Страница 208 из 279 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4141
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    и плата греется
    Ужос1111
    Какая температура LM3886, на Ваш взгляд, вредна для платы?
    Надо было свой вариант развести, со стандартным расположением микросхем
    Паразитная индуктивность шин питания между оксидными конденсаторами и LM3886 вырастет, это приведёт к росту искажений. В этом усилителе автор выжимал максимум из LM3886...
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Честно говоря мне непонятно почему на входе платы Nick поставил низкоимпедансные конденсаторы. В этом месте может быть обычных было бы достаточно?
    Так это же вход стабилизатора. Там низкий импеданс тоже важен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #4142
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    На плате Nickа низкоимпедансники 2200мкф от LM3886 отделены сопротивлением стабилизатора (минимум 0,5-1 Ом) а от больших банок тоже отделены сопротивлениями 0,2 Ома и индуктивностью проводов к плате. Мне непонятно почему в данных условиях они должны лучше работать чем общего назначения.
    Хотя возможно дополнительно подавляют помехи диодного моста.
  4. #4143
    рядом с Москвой
    0.2 ома — на плате выпрямителя, чтобы туда не затекало ничего высокочастотного, а замыкалось на 2.2мф-ах
  5. #4144
    Липецк
    Импульсы заряда "банок" -- амплитуда 5-10 Ампер, фронты -- условно микросекунды. Спектр таких импульсов очень широкий. Поэтому мне кажется что 0,2 Ома всё-таки для того, чтобы большая часть ВЧ помех замыкалась на плате "банок".
    Перечитал ещё раз Ваше сообщение -- мне кажется мы об одном и том же пишем, но разными словами.
    Последний раз редактировалось ANHO; 20.03.2018 в 10:20.
  6. #4145
    Северная Голландия
    От стабилизатора (система с ОС) они ничем не отделены, поэтому ESR и особенно ESL там имеют значение.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #4146
    Липецк
    Да, соглашусь что для минимального выходного сопротивления стабилизатора в широком диапазоне частот нужны малые ESR и ESL этих конденсаторов.
    Последний раз редактировалось ANHO; 19.03.2018 в 11:13.
  8. #4147
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    На выходе БП +/- 35 В стоят бусины - на схеме обозначены Т3, 240-2279-nd (размер бусины 14,2 х 6,35 х 28,5), на них намотанные в четыре провода 2 витка, на сколько важны их геометрические размеры, можно ли применить бусины 14,2 х 8 х 23,5.
ID:	315583 а вот такие можно ставить?
    Андрей Константинович
  9. #4148
    Северная Голландия
    Типа ещё и парафазную помеху подфильтровать? В принципе можно, но учитывая последовательные резисторы после "внешних" оксидных конденсаторов, вряд ли будет измеримый эффект.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #4149
    МО Салтыковка
    Или вот такие, чтобы не перепаивать...
  11. #4150
    Липецк
    Здесь похожие стоят:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2246435
  12. #4151
    МО Салтыковка
    Причём и по питанию и по выходу...
  13. #4152
    Липецк
    Dekko по-моему говорил что выходной синфазник может быть полезен в некоторых случаях. Ну например если у Вас окно выходит на сотовую вышку, то вред от нелинейности феррита может быть меньше чем вред от проникающих в ОС помех.
    Хорошо что при таком синфазнике перепаивать ничего не надо. Послушал недельку так, затем по-другому. Выбрал оптимальный для себя вариант.
    Последний раз редактировалось ANHO; 20.03.2018 в 19:02.
  14. #4153
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Добавил цитаты из этой и некоторых других тем:
    https://cloud.mail.ru/public/D8Wb/QoWphS6oS
    Я могу их в первый пост добавить, если ты не против.
    Истина где-то там...
  15. #4154
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Где можно посмотреть точный размер формовки выводов LM3886 для платы ZD-50, так понимаю они должны быть отформированые под углом 90 градусов. Есть возможность купить два варианта LM3886 в корпусе с индексом Т - металлический фланец и TF - пластмассовый корпус, что лучше ?
  16. #4155
    Северная Голландия
    Всё спокойно делается на глазок. Плюс-минус пара миллиметров не сыграет роли.
    Металлический позволяет лучше отводить тепло.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #4156
    в керамопластике легче купить оригинал, в металле больше подделок
  18. #4157
    Благовещенск
    LM3886 продают с выводами для установки в вертикальном положении, придётся ножки разгибать и заново под 90 градусов сгибать.
  19. #4158
    Завсегдатай Аватар для dekko
    только нежно и осторожно, не любят они грубости
  20. #4159
    Частый гость Аватар для denz
    Ну я применял и такие и такие, в металле больше нравится, намного легче кристаллу за счет меньшего теплового сопротивления корпуса. Ножки формуются легко и просто, сначала просто выравниваем, а потом выгибаем пинцетом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    важное условие
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  21. #4160
    Северная Голландия
    Я предпочитаю круглогубцы ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
