Страница 210 из 279 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4181
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    думаю не принципиально какие там будут подстроечники
    В авторском варианте стоят керамические bourns 3314g-1 и последовательно включены резисторы 2 кОм - 2 Вт, если правильно понимаю - получается что подстроечные резисторы 500 Ом греются с резисторами 2 кОм.
  3. #4182
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Схемой макета для проверки LM3886 поделитесь ?
    Просто неинвертирующий усилитель на ЛМ с усилением 100. При этом на ВЧ АФЧХ почти повторяет АФЧХ без ОС.
    Собрано на какой-то китайской плате, вместо 3886 впаяна панелька под DIP с шагом 1.75 (или около того). Лишние ноги из панельки выкушены.
    Ну а дальше генератор и осциллограф...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #4183
    Частый гость Аватар для pryanic
    Подскажите, ведь нехорошо если резистор в выходном фильтре внутрь катушки поместить?
  5. #4184
    Завсегдатай Аватар для quinine
    pryanic, нормально. Никаких проблем.
    С уважением, Сергей.
  6. #4185
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если они не магнитятся то ок.
    Истина где-то там...
  7. #4186
    Эх, не видать мне счастья) Все магнитится, нашел в загашниках еще С5-5В, у них хоть выводы не магнитятся, но вот корпус магнитится(.
  8. #4187
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А для чего в ZD-50 вообще нужен резистор параллельно выходной катушке? Чтобы Цобель работал нормально?
  9. #4188
    ANHO, "засвистит" )))
    pryanic, надо наверное плёночные резисторы, а у тебя, видимо, проволочные?
  10. #4189
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Чтобы ослабить паразитную добротность у катушки. Её "звон".
  11. #4190
    Липецк
    А почему у АудиоМаньяка этого резистора нет? И Агеев говорит что у АудиоМаньяка конструкция "вылизана".
  12. #4191
    Ижевск
    Расслабьтесь, у Агеева в сверхлинейном эти резисторы есть.
  13. #4192
    Липецк
    Я знаю что и у Л.Зуева они есть, но где-то писали что LM3886 не любит нагрузки на ВЧ (мегагерцы). Отсюда и мой вопрос.
    Последний раз редактировалось ANHO; 24.04.2018 в 09:13.
  14. #4193
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Ребята, продайте собранные платы, штуки 2.
  15. #4194
    Благовещенск
    LexaryStyle, Купи усилитель готовый, если конечно кто продаст.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    С Промэлектроники пришли LT1363CS8, надпись малайзия. одна 186 р. вместе с пересылкой за 2 шт обошлось 662 р. Пересыл конечно дороговат, лучше покупать много, чем поштучно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318906 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4195
    Потому что импеданс катушки на ВЧ снижать резистором нежелательно, а резонанс глушится RC на выходных клеммах.
    vk.com/club44545118
  17. #4196
    Липецк
    По этой же причине у Вас в цобеле 18 Ом и ёмкость 68 нФ ? Чтобы не нагружать LM3886 на ВЧ ?
  18. #4197
    Именно! Собственный резонанс у воздушной катушки очень высоко
    vk.com/club44545118
  19. #4198
    Липецк
    Илья, спасибо!
  20. #4199
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А я всегда думал, что резистор параллельно катушке, как и все остальные компоненты RLC-цепи для того, чтобы выход усилителя на ВЧ был нагружен на импеданс, наиболее похожий на активный. Или даже имел характеристику импеданса такую же, как у выхода усилителя до охвата ООС, только отраженную. В СЛА разве не так сделано?
  21. #4200
    МО Салтыковка
    А последовательный резонанс с ёмкостью АС будет довольно низко...
    Поэтому резистор необходим, чтобы уменьшить добротность контуров!
    Андрей Константинович
