкой, то ВК может помочь только еще более низкое выходное сопротивление.
    а так, вот модель в симуляторе, где в качестве сравнения привел мост Цобеля-Буше примененного в QUAD-405 и т.д....
    на АЧХ универсального моста значения тау полностью совпадают согласно решению уравнения Цобеля-Буше, поэтому видна только одна линия.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мост  Цобеля -Буше сравнение.jpg
    P.S. резистор параллельно катушки ограничивает ее влияние выше частоты определяемой постоянно времени на уровне 5-6дБ... и собственно почему мы его ставим - потому что меандр не проходит в нагрузку без этого резистора...
    P.S.2. смущает только один момент, при анализе переходных характеристик, значение резистора параллельно катушке увеличивается на коэффициент соответствующий tgП/2.2 - точнее это угол в 82 градуса , т.е. максимально близкий к 90 градусам, что с одной стороны соответствует большей устойчивости на комплексную нагрузку, что подтверждает чистый меандр, с другой стороны нарушает балланс токов для синусоидального сигнала, при этом уравнение моста Цобеля-Буше не нарушается.
    какой вывод: для синусоидального сигнала достаточно запаса по устойчивости и 60 градусов, а вот для меандра или импульсных сигналов запас необходим уже не менее 80градусов, точнее 82 градуса - (у меня так эмпирически получилось)
    90 градусов быть не может потому как это уже неопределенность системы - tg(П/2)=oo
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.04.2020 в 17:05.
  4. #5203
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Hennady,
    А что будет, если прогнать эту РЛЦ цепь на такую нагрузку?
    • Тип файла: cir s30b.cir (16.2 Кб, Просмотров: 62)
  5. #5204
    Частый гость Аватар для Carter
    какой вывод:
    Компромисс.
  6. #5205
    из преисподнии
    скиньте просто скан схемы ...
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Компромисс.
    не совсем так, это скорее "мост взаимосвязи" линейных систем между собой, например усилителя и акустической системы. Ведь сейчас основной вопрос будет - это с каким коэффициентом сработает мост Цобеля-Буше при не совсем нелинейной нагрузке, например винтажных акустическим систем, это действительно интересно, потому что на синусе, это даже не рассматривается, хотя есть нюансы, а при импульсном воздействии, это будет иметь или может иметь еще большое значение.
    P.S. теоретически я могу расписать уравнение Цобеля-Буше и для акустических систем, используя параметры Тиля-Смолла, для фильтров первого порядка для двуполосной системы - это как бы вообще не составляет труда, а для второго порядка это уже будет дифференциальная система уравнений . Есть только маленькая особенность, все решения будут соответствовать воздействию именно синусоидального сигнала, а для импульсного - это уже будут другие коэффициенты, и вот это я еще пока нигде не встречал....
  7. #5206
    Согласен. Но вот лишь с линейностью их гложат меня сомнения, особенно со временем.
    Усилитель можно любой? Лишь выпаять их Цобели-Буше.
  8. #5207
    из преисподнии
    это имеется ввиду механические параметры динамиков? это же больше имеет отношение к конструкции корпуса акустической системы
    если это параметр индуктивности, то со временем магнит динамика вряд ли размагнитится...
    зависит от топологии самого усилителя (симметричная/не симметричная) и в большей степени топологии коррекции ...
    это вряд ли - провода тоже имеют значение, не в том смысле что они "звучат" не "звучат", а в том смысле чем они длинее, тем больше влияния из-за их индуктивности, т.е. их индуктивность пропорциональна длине и обратно пропорциональна диаметру через логарфм отношения длины и диаметра, т.е. основной параметр это длина провода ....
    для примера, одиночный провод длиной 3 метра и диаметром жилы 1мм, имеет индуктивность около 12nH, т.к. в акустическом проводе 2 жилы то это значение удваивается, т.е. 24nH , от индуктивности в цепи Буше - это всего 6%, т.е. в принципе ни на что не влияет, без цепи Буше - все эта индуктивность будет в цепи коррекции усилителя .
    помните был усилитель Агеева с индуктивной коррекцией, и тут также будет, причем в том усилителе моста Цобеля-Буше не было ))
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.04.2020 в 19:09.
  9. #5208
    Юг Украины
  10. #5209
    Частый гость Аватар для Mustafa
    если цепь Цобеля переключить со входа на выход, параллельно нагрузке, то это нарушит балланс токов через L1 и R3, т.е. необходимо будет пересчитать значение R3.
    Хорошо, давайте тогда совсем прямо. Почему в этом усилителе её поставили не на выходе усилителя, а после RC? Почему не сделали как в даташите? Они же знают какое выходное сопротивление их ВК до охвата ООС? Говорят сначала 2.7Ом и 100 нан (цобель), а потом 0.7мкГн и параллельно 10 Ом. Почему тут эту цепь перекрутили с ног на голову?
  11. #5210
    из преисподнии
    вот с такими значениями получился самый чистый меандр, но нагрузка S30B действительно аховая, звон убирает, но пик таки остается, думаю на симметричной топологии усилителя и его не будет...
    коэффициент соответствует тангенсу угла в 88градусов...
Название:	Цобеля-Буше  для S30b.jpg
Название:	Меандр FURY  S30B.jpg
    Возможно причина остаточного пика - это не выполнение условия решения моста Цобеля Буше (ЦБ) для такой нагрузки:
    вот так S30b поджимает частотку в звуковом диапазоне частот:
Название:	АЧХ нагрузки S30B.jpg
    Вот с такими значениями Цобеля Буше уравнение решается (см. ниже вложение):
    коэффициент такой же и остается.
    на импульсе график соответствует предыдущему (который с цепью Буше) , т.е. все таки есть небольшой пик.
    P.S. Вот эти значения для моста ЦБ с нагрузкой S30B B более правильные -их и следует использовать в усилителе.
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.04.2020 в 20:21.
  12. #5211
    Юг Украины
    Хде?
    Обычная двуполоска "Радиотехника С30Б"
    у которой сэмулирован только основной резонанс мидбаса в ЗЯ (даж без ФИ), без повышения сопротивления у мида с частотой и пищь предоставлен всего лишь резистором (без резонанса и без подъема).
    При желании можно нарисовато что-то более изощренное или личное.
  13. #5212
    из преисподнии
    Хде?
    S30B мне знакома со студентческой скамьи...
    аховая - имеется ввиду катушка с последовательной емкостью, сразу за первой катушкой для НЧ....
  14. #5213
    А если я с S30, S90, Кливер, Электроника.... завязал лет 15 назад, чё делать?
  15. #5214
    из преисподнии
    А если я с S30 завязал лет 15 назад, чё делать?
    а если я завязал с ней лет так 26 назад, чё делать?
    использовать современную более качественную акустику)))
  16. #5215
    Так я и использую. Только использую винтаж, примерно тех же годов. Он вчистую переиграл доступную мне для прослушки современную.
    Какой Цобель-Буше к ним прикрутить?
  17. #5216
    из преисподнии
    мост Цобель-Буше к выходу усилителя крепится, пересчет номиналов получается из недостаточной линейности импеданса нагрузки
    предпочитаю референсное и тугое, т.к. звучание простое и кристальное - увы...
    с трудом представляю как можно на винтаже нормально слушать Judas Priest, Black Sabbath, Liquid Tension Experiment, Meshuggah и другие
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2020 в 00:03.
  18. #5217
    Ну конечно же к выходу УМ.
    Схему кроссоверов давно нарисовал, но как быть с параметрами Тиля-Смолла динамиков?
    На референс давно созрел. Пока облизываюсь.
    Немецкий топовый винтаж не так уж плох.
  19. #5218
    Юг Украины
    Модели С30Б тоже 15 лет.
    Я ее использую при моделировании усилителей.
    Когда на резисторе получается как-то совсем за гранью, я подсовываю примитивную модельку АС и все становится на свое место.
    т.е. я ее применяю для приведения в чувство.
  20. #5219
    из преисподнии
    вот сделал перерасчет кроссовера для S30b
    получился вот такой кросс:
Название:	Крос для S30b.jpg
    вот сравнение АЧХ оригинального кроссовера и доработанного апдейт 2020 (схема выше)
Название:	АЧХ оригинал s30B в сравнении с апдейт2020.jpg
    движок резистора для твитера выдвинут на 80% вверх.
  21. #5220
    Юг Украины
    Зачем?
    Еще раз повторюсь.
    Это не модель колонок, которые стоит слушать.
    Это модель нагрузку для того, что бы ушло ощущение контроля над всем, и что АС это резистор.
    Всегда найдется АС с еще более шизанутым кроссом.
    ПС. НУ и убрали стандарную модель басовика (параллельный резонансный контур), которая эмулирует резонансный горб.
    Вот это все один динамик, не резистор 5,4 Ома.
