Страница 220 из 279 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4381
    Новичок Аватар для Vinyl
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Можно ли этом усилителе радиаторы заземлять на корпус ?
    То же интересует этот вопрос относительно LM3886 и LM12. Пока только нашёл, что для серии TDA729х заземление радиатора принципиально важно. При прямом креплении этой МС на радиатор, а он в свою очередь изолирован от корпуса, то приборами видят подвозбуд, а также, эта МС убивается статикой во время работы, если коснуться радиатора.
  3. #4382
    Радиатор заземлять, а микросхему от радиатора изолировать, что тут неясного-то?
    vk.com/club44545118
  4. #4383
    МС на радиатор - меньше термосопротивление, темомодуляция.
  5. #4384
    Это не является проблемой вообще, а незаземленный радиатор - является.
    vk.com/club44545118
  6. #4385
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Пришли радиаторы BLA307-100 (160 х 100 х 40), толщина подошвы 8 мм. Плоскость подошвы ровная и гладкая. Для усилителя думаю в самый раз.
ID:	323093 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 27.06.2018 в 12:34.
  7. #4386
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Хорошее железо, мне тоже корпус пришел вчера)
    Пришлось и акустику прикупить, ибо скоро будет первое включение.
  8. #4387
    Благовещенск
    Как писал, пока не определился каким будет корпус, жду ещё трансформаторы, там уже будет всё ясно.
  9. #4388
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Главное - чтобы не осталось "на фанерке"
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #4389
    Вопрос, банальный. Если в доме нет централизованного заземления, к чему подключать шасси усилителя?
  11. #4390
    Завсегдатай Аватар для pyos
    К схемотехнической земле. В одной точке. Скорее всего, в точке соединения каналов усилителя, которая должна быть рядом со входами.
    И Y-конденсаторы, "земляные" выводы фильтров питания, средний вывод в коннекторе питания и т.п. не подключать ни к чему
  12. #4391
    Спасибо, понял.
    Брал специально фильтры без земли
  13. #4392
    Процесс пошел) пришли все разъемы и радиаторы. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4393
    Частый гость Аватар для Smouse
ID:	323189 Нажмите на изображение для увеличения.
    Где разьем на колонки брали ? Как называется ?
  15. #4394
    Благовещенск
    demon_rt, Вижу что под светодиод разъём, хочешь на лицевую панель их вывести ?
  16. #4395
    Разъем 500В 15А, долго искал какой поставить.
    https://www.chipdip.ru/product/xt30u-f
    https://www.chipdip.ru/product/xt30u-m
    Но его нужно немного "допилить", штатно немного не проходит в отверстия. Запаивать нужно именно ту часть которая у меня, так как у нее пины свободно поворачиваются и можно подобрать размер.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Ага
  17. #4396
    Благовещенск
    Самое лучшее, когда в сигнальных цепях их нет.
  18. #4397
    Спору нет, лучше пайки ничего не придумали, но я поставил.
    Это очень хороший силовой разъем.
  19. #4398
    рядом с Москвой
    Чем он очень хорош?
  20. #4399
    Чем он очень хорош?
    Латунные контакты. Жесткая плотная фиксация. 500 В - 15А о чем нибудь говорит?
  21. #4400
    рядом с Москвой
    Только о том что в 2 раза меньше, чем у faston
    Да вроде нормальный разъём по бумажке
