Страница 218 из 279 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4341
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Хочу заказать (если они будут) радиаторы BLA307-100, если не получится, буду искать другие. На счёт корпуса каким он будет пока не решил, нужно доделать основное и настроить. Корпус сделать самому. для меня не проблема.
  3. #4342
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Завидую
    А я обычно с корпуса начинаю, подгоняю конкретно под размер. Вот и сейчас мучаюсь, места внутри не так много, пришлось вместо двух трансов ставить один на 200 ватт с четырьмя обмотками.
    пока получается вот такая компоновка Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4343
    Благовещенск
    Исхожу из комплектующих, что есть, а потом решаю каким корпус будет.
  5. #4344
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Вложение 322254
    (Еще не отмыл от флюса)
    Как показывает практика, если месье перфекционалист, то отмывать от флюса нужно ДО установки выводных электролитов - полиграфия целее будет.
  6. #4345
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Если я правильно понял Вашу компоновку, то входные цепи ZD-50 упираются в трансформатор.
    Nick специально входные ОУ удалял от LM3886, а у вас ОУ упираются в самый мощный источник помех.
    ИМХО корпус тесноват для ZD-50.
    Последний раз редактировалось ANHO; 17.06.2018 в 20:38.
  7. #4346
    Да близко, но есть надежда раздобыть металлический колпак на трансформатор.
  8. #4347
    Благовещенск
    Как правильно должен быть запаян светодиод SSL-LX3059IGW (#4340) в плате защиты, красное свечение к выв.1, зелёное к выв.3 или наоборот ? выв.2 общий для катодов. Или без разницы ?
  9. #4348
    В этом светодиоде общий катод. А в схеме ZD-50 нужно использовать с общим анодом , типа такого 492-1745-ND
  10. #4349
    Благовещенск
    Где такая информация есть ?
  11. #4350
    Из схемы видно: на пин 3 разъема J4 подается питание через токоограничивающий резистор R70. Это общий + (следовательно светодиод должен быть с общим анодом)
  12. #4351
    Благовещенск
ID:	322343 В схеме ZD-50 клон от denz анод "+"светодиода идёт на коллектор VT5 и катод стабилитрона VD2, катод на общий "земля".
  13. #4352
    Да все верно, это я недоглядел. Светодиод нужен с общим катодом.
  14. #4353
    Новичок Аватар для alev
    Скажите пожалуйста, каскады на U2 и U3 (ZD-50 Rev. D7.12.108) суммарно инвертируют сигнал или нет ? Как-то глядя на обилие обратных связей трудновато сразу понять...
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2018 в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06.2018 в 20:29 ----------
    В звуковой полосе — (R16+R19)/(R9+R11)=20
    По фото — больше похоже на Панасоники ФК
    Так 20 или -20 ?
  15. #4354
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от alev Посмотреть сообщение
    Так 20 или -20 ?
    Минус, минус
    А кстати до 10 кто-нибудь уменьшал Ку? Симулятор вроде говорит можно просто поменять 2х40к на 2х20 и готово
  16. #4355
    Да актуальный вопрос, планирую юзать в паре с достаточно мощным предусилителем, возможно, столь высокий КУ будет лишним.
  17. #4356
    Минус, минус
    Спасибо. Думается, что для уменьшения Ку придётся менять и номиналы в цепи ООС LM 3886.
  18. #4357
    рядом с Москвой
    А есть возможность поставить R16=R19=20k..22k и глянуть на разных сигналах и нагрузках? А то мне пока лень свой разбирать
    На стабильность немного повлияет, но вроде не сильно (синий — оригинал, зелёный — ку10):
    Ну и шум в звуковой полосе должен почти в 2 раза уменьшиться
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Можно ещё заодно и C10=C12 сделать по 10пф, тогда будет совсем как родное
Название:	zd50 kuc10c16.2.png
  19. #4358
    Ммм... Вы пробовали ветку читать? Планка ставится сверху платы и прижимает ЛМ вместе с платой к радиатору. Стойки примерно 5мм. Примерно - потому что зависит от используемых изолирующих прокладок под микросхемы. Имейте ввиду, что 3886 и 1084 имеют чуть разную толщину.
    Лично у меня в итоге стоят прокладки из Al2O3 толщиной 1мм (под 3886) и 0.6мм (под 1084), стойки - 5мм.
    Некоторые ещё кладут прокладки из номакона между платой и корпусами микросхем.
    Подобная конструкция выглядит весьма ущербно: вот и подбирай теперь прокладки да стойки, и всё равно точно не подберёшь. Значит сама плата и пайки будут под постоянным механическим напряжением, и, рано или поздно, какая-нибудь из паек лопнет...
  20. #4359
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Сначала притянуть, потом паять. Всегда так делаю, если микросхемы или транзисторы под платой на радиаторе.
  21. #4360
    Да, это правильно, но всё равно: ведь плата прижимается на только к стойкам, но и к корпусам микросхем.
