Страница 230 из 279 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4581
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Вышло очень компактно. Поздравляю!
    Насколько я помню поначалу у Вас был фон из-за транса, в итоге он был заменен, или другое решение привело к исчезновению фона? И чем заливали ТОР?
  3. #4582
    Частый гость Аватар для Smouse
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Заливочка в экран, по идее должно хорошо снимать тепло с транса и отводить на корпус усилителя.
    Вложение 325596
    Картина в сборе.
    Вложение 325597
    Как результат, в АС гробовая тишина, ни какого фона.
    Все упаковано окончательно.
    Вложение 325598
    Пипец , плотнячок. Легко с транса на вход наводку ловил.
  4. #4583
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Спасибо)
    Транс был заменен по причине криворукости намоточника, что выливалось в боковой лепесток излучения ЭМП.
    Была выбрана новая контра по намотке и закуплен железный экран, чтобы наверняка.
    И чем заливали ТОР?
    Эпоксидной смолой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Пипец , плотнячок.
    все ради того, чтобы вписалось в общую концепцию)
    Последний раз редактировалось demon_rt; 10.08.2018 в 20:38.
  5. #4584
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Спектры не смотрели еще?
    Хотя бы участок низкочастотной области. Без входного сигнала в разных диапазонах ослабления РГ.
    Последний раз редактировалось Wizard; 10.08.2018 в 18:22.
  6. #4585
    На выпрямитель какие диоды ставили ?
  7. #4586
    рядом с Москвой
    Была выбрана новая контра по намотке ...
    Адреса, пароли, явки?
  8. #4587
    Да известная контора - Родник 4. Делают нормально, но все нужно согласовывать с технологом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    SB560
  9. #4588
    рядом с Москвой
    Спасибо, будем иметь ввиду )
  10. #4589
    Частый гость Аватар для A s x
    Добрый день. Запутался я немного в диодах. Посмотрите, пожалуйста, по шелкографии - закруглённая сторона у D7 и D8 - это катоды? Что-то со схемой не бьётся тогда...
    Глянул в схему, разобрался. Получается наоборот - закруглённая сторона - аноды
    Последний раз редактировалось A s x; 17.10.2018 в 01:16.
  11. #4590
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я при сборке на шелкографию вообще не смотрел, ориентировался по схеме.
    Не забудьте исправить баг этой ревизии платы ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #4591
    Я вот только добрался до сборки плат )) пролежали почти год. По шелкографии собирать можно и нужно, единственный момент - это с диодами и стабилитронами, пришлось сверяться со схемой
    О каком баге речь? О шелкографии?
  13. #4592
    Северная Голландия
    Нет, на платах ревизии 107 (актуальная - 108) был баг в схеме защиты: http://www.s-audio.com/?p=192
    В этой теме вроде тоже его обсуждали.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #4593
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Подскажите, как правильно уменьшить чувствительность на 3-5дб не повлияв на входное сопротивление? можно это сделать уменьшением резистора R5 ос первого ОУ (до 5.6-6.8к)?
  15. #4594
    Северная Голландия
    Можно, но немного уплывёт АЧХ этого фильтра.
    Правильнее всего - пересчитать основной каскад усилителя, в этом случае вместе с усилением уменьшится шум на выходе, и теоретически (в симуляторе - точно) чуть снизятся искажения.
    Если пойдёте по этому пути, то стоит посимулировать. Модель для ltspice в шапке есть, для этой задачи она подойдёт - можно экспериментировать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #4595
    Екатеринбург
    не силен в нем, но вроде получилось что при R5 6.8k (-3.3db), для прежних ачх/фчх достаточно увеличить C3 c 220p до 300p
  17. #4596
    рядом с Москвой
    См https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502965 для сравнения
  18. #4597
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вопрос по блоку "мягкого старта" усилителя. В момент включения блока в сеть Р1, на выходе Р2 с задержкой в 1 секунду появляется переменное напряжение 220 В. Какая задержка в момент включения должна быть на выходе Р2 ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	shematic-ss-3b-5. софт старт ZD50.PNG
  19. #4598
    Ни у кого случайно лишних 1084 в стаб нету?
  20. #4599
    Северная Голландия
    Зависит от.
    Мягкий пуск нужен для чего? - Для исключения броска тока при включении.
    Вот и смотрите на пиковый ток в первичке транса при включении P1 и при включении P2. Ну ещё можно глянуть пиковый ток заряда накопительных конденсаторов. Смотря что Вас больше волнует.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #4600
    Немного смущает, что допуски у smd резисторов 0.1%, а допуски у smd конденсаторов 5%. В FAQ в шапке прочёл следующее сообщение от Nick:
    "Не, не пойдёт, вся коррекция поплывёт. 20% пропорционально отклонение корректирующих резисторов ещё ничего, но больше не советую. Вообще тут каждый элемент оптимизировался и в LTSpice и на практике. Сделано всё с достаточно большим запасом, можно ставить немного другие номиналы, но сильно злоупотреблять этим не советую."
    Т.е "бери и повторяй, и будет счастье"? Просто есть хорошие melf с 1% допуском ) Насколько это зло?
    P.S. - хочется очередную складчину собрать - проясняю моменты...
