Страница 219 из 279 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4361
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от alev Посмотреть сообщение
    Подобная конструкция выглядит весьма ущербно: вот и подбирай теперь прокладки да стойки
    Не думаю что она ущербная, многие усилитель собрали и работает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Можно ли этом усилителе радиаторы заземлять на корпус ?
  3. #4362
    Новичок Аватар для alev
    Изначально планировался LT1083, ЕМНИП. А LM1084 дешевле в несколько раз, и его достаточно. Потому Ник его и выбрал.
    И эта, чем пробовать другой стабилизатор - лучше уж без него. Видишь странный набор деталек в обвязке стабов в оригинальной схеме? Они не просто так, и совсем не от балды.
    А вот [URL="https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=448878&postcount=4127"]тут и без стабилизаторов вроде бы совсем не хуже. Зачем лишний огород тогда?
    Ведь сложные интегральные стабилизаторы тоже имеют своё время реакции, переходные хар-ки и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Понятно, что работает, но мы ведь здесь обсуждаем как лучше...
  4. #4363
    Благовещенск
    alev, Если есть умные мысли, и что лучше, пишите.
  5. #4364
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А вот https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4127 тут и без стабилизаторов вроде бы совсем не хуже. Зачем лишний огород тогда?
    Будет продуктивнее эту тему прочитать вначале, а уже затем критиковать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
  6. #4365
    Думаю, что 3886 надо выносить на край платы и прижимать к радиатору отдельным креплением, а от стабилизаторов отказаться.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Так я про это же и пишу: посмотри мою ссылку!
  7. #4366
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Значит сама плата и пайки будут под постоянным механическим напряжением, и, рано или поздно, какая-нибудь из паек лопнет...
    Видели как выгибаются материнские платы ПК при установке тяжёлых кулеров? Вот там - да, механические напряжения, к тому же при повсеместном бессвинцовом припое и BGA-корпусах. А здесь - жалкие 0.2-0.3 мм...
    Можно, кстати стойки вообще не ставить. Тогда входные 50-Вольтовые электролиты будут слегка скручивать плату, но если в космос запускать не планируется, то ИМХО, не страшно.
    Да, это правильно, но всё равно: ведь плата прижимается на только к стойкам, но и к корпусам микросхем.
    Нет, если "притянуть, потом паять", то микросхемы фиксируются к радиатору винтом за штатный фланец (или отдельной прижимной пластиной между платой и микросхемой - типа как в СЛ). Между микросхемой (транзистором) и платой оставляется зазор и никаким бруском плата ни в коем случае не прижимается, а если таки прижать, то точно переходные отверстия вырвет.
    Это в той ветке тоже обсуждалось. Даже была интересная конструкция, кажется, у antecom с двусторонней установкой оксидных конденсаторов и LM3886 у края платы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #4367
    Липецк
    Всё уже сделано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2031922
    Продавались здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74541
    Я думаю что у LampCos ( https://forum.vegalab.ru/member.php?u=40738 )
    платы ещё могли остаться.
  9. #4368
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Смотрите...
    Во-первых, длина выводов микросхем от корпуса до платы, форма и кривизна их загиба вполне предохраняют места пайки от перенапряжения. Или вы думаете, что при нагреве там длины-толщины будут на миллиметры "гулять"?
    Во-вторых, то, как вам написал камрад Metal_, дает такой "бутерброд": планка - плата - номакон - корпус - микрослой термопасты - термопрокладка - микрослой термопасты - радиатор. Номакон здесь как раз играет роль "пружинки" между "твердыми" блоками планка-плата и корпус-прокладка-радиатор, предохраняя весь "бутерброд" от механических повреждений сжатия (и терморасширения при работе). Можно еще полоску номакона между планкой и платой положить, с тем же смыслом.
    В-третьих - все паяют и ни у кого пока ничего не разрушилось.
    Конечно, сдуру можно и х... сломать, но то, как вам написали, как раз от этого предохраняет...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 22.06.2018 в 18:25.
  10. #4369
    Королев
    Есть такая:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post459497
    Кстати, осталось несколько печатных плат.
  11. #4370
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Залудил фильтры на выходные клеммы, думаю пленочника на 100в хватит. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4371
    Благовещенск
    Не стал б ставить подобные 5 Вт керамические резисторы, хорошего для звука в них мало. Можно было распаять навесным монтажом на выходных клеммах и без плат.
  13. #4372
    Что они со звуком делают?
  14. #4373
    Благовещенск
    Индуктивность в них небольшая, можно несколько штук смд в параллель. Проще наши типа МЛТ или ОМЛТ или подобные буржуйские 2 Вт.
  15. #4374
    Индуктивность в них небольшая.
    Так это хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    К сведенью. У меня прививка от аудиофилии если что))
  16. #4375
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Резисторов таких мощных не нужно. Если только возбуд собираетесь ловить У меня два или три minimelf в параллель стоит. И да, в этих белых резисторах какая-то нелинейщина есть. У Ауодиоманьяка на сайте были измерения их против МЛТ-2.
  17. #4376
    Благовещенск
    Так это хорошо!
    Что-же в этом хорошего ?
  18. #4377
    Резисторы как резисторы. Стоят в большенстве кроссоверов таких фирм как beyma и др. Не думаю, что он может дать нелинейные искажения большие чем имееют активные каскады данного усилителя.
  19. #4378
    Северная Голландия
    Бейма скорее всего, ставит фирмУ, а на форуме это зачастую алиэкспресс/чип-дип. Примерно также с "синенькими" выводными резисторами: бывают от Vishay и от aliexpress - совершенно разные вещи, хотя и те и другие пишут что металлоплёнка...
    Если у вас фирмА, то нормальные резисторы для выходного фильтра, а если китай, то в такой линейный усилитель их обидно ставить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #4379
    Архангельск
    А это показатель? Я никаким фирмам на слово не верю лично.
    Посмотрите сами. http://audiomaniak.net/blog/5-wirewo...r-nonlinearity
  21. #4380
    Благовещенск
    demon_rt, Хозяин барин лишь бы не пришлось потом заново пересмотреть свои взгляды.
