Страница 226 из 279 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4501
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    а. Тут на форуме многие у них заказывали, почитайте отзывы.
    Спасибо
  3. #4502
    Рязань
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Связался, с изготовителем нынешнего трансформатора. Он отказался мотать с такими параметрами
    Два года назад тоже запрашивал, аналогично. У меня о нем сложилось впечатление не очень хорошее... Как будто бы барыга, грамотно оформляющий ТЗ на обычном транс-заводе...
    Денис
  4. #4503
    рядом с Москвой
    Да. Тут на форуме многие у них заказывали, почитайте отзывы.
    Эти: http://rodnik4.ru/home/otzyvy.html ?
  5. #4504
    Аналогично...
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Да тоже обратил внимание, тем не менее оформил у них заявку, описал пожелания, что все обмотки должны быть полными, пока тишина, может тоже испугались))))
  6. #4505
    У меня на платах предусмотрен этот резистор, но осциллограф заметного падения напряжения на нем не видит.
    Я не уточнил один момент. В выпрямителе два диодных моста или один?
    Отбираемые от средней точки токи имеют противоположные направления для каждой полярности выпрямленного напряжения.
    такой резистор ни на что не влияет
    Вы теоретизируете. В схеме с одним мостом, резистор работает.
    Выпрямитель работает по схеме двухдиодного двухполупериодного выпрямителя. В такой схеме средняя точка участвует.
    Я проводил лабораторную работу по исследованию данного вопроса и досконально изучил этот эффект. А в случае включения резистора в среднюю точку, от транса к выпрямителю, схема преобразовывается в мостовой двухполупериодный выпрямитель с виртуальной средней точкой, где основной ток зарядки конденсаторов проходит только по двум проводам, минуя земляную шину.
    Собственно, - рекомендация не для вас была, Валет.
    А для Pest. Это его усилитель фонит. Поставить резистор за 10 рублей и, возможно, - избавиться от фона. Или переделать корпус, что стоит значительно дороже в плане затрат времени и денег.
    смотрите на мегагерцах и милливольтах. Там пачки выспышек с частотой следования 100 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    нет, часто человек видит и слышит то, что он хочет. и подвергает сомнению не своё мнение
    именно такой случай.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #4506
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я их тоже видел
  8. #4507
    Я, кстати, хотел попробовать в этом месте дроссель поставить. Да подзабил. Стал ставить два мостовых выпрямителя.
    И объясняться перестал, почему такой выбор. Каждый раз объяснение может занять с десяток страниц форума и в споре теряется всякая рассудительность оппонентов
  9. #4508
    есть такое... я тоже пытаюсь ничего не доказывать - смысла мало в этом. Самое интересное то, что оппонент обычно просто не хочет произвести простой опыт и принять решение на его основании.
  10. #4509
    рядом с Москвой
    Не удивительно, что после этого
  11. #4510
    Не удивительно
    ,,ой, - нувсёуже!" ))
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Ага, - вижу, вообще не в тему со своими комментариями влез. Умываю руки.
  12. #4511
    Связался, с изготовителем нынешнего трансформатора. Он отказался мотать с такими параметрами, странно, рекомендовали, как изготовителя высококачественных торов.
    А кто изготовитель-то?
    И кстати - какие-то параметры имеющегося тр-ра известны? Ну хотя бы ток х.х. при 220V и при 230V насколько меняется?
  13. #4512
    demon_rt, на что надеялись, располагая трансформатор рядом с входом?
  14. #4513
    Тут разве можно одним мостом обойтись?
  15. #4514
    Я уже посмотрел.
    с выпрямителем всё нормально у вас.
  16. #4515
    20 мм по современным степеням интеграции это не рядом.
    Надеялся, что мне изготовят качественный торроидальный трансформатор, с равномерной укладкой обмоток, без боковых лепестков ЭМИ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Второй трансформатор заказал в Родник-4, первый заказывал в Ростове
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Который заказывал в Ростове
    индукция, Тл - 1.3
    плотность тока, А/мм2 — 2.5
    мощность эл., ВА — 200
    диаметр строго до 118 мм​высота строго до 57​ ​мм
    230 В
    изоляция два слоя
    2 * 25 В нагр. * 2 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция два слоя
    лепестки
    изоляция хб
    лак
  17. #4516
    индукция, Тл - 1.3
    Лучше бы 1,1.
    Перебор. Для АВ допустимо 4 А/мм2.
    Мотайте на том же железе, увеличив число витков пропорционально отношению 1,3/1,1.
    Уменьшив диаметры проводников, всё получится. В т.ч. снизятся (думаю, до незаметности) наводки.
    А уж если сделать полные обмотки, тем более.
  18. #4517
    Лучше бы 1,1.
    Спасибо за рекомендации, учту.
    Ну перематывать смысла не вижу, буду мотать новый на сердечнике ОЛ50/80-40 (93,5Вт), тем самым снизив немного габариты.
    А сверху накрою таким экраном
    Пока в поисках, конторы которая сможет изготовить с моими пожеланиями.
  19. #4518
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Вот тут мне изготовили трансформатор. http://www.avellindberg.com/
    Претензий нету.
  20. #4519
    Претензий нету.
    Там за пересыл из США выйдет дороже чем сам транс
  21. #4520
    РБ Минск
    Зато трансформатор -- огонь!!! И вообще, "Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы".
