Страница 205 из 279 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4081
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Господа, кто-нибудь может поделится опробованной схемой индикации клипа?
    См ViktKors предлагал по-моему отличный вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2286795
  3. #4082
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Детектор клипа на основе дифференциатора высокого порядка, подключаемого к выходу усилителя, делал Сергей Рубальский (ака wert). Можете у него в личке спросить.
    Детекторы на основе сравнения входного и выходного сигнала в усилитель высокого класса лучше не ставить.
    Интересует схема применительно к данному усилителю. Наиболее удобно здесь организовать отслеживание уровня сигнала на выходе "дополнительного" ОУ, о чем упоминалось в ветке. Первое, что приходит на ум это оконный компаратор и следующий за ним ждущий мультивибратор. LM393 и NE555 отлично справились бы с задачей, но возможно у кого-то есть свое более элегантное решение.
  4. #4083
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Pest, не нужно так делать. Ничего не подключайте к плате усилителя. Максимум - к выходу усилителя.
    Вообще, пмсм, клип детектор лучше не использовать.
    Впрочем, если факт клипа Вам на слух незаметен, и требуется индикатор, то подключайте в любое место
  5. #4084
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Подключить два входа компараторов в низкоимпедансную точку (выход lt1363) через десяток килоом - не вижу ничего страшного. А полезность индикатора в том, что слабый клип или срабатывание SPiKE не всегда легко отличить на слух от артефактов, например, в DSP.
    Когда я прикидывал индикатор, у меня вроде удобно получалось на одном счетверённом компараторе в канал.
    Точнее сейчас не скажу, я в отпуске)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #4085
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Конечно.
    Оконный компаратор - удобное и надежное решение.
    555 таймер тут оверкилл, к тому-же дополнительный корпус.
    Если ставить счетверенную версию компаратора (soic14) на каждый канал, то два элемента - оконный компаратор, а на еще двух свободных можно организовать триггер практически на любой вкус.
    Важно только проследить, чтобы он успевал срабатывать от относительно коротких импульсов, и зажигал светодиод хотя-бы на пол-секунды.
    Если совсем уж грызут сомнения, можно увеличить номинал резистора между компаратором и выходом ОУ селектора искажений хоть и до нескольких сотне кОм, но это чистое самовнушение.
    П.С. А чем не нравится мой вариант?
    Время свечения всегда можно увеличить конденсатором или резистором,
    Делать на два канала, естественно, совершенно не обязательно, можно и на каждый канал отдельно.
    Полностью солидарен. Кроме того, мелкий клипп может быть достаточно нечастым, и тогда заметить его (особенно если он ВЧ) малореально.
    У меня (правда в раньшие года) несколько лет УНЧ проработал в паре с осциллографом. И могу по опыту сказать, что нечастый клипп на слух практически не заметен. А когда "поперла грязь", это значит макс уровень сигнала (удобно, хотя и не правильно говорить о FS ЦАП) превышает максимум УНЧ уже на 0.5 дБ, а то и больше.
    Но конечно, это исключительно субъективный опыт, полученный в неудовлетворительных условиях.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.03.2018 в 15:50.
  7. #4086
    Архангельск
    Спасибо, всем нравится. Компактно и лаконично. Остановлюсь на этом варианте. Изначально не знал про него, видимо пропустил несколько страниц ветки (или из головы вылетело)...
  8. #4087
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На какой номинальный ток нагрузки - контакты реле К1 (G2RL-24) в блоке защиты усилителя. 8А - ?
  9. #4088
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Сергей.
  10. #4089
    Благовещенск
    S_Grey, Спасибо за информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
ID:	315119 На www.aliexpress.com есть такое реле G2RL-24, стоит 109р, если кто покупал там, интересует качество.
  11. #4090
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Полностью согласен, только на выход и не клип детектор-индикатор , а что то более действенное клип лимитер или отключение динов при клипе.
  12. #4091
    рядом с Москвой
    Чтобы контакты реле побыстрее ушатать?
  13. #4092
    Если очень много пищалок в запасе, можно вообще забить на это дело.И причем здесь реле, исполняющих вариантов для лимитера предостаточно, но если даже и реле оно не должно хаотично вкл./выкл..
  14. #4093
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    я вот одно никак не пойму, на веге что, народ музыку поголовно в перманентном клипе слушает?
  15. #4094
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Как раз типичное явление.
  16. #4095
    Н.Новгород
    ну раз так - то поставить лампочку последовательно с вч-головой и не забивать себе голову ерундой, раз на слух не слышно.
  17. #4096
    Когда сам усилитель имеет очень низкие искажения и не "орет", и в то же время маломощный, подавляющее большинство граждан начинают его выкручивать до клипа. Просто по причине "отсутствия ощущения громкости".
  18. #4097
    Северная Голландия
    Когда есть опасность спалить пищалку, такой клип очень сложно не услышать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #4098
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Приветствую всех собирателей данного аппарата, тоже решил спаять, но глядя на схему не понял несколько номиналов элементов- подскажите пожалуйста, уверен, где-то наверняка писали, но не найду. Итак (все по схеме из первого поста) - R7? R71? C5?
    Еще - резистор R23 временно (для запуска ) поставил 82 ком - не многовато ли?, далее - стабилитроны на 12 вольт только эти нужно ставить или стандартные на 12 вольт (bzv55 например) подойдут? Еще не совсем ясно -стабилитроны подбирать именно на 12 вольт или на всякий случай поставить на 11,8 вольт (есть разные буквы в названии)-операционники же имеют максимальное питающее 12 в.
    Какая мощность рассеивается на R30-32 -типоразмер 0805 не годится? И самое для меня любопытное - были ли попытки (и каков результат) питать от другого схемного решения стабилизатора, может, кто-то пробовал другой стабилизатор вместо LM1084-слегка он меня смущает, тк почти КРЕНка....А у усилителя высокие параметры... Или при такой топологии стабилизатор не важен?
    Заранее спасибо всем за ответы...
    ЗЫ Намотал тор питания с 4-мя обмотками, ток отдаваемый каждой 2А, габаритная мощность транса 200 вт, в мостах 3-х амперные диоды Шоттки - достаточно ли тока (2А) в обмотках и диодах Шоттки (3А)?
    Вот теперь все. )
  20. #4099
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    R7? R71? C5?
    R7 - 0 Ом (перемычка).
    R71 - не запаивается. Невнимательно прочли первый пост.
    С5 - не запаивается.
    Нормально, но имейте ввиду, этот резистор должен быть качественный.
    Подойдут, хотя Nick вроде выбирал малошумные.
    Смело ставьте на 12В. Но можно и на 11.8 - не принципиально.
    Absolute maximum rating у операционников выше 12-ти.
    Десятки милливатт. Полагаю, можно и 0805.
    Были. См. ветку о разработке усилителя. Но скорее из соображений упрощения, а не улучшения.
    Важен.
    Важны сопротивления первичек и вторичек. Работать будет.
    В пределе должно хватить, но ИМХО, лучше помощнее поставить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #4100
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Легко сами можете посчитать. При напряжении на выходе стабилизатора 32 Вольта на одном сопротивлении 10 Вольт. Отсюда мощность, рассеиваемая на нём 100/300 = 0,33 Вт.
    При 28 Вольтах = 0,21 Вт.
    У Nickа в даташите стоят по 0,5 Ватта.
