Страница 270 из 279 Первая ... 260268269270271272 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5381
    Частый гость Аватар для Carter
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Звук задаёт концепт схемы
    Из уст большинства это звучит очень глупо.
  3. #5382
    Резкий новичок!
  4. #5383
    Частый гость Аватар для Mustafa
    Зачет. А покупатель то знал?
    Да, он его даже поборол. Были поддельные 2SB(D)649- 669.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 23.11.2020 в 22:48.
  5. #5384
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    в конце концов дошли руки добить усилитель, все сделано на 99%, подсветку нужно привести в порядок и решить как поступить с кнопкой включения
    Все выполнено в едином стиле со всей остальной моей техникой
  6. #5385
    Завсегдатай Аватар для pyos
    KIVIn, очень симпатичный аппарат получился!
  7. #5386
    МО Салтыковка
    KIVIn, https://aliexpress.ru/item/328009968...id=64785757851
    вот такую кнопку, в самый раз. (красную)
    Андрей Константинович
  8. #5387
    Земля
    Спасибо!
    у меня и эта кнопка с подсветкой, лаконично кольцо светится. А с символами i/o, не знаю, просится на корпус компьютера, максимум на алюминиевый корпус.
  9. #5388
    Частый гость Аватар для Smouse
    Эти лифтовые кнопки что то не айс. Лучше отдельная кнопка из алюминия с колечком подсветки вокруг.
  10. #5389
    Частый гость Аватар для Hylics
    Прикидываю компоновку, вроде похоже на рекомендуемые, только тесновато будет между входными и выходными цепями. Делаю на основе готового стального корпуса, возможно потом закажу индивидуальное изготовление. Мелкие платки это два Att7 и два балансных преда Зуева на AD8066
Название:	2021-03-13 01.29.02.jpg
  11. #5390
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Думаю нормально будет. Клеммы на торах не стал бы ставить, лучше пайкой. Болты крепления трансформаторов пощи латунные.
  12. #5391
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Клеммы на торах
    Думаю уберу после наладки, уж очень напряжно совсем без разъёмных соединений. А какую катушку на выходе поставили, тороид?
    МихаилNegative, у меня лишних нет, брал платы в коллективной закупке на форуме
  13. #5392
    Благовещенск
    Обычные пока, которые автор рекомендовал, стоят на выходных клеммах для АС.
  14. #5393
    Подбор конденсатора [C7] по минимуму ампл. 20 кГц на выходе U2. ну у меня 390+56 пф четко , 47 маловато 68 почти так же 82 много, середина ровно 56.
    И у меня точно так-же получилось, 56 пФ
  15. #5394
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Собрал усилитель, с СД проигрывателем работает нормально, при подключении цапа AH-D6 может работать только один канал (любой). При подключении второго канала, подключаемый канал возбуждается на НЧ и срабатывает защита. С усилителем Зуева цап работает нормально.
    В усилителе два транса, на каждый канал по одной плате регулятора АТТ6, используется по одному каналу регулятора, может в этом проблема?
    С корпусом соединены только регуляторы через монтажную стойку. Селектора каналов нет.
  16. #5395
    У зуева на входе стоит разделительный конденсатор, а здесь его нет. Постоянное смещение на выходе вашего цапа какой величины?
    vk.com/club44545118
  17. #5396
    Орёл
    Зуев 14 года без конденсатора на входе, у цапа постоянки на выходе нет, по отдельности каналы работают.
  18. #5397
    Попробуй для проверки запитать каждый канал от отдельного трансформатора. С двумя трансформаторами не должно быть проблем.
  19. #5398
    Орёл
    В каждом канале свой трансформатор.
  20. #5399
    Орёл
    Разобрался. На плате выпрямителя шайбой замкнул вторичку на радиатор. Сейчас всё нормально, фона нет.
  21. #5400
    вопрос по снабберу в софтстарте "mains filter and soft-start ver. 3b Mellowman edition". Там на диодном мосту есть снаббер R9* 33Ом, C10* 33n. Как его настроить? Есть осциллограф, но стремновато в сеть им тыкать. Снабберы на блоках питания настроил с помощью схемки CheapoModo и осцилла. А в схеме софтстарта не понимаю из чего складывается паразитная индуктивность участвующая в звоне
    https://github.com/hylics/ss-zd-50/b...rt-v3b-sch.pdf
