Страница 227 из 279 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4521
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Зато трансформатор -- огонь!!!
    Дело не в деньгах...
    Что у на в на родине, транс нормальный намотать не могут???
  3. #4522
    МО Салтыковка
    А, сейчас накрыть железным колпаком, и посмотреть, может и не поможет.... Для проверки!
  4. #4523
    Стальной кружкой подходящего размера.
    Можно эмалированной.
    Не шучу.
  5. #4524
    Колпак по размеру данного трансформатора не могу найти, все очень плотно. Но как я уже неоднократно писал, с отодвиганием платы от трансформатора, наводки уходят. Также эти наводки заметно теряют амплитуду если просто вставить между платой и трансом кусок жести.
    Удивляет, что наводки только на один канал, (сразу скажу что каналы местами менять пробовал) на лицо явно не круговая диаграмма ЭМИ транса.
  6. #4525
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам"
    Разве не за этим все здесь?
    Тем более если неактуальна опция "сделать дешевле, чем китайцы"
    Убить кучу времени на то, чтоб найти, кто сделает.
    Попытаться объяснить, что именно требуется.
    Удостовериться, что тебя поняли правильно.
    Ждать, пока сделают.
    Ходить на почту-забирать.
    Встроить и увидеть типичное "не то"
    И так, возможно, несколько раз.
    Жутко интересно, что именно в этой мороке настолько привлекательно, чтоб отказать себе в удовольствии за вечер намотать транс самостоятельно.
    Нужно ведь не десяток трансов, а только один. Да и витков - даже в первичке менее тысячи. Что тут мотать-то?
    Зато можно сделать все нормально. И равномерно распределить обмотки, и сечение выбрать оптимально и фантомных витков избежать (что вообще анриал, если заказывать). А если поэстетствовать , можно вообще сделать обмотки секционированными и почти избавиться от бича торов - большой межобмоточной емкости.
    Да и что говорить.. Если мотать самому, вообще связываться с торами не обязательно.
  7. #4526
    Я как-то не представляю, как на коленке можно намотать трансформатор с хорошим прилеганием витков и добротностью?? Нет .. спору нет можно т пешком вокруг земли обойти. Но подобного рода вещи я привык доверять индустрии.
  8. #4527
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я как-то не представляю, как на коленке можно намотать трансформатор с хорошим пролеганием и добротностью?
    На ПЛ/ШЛ/Ш - всю дорогу мотали... и будем мотать
    Благо качественные материалы сейчас доступны.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Ээээ... у ундустрии немного совсем другие цели и задачи. Поэтому мотанный на коленке трансформатор нередко оказывается лучше фабричного, даже заказного.
  9. #4528
    Только зачастую купить их можно только относительно большими партиями. Плюс оснастка, оборудование.
    В итоге получается что мотать один транс выйдет сильно дороже чем где-то заказать.
    P.S. Марк Фельдшер, мотающий одни из луших звуковых трансов в мире, и у которого естественно есть все материалы и оборудование, СЕБЕ силовики предпочитает заказывать или покупаь готовые. Ему их даже СЕБЕ мотать не выгодно!
  10. #4529
    Конечно. Это даже не обсуждается.
    Но лучше получить хорошую вещь за очень дорого, чем плохую - за просто дорого. Немного утрированно, но в целом такой позиции стараюсь придерживаться
  11. #4530
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ну хорошо, уговорили. Вот http://yudzhen.ru/ тут неплохо мотают и железо приличное. У них есть бланк заказа -- ТЗ, заполняете его и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    и эта...про колпаки стальные, в стальной экран надо заключать не только трансформатор, а и мост с банками.
  12. #4531
    Если из оснастки для намотки - коленка, а из оборудования - относительно ровные руки, то дешевле и проще купить
  13. #4532
    Нужен ещё хороший длинный... челнок.
    Но вообще мотать самому можно только от отчаяния.
  14. #4533
    Нужен ещё хороший длинный... челнок..
    Да еще длинные долгие зимние вечера..
  15. #4534
    Ну, в длинные зимние вечера хороший челнок можно употребить по более приятному назначению.
  16. #4535
    Особеннно торы.
    Но у торов есть и хорошие свойства - их не надо разбирать чтобы что-то отмотать/домотать и в общем, не нужна оснастка (намоточный станок, хотя бы примитивный, крепление боббины на нем, водилка для провода и прочее, что нужно для не торов).
    Поэтому я частенько беру готовый тор (типа 220/12 для галоненок), сматываю вторичку, затем доматываю немного первичку, чтобы индукцию уменьшить и потом свою вторичку.
    Полностью всю первичку мотать - гимор, а во вторичке витков относительно не много. Можно даже без челнока, если витков совсем мало.
    И главное - если чуть прошиб с напругой, можно всегда домотать/отмотать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Поруууучччик! Вы о чем?!
  17. #4536
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Мотал два тора и нечего страшного, вторичку в два провода, кстати Игорь под ваш усилитель из Радио №7, 8/2009.
  18. #4537
    я флажки плёл зимой всегда
  19. #4538
    О рьібалке?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  20. #4539
    О рьібалке?
    Ааа, я понял, он будет челноком лунку делать?
  21. #4540
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Эти торы есть и на 264в, 2 обмотки, 115в и 115-149в, если включить полностью, ток ХХ меньше 20 миллиампер, у меня 2 таких в Усилителе Зуева стоят, брал здесь, на форуме, задёшево, вторичку, конечно, перематывал(доматывал), изначально было 12+12в, в 2 провода...
