Страница 234 из 279 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4661
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Над радиаторами думаю оставить зазор 4...5 мм
    Удобно было бы прокладывать питание от банок к платам усилителя плоским шлейфом, типа как в СЛ, но на платах такое не предусмотрено, так что придётся извращаться как-то иначе. Я бы прорезал полукруглые пазы в радиаторах, чтобы кабели не валялись абы как и не передавливались если поставить на усилитель что-то тяжёлое.
    Нижнию часть радиаторов думаю изолировать от днища, только вот как ?
    Прочно закрепить, но при этом изолировать... Думаю, проще всего по аналогии с креплением TO-220 к радиатору: винты с диэлектрическими втулками-шайбами и диэлектрическая прокладка. Но лучше сначала отмакетировать - возможно по результатам измерений лучше будет таки посадить радиаторы на корпус, тогда и голову морочить не придётся.
    Почему нержавейка не подойдёт в качестве экранов ?
    Нужна максимальная магнитная проницаемость, а обычная нержавейка - слабомагнитная. Лучше всего подходит мю-металл, пермаллой и т. п. В крайнем случае годится обычная сталь.
    Почитать - погуглите эффективность экранирования разными материалами, там везде примерно одни и те же графики и формулы...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #4662
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно сделать плоским, просто перед коннектором собрать его в термоусадочную трубку и запаять скажем по 3-4 провода на один вывод коннектора.
    Истина где-то там...
  4. #4663
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Тоже об это думал, чтоб радиаторы посадить жёстко на днище, думаю всё-таки их закрепить через изолирующие шайбы, а потом в дальнейшем посмотрю.
  5. #4664
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    столкнулся с проблемой возбуда, где искать проблему?
    платы валдай симпл, тщательно отмыты, флюс ersa. На выходах u3(lm3886) и u2(ad8065) около 280кгц, лмка быстро разогревается, потребление около 0.2А. на выходе нагрузки нет, вход закорочен.
    Если закоротить неинвертирующий вход u3 на землю то генерации нет, на выходе u2 постоянка -12в.
    Если не запаивать u3 то генерации тоже нет, на выходе u2 постоянка 2.5в.
    лмки и оу пробовал из разных магазинов, в том числе с маузера, скорее дело не в них. Номиналы всех деталей измерял перед запайкой, наученный опытом когда с фарнела содержимое не соответствовало пакетику :-/
    Последний раз редактировалось Seeker; 14.11.2018 в 00:55.
  6. #4665
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Seeker,
    ух это будет тяжёлый поиск наверное, если всё отмыто и чисто, то видимо что-то из компонентов...
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    если не запаивать u3 то генерации нет,
    С уважением, Сергей.
  7. #4666
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    что смутило? с лмкой и без нее пробовал
  8. #4667
    рядом с Москвой
    Фото плат и возбуда нужно. Может с питанием что-то не то, если от замены всего остального картина не меняется
  9. #4668
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А что на выходе LM3886, ноль? Он работает когда u3 на земле?
    А какого номинала резистор который стоит с неинвертирующего входа LM3886 на землю (проверь омметром прямо на плате без питания)?
  10. #4669
    Екатеринбург
    тьфу ты блин, сам дурак, одна площадка у резистора 3.3к в обратной связи не запаяна, сразу все пришло в норму.
    вывод - ночью надо спать а не канифолить
    тысяча извинений за беспокойство
  11. #4670
    это была придирка к тексту. Без ЛМ-ки возбуд мне кажется сложно будет получить.
  12. #4671
    Екатеринбург
    вопрос, а почему в цепи mute LMки не стали применять ГСТ на полевике, как было у Андронникова?
    смущает присутствие х7r там )
    Последний раз редактировалось Seeker; 23.11.2018 в 15:14.
  13. #4672
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Потому, что задачи специально выпендриться не ставилось
  14. #4673
    Благовещенск
    В одном канале усилителя падает постоянное напряжение на выходе БП +/- 35 В до 3...5 В. Удалось пока выяснить то что на плате БП +/- 35 В на выходе где стоят токоограничильные резисторы R2, R4 составленные из семи штук по 1,5 Ом смд1206 сопротивление их стало почемуто на одном 400 Ом, а другого 700 Ом. Может ли быть что при пайке я использовал канифоль, и остатки её или грязь попали под эти резисторы, хотя я тщательно всё чистил и промывал изопропиловым спиртом. Сами платы и комплектующие перед монтажом проверял, косяков вроде не выявил. Другая плата БП +/-35 В работает нормально, подключал к ней поочерёдно платы правого и левого УМ, пока работают но не настроены ещё.
ID:	335981 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4674
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    в 21веке??
  16. #4675
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от i.overko Посмотреть сообщение
    в 21веке??
    Другого не оказалось под рукой.
  17. #4676
    МО Салтыковка
    Сгорели... Где-то замыкания.
    Андрей Константинович
  18. #4677
    рядом с Москвой
    Сгорели, только не замыкания, а наоборот, разрывы.
    Я с кирпичными не пробовал, только с мелфами, ни одного сгоревшего.
  19. #4678
    Благовещенск
    Скорей всего, завтра выпаяю и проверю.
    Одна плата УМ заработала сразу, а при подключении второй платы УМ сгорел предохранитель в блоке софт старта и пропало напряжение на этой самой плате БП +/- 35 В, дыма не было, думал что УМ, но с другой платой БП +/-35 В эта плата УМ работает, вот теперь думаю где я смог накосячить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Вообще при монтаже платы УМ на радиатор я видно перетянул винты её крепления, было видно по плате, пришлось пропаивать выводы LM3886 и коечто ещё, на пайке были видны еле заметные микротрещины.
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2019 в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01.2019 в 21:13 ----------
    Одну проблему устранил с питанием БП +/-35 В, как и написали, были сгоревшие R2, R4 - хотя выглядят внешне хорошо, проверил...но появилась другая, по неосторожности коротнул выводы 7 - общ провод и 1, 5 + пит. LM3886 - в итоге микросхема накрылась - это всё моя спешка и невнимательность - есть такая болезнь у меня.
    Есть ещё вопросы по питанию LM3886: на выв.1,5 + 28 В можно выставить R37, а вот на выв.4 как было 33...35 В так и есть, R39 в этом случае мне не помог. Как тут быть ? может я не так понимаю.
    С21...С24 греются, это чувствуется по запаху термоусадки самих конденсаторов, по применёному (моего) типу думаю они проживут не очень долго, заказал такие:EEEFK1H221P.
  20. #4679
    рядом с Москвой
    С21...С24 греются
    Это не они греются, а то что под ними. Они как раз охлаждают
  21. #4680
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Сообщение от Droog_Andrey
    А какие изменения для этого нужно внести в схему?
    Никаких, просто отрегулировать R37, R39.
    Тоже самое, на выходе стабилизаторов LM1084 напряжение регулируется в пределах от +/- 33В...34В. Регулировка подстроечниками R37, R39 мало что даёт. АС будут 8 Ом. Как быть ?
    В сети переменное напряжение прыгает от 230В...до 239В, иногда бывает 223В - но редко.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Не работает регулировка напряжения на выходе стаба.
    Выпаял стаб и некоторые элементы обвязки. На ножку регулировки сопротивление от 2К до 2.5К, как и на схеме. КЗ нигде нет. Всё перепроверил с другом. Обвязка запаяна верно. Транс с 2 отдельными обмотками, на каждой по мосту
    Почти тоже. Защитные диоды D3, D4 стоят US3M по схеме всё правильно, проверял.
