Страница 244 из 279 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4861
    Частый гость Аватар для Mustafa
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    А не получится платы выпрямителей поставить параллельно фронтальной стенке?
    Выйдет одно на другое. Высота электролитов 5 см, ширина платы тоже 5 см
    Регулятор - аналогично, поставить вплотную к задней стенке, можно засунуть его в глухой алюминиевый кожух, прикрученный к задней стенке, так чтобы входные разъёмы проходили насквозь через заднюю стенку корпуса и через этот кожух.
    Он туда не влазит. расстояние между выходными разъемами и сетевым разъемом слишком маленькое, и он тогда будет вплотную к сетевому разъему... Корпус кстати не особо то и маленький, но в него ничего не влазит
  3. #4862
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На Али есть неплохие коробочки под это. Ссылка для примера, бывают разных размеров. Правда на сколько эффективно она будет экранировать магнитные поля на ЗЧ не известно, нужно пробовать.
  4. #4863
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Да, я именно такие имел ввиду. Они и во всяких Платанах есть, если не хочется ждать с Али
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #4864
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Ну, собрал, играет музыку. Выставил постоянку на выходе. Еще и хорошо ее играет. Всё ровно нет острых призвуков. Но так же не интересно. Как будем его мучать? куда меандры подавать? Так что перемычку R7 выпаиваем и подаем туда меандр через 5...10 к резистор? Симулятор говорит что нужно делать именно это.
    Вложение 353206Вложение 353207Вложение 353208
    попробовал вот так получилось. Меандр 20 к , 15 в Ампл. можно подать и 100 кГц, но оно что так что так гладкое. Думаю ООС работает правильно.
    Эти коробки из алюминия, не годятся!
    Андрей Константинович
  6. #4865
    Архангельск
    А какая альтернатива? Понятно, что на НЧ они экранировать не будут...
  7. #4866
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Годятся, но плохо годятся. )))
  8. #4867
    Как правильно намотать входной синфазный дроссель? в 2 провода в одно направление на кольцо, или каждый провод на своей половине в разные стороны. Что - то я не могу понять принцип его работы. Вроде ж всегда мотали в 2 провода в одну сторону
  9. #4868
    Рязань
    Оба варианта правильные.
    Первая попавшаяся ссылка с картинками http://electrik.info/main/praktika/1...pomeh-iip.html
    Денис
  10. #4869
    А зачем тогда мотают на двух половинах кольца? Если два провода вместе прямой и обратный ток создают противоположные направления магнитного поля в кольце (индукция не возникает) а если ток течёт синфазно - то направление магнитного поля совпадает и индукция получается в обоих проводниках за счет чего и гасится помеха.
  11. #4870
    Voronezh
    В два провода симметрия получится лучше - подавление синфазки тоже лучше. Но в два провода больше боится межфазного напряжения. В этом смысле противонаправленные катушки на разнесенных половинках кольца обладают большей надежностью от пробоя - ведь при намотке в два провода между соседними витками двойная амплитуда сети - более 500 вольт, однако.
  12. #4871
    Провёл несчастный эксперимент. Подключил канал усилителя к сборке из трансформаторов. Напряжение вышло 30 вольт на "обмотку" напряжение БП 42.5, после подключения усилителя упало до 39.3 То есть коеф. для вычисления напряжения на холостом ходу = 1.31 Сопротивление вторичной обмотки измеренной тестером = 1.1 Ом. Горячее сопротивление я думаю в этих недотрансформаторах будет примерно 1.5...1.8 Ом на обмотку. При этом я подключил усилитель к АС и вкручивал приблизительно к максимуму на 6 Омной колонке, другой не было. вот эти 39.3 в падали до 37 очень редко, при чём на музыке очень разных жанров. В основном напряжение было 38в. О чем я хотел бы сказать. По всей видимости в этот усь подходят трансформаторы с гораздо более скромными параметрами. Например 2х27,5 вольт и горячее выходное сопротивление на обмотку до 1.2 Ом.
  13. #4872
    Вопрос. Вот есть такие у меня клеммы. внутри если сточить напильником - желтоватый метал, но я бы не сказал что он такого приятного цвета как латунь. На обычный магнит не магнитится, на ниодимовый ели ели, но есть. Все детали разъема сделаны из одного металла. Можно ли это применять?
    К слову советские латунные гайки не магнитятся на тот магнит вообще
  14. #4873
    Северная Голландия
    Можно.
    Это типичная китайская латунь. Видимо подмешивание железа позволяет на чём-то сэкономить.
    У китайцев часто бывает, что гайка сделана на самом деле из стали, но покрашена в один цвет с остальными частями разъёма - вот такие лучше не надо. Про звук не скажу, а по измерениям это видно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #4874
    Знаю, видел. Тут всё сделано из одного материала.Примеси железа точно есть. Но это не позолоченная алюминиевая крошка, это именно желтый метал.
  16. #4875
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    А у меня такое выходит.
    Как посчитать для моего Цобеля?
  17. #4876
    Архангельск
    Кто-нибудь применяет в качестве выходных разъемы типа XT60? Какое-то время их очень хвалили в разных источниках, но так я и не видел особо, чтобы применяли в усилителях. Даже Nick хвалил, если не ошибаюсь. Разъемы дешевые, ничего не магнитится, соединяются очень плотно только за счет трения в контактах. Площадь контакта так же не мала. При использовании у меня создалось впечатление, что это очень качественные разъемы.
    Последний раз редактировалось Pest; 12.11.2019 в 23:59.
  18. #4877
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Pest,
    а есть ссылка на даташит или каталог?
    С уважением, Сергей.
  19. #4878
    Завсегдатай Аватар для dekko
  20. #4879
    Частый гость Аватар для Carter
    XT60
    Отличные разъёмы. Давно использую. Но только на время наладки и тестирования - потом все провода оптимизирую по длине и впаиваю в платы.
    Намой взгляд, это - очень приличные терминалы из доступных. Ну и по соотношению цена-качество, на мой взгляд - лучшие. Видал, продают такие и из чистой меди, но ценник там не совсем гуманный.
    Вдогонку - использую только такие межблочные терминалы -
    Очень рекомендую, исходя из личного опыта - и по цене и по качеству. Опять же, видел такие и из чистой меди, но цена мне показалась неинтересной.
    Центральный контакт на сигнал в них, мне кажется из меди. Он красноватого цвета. Поправьте, кто в теме.
  21. #4880
    А можно увидеть эту разницу в измерениях со стальной и не стальной гайкой?
    Хорошие разъемы, вообще применял, но не в качестве выходных.
    А чтобы не морочить себе никакую голову:
    https://www.digikey.com/product-deta...1316-ND/737883
