Страница 238 из 279 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4741
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Но у него сопротивление каждой вторички получается 0.33 Ома в среднем. Не слишком ли он хороший для этих целей?
    Если с током ХХ всё хорошо, то отличный транс.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А какие вообще критерии по трансформатору для этого усилителя?
    - При минимальном допустимом напряжении в сети (198 или 207 В в зависимостиот религиозных взглядов) и максимальной нагрузке - выдать достаточное напряжение, чтобы на стабилизаторах падало не менее 3В (конкретная цифра - предмет дискуссии).
    - При максимальном напряжении в сети (253В) и нулевой нагрузке - выдать не больше 45В (надёжность накопительных конденсаторов).
    - Излучать минимум помех.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #4742
    Частый гость Аватар для Mustafa
    А какое напряжение на холостом ходу желательно? 25,26,27 в? У меня получается опитмальным 27в@220. Вроде бы это золотая середина для допусков 210...240 сетевого. Может у кого-то уже есть наработки?
    А конденсаторы до стабов на 35 в или на 50? 35 же никак не влазит, напряжение на хх так или иначе 36...38.
  4. #4743
    Северная Голландия
    А какое напряжение? На холостом ходу желательно?
    У меня получалось где-то 27-28
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #4744
    Тогда хоть убейся 35 вольтовые конденсаторы невлезут
  6. #4745
    Северная Голландия
    Если стабы выдают 27В, то на вход им нужно подать хотя бы 29. То есть при конденсаторах на 35В, диапазон входного напряжения стабов получается 29..35В. То есть максимальное и минимальное различаются в 35/29=1.21 раза. В сети напряжение имеет право гулять на +-10%. Получается, что 35-вольтовые конденсаторы подойдут только при практически нулевом сопротивлении обмоток
    Как вариант - добавить дополнительный "пред-стабилизатор".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #4746
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На 35В это после стабов. До стабов 50.
  8. #4747
    Так да, и я о том же до стабов на 50в плсле на 35. Тогда на реальном трансформаторе получится выпрямленное 37...39, первые 10% как на зло сразу падают на на тхх, а эффективным напр стаб будет 35....31в. 29 в до стаба - это есть хрюканье, короче не наш метод
    Последний раз редактировалось Mustafa; 19.07.2019 в 19:17.
  9. #4748
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Собрал для себя самую первую версию RevA с LM318, полностью на выводных компонентах.
    Может кому-то пригодится. В архиве проект Eagle 9, BOM и герберы.
    Некоторые особенности: низкое входное сопротивление 2 кОм, на плате нет катушки и RC выходного фильтра, в защите от постоянки только датчик, реле должно быть отдельно.
    Измерения как-то не задались - очень высокий уровень помех внутри компьютера. Карта ESI MAYA44, 40 Вт на 5 Ом, 1 кГц, верхний канал вход, нижний выход.
    • Тип файла: zip RevA.zip (413.1 Кб, Просмотров: 108)
  10. #4749
    Приехали комплекты. Синие, красивые. И основные платы и платы БП. Вопрос есть - между БП и БП на плате усилителя поставили последовательный резистор из 7 СМД. Скорее всего для уменьшения добротности контура. Какое там рекомендованно сопротивление?
  11. #4750
    рядом с Москвой
    См схему в первом посте, бп почти по ней нарисован
  12. #4751
    Частый гость Аватар для Carter
    Mustafa, вот там есть пдф. ознакомься. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2279379
  13. #4752
    Cпасибо. А есть какой - то критерий, чтобы свести к минимуму вероятность купить поддельную LM3886? я думал всё в Digikey заказать, но они ей больше не торгуют. Ti в семплах не шлёт, у ti она стоит 6$, у нас в радиомагазинах 3$ - настораживает.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 31.07.2019 в 10:15.
  14. #4753
    Северная Голландия
    Как вариант - проверить (сравнить с даташитом) усиление в верхней части рабочего диапазона на мощности, близкой к максимальной и проверить работоспособность защиты по току.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #4754
    рядом с Москвой
    Ти зато шлёт в несемплах
  16. #4755
    У меня например, ЛМ-ки в керамике, из 10 шт., которые прекрасно в работают в Mauro - все напрочь отказались работать в ZD-50.
    Был ещё десяток в металле - тоже не заработали. У тех и у других - сразу половина питания на выходе.
    Пошёл на базар, купил по 4€ первые попавшиеся в металле - всё завелось с полпинка.
    Мистика какая-то. Наигрался я с перепайкой ЛМ-ок, конечно, от души!
    Последний раз редактировалось Carter; 31.07.2019 в 14:20.
  17. #4756
    Частый гость Аватар для Smouse
    Там есть "узкое" место в питании. Вокруг R36-38 узкая изоляция с землей. у меня там флюс окислился и.... тоже пол питания ,3 штуки перепаивал.
  18. #4757
    У меня точно не с этим было связано. Я налаживал и запускал сначала вообще без стабов. Питание ЛМ-ки тогда было +-30Вольт.
  19. #4758
    Вот и я о том же. В принципе что нужно от этой микры, чтобы она не генерила при единичном усилении?, дальше с целью удешевления кристалла АФЧХ вблизи ед.усиления может быть произвольной на усмотрение производителя. А коррекция ЗД-50 заточена на модель близкую к даташиту. От туда и сюрпризы. А вот перепаивать ее на плате дело неблагодарное, нужен мощный паяльник с широким жалом.
  20. #4759
    Архангельск
    Попробуйте оловоотсос. Не мучайте себя, плату и компоненты
  21. #4760
    Северная Голландия
    Лучше фен.
    Ну или выкусить нах если не жалко, а потом выпаять отдельные ножки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
