Показано с 1 по 20 из 34
Тема: критерии выбора динамиков для сабвуфера
    Аватар для Andreas
    По умолчанию критерии выбора динамиков для сабвуфера
    интересны мнения специалистов по поводу выбора динамиков для сабвуферов (ТС-параметры) для оформления в ЗЯ. Подбирал параметры в WinISD оптимальные параметры Fs\Vas\Qts 20\30\0.7 возможны ли такие параметры у реальных динамиков? И есть вообще данные о динамиках дорогих сабвуферов известных брендов?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: критерии выбора динамиков для сабвуфера
    Они практически все заказные. В принципе, если саб активный, когда АЧХ можно править электронно, критерий качества - максимум объемного смещения в линейном режиме при разумных Fs и Va, а чем ниже Qe и выше Bl/Mms, тем эффективнее сам динамик. Искать динамик с конкретным соотношением параметров есть смысл только на замену. Сейчас куча динамиков для автосабов.
    Аватар для Andreas
    sia_2, а как выбрать более оптимальный автосаб? например чтобы получить частоту 20 гц,я перебирал кучу динамиков загонял их в WinISD
    и заметил что хорошие ачх получаются у высокодобротных динов с минимальным Vas
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Сделать такое - не вопрос. Чувствительность динамика при указанных параметрах будет 76 Дб. Оно вам надо?
    О какой из добротностей идет речь ? Qe или Qm ? С точки зрения КПД первую лучше ниже, вторую - выше.
    Добавлено через 2 минуты
    20 Гц, чтобы их было слышно не в автомобиле, а дома, требует динамиков с объемным смещением порядка литра и более. Проблема не в АЧХ (ее электронным путем сформировать можно, ЭМОС обеспечит и ее стабильность), а в линейном ходе. Такие динамики наиболее приобретабельны именно автосабовые (12...15" с линейным ходом +/-20...30 мм). Если можно поставить пару - то подойдет что-нибудь более домашнее, например, типа 830952, у них и АЧХ править не очень сильно надо, fs невысока.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.01.2009 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
    А литр- это минимум 12" с полным ходом в два сантиметра...
    Точно, сантиметр какой-нибудь смолы на диффузор намазать
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня думка сделать саб домой, а так как сторожевая жаба стоит на охране кошелька, хочу вставить 4-ре 30ГД-2 в маленькую коробку и скорректировать. Вот пытаюсь себя уговорить на ЭМОС. По прикидкам должно получиться.
    Сергей.
    Andreas,
    Qts=0,7 - это что-то странное! Должно быть Qtc=0,7. А для этого в ЗЯ полная добротность динамика должна быть не более 0,5. Но обычно сабовские динамики с большим ходом низкодобротные и большого объема, а автомобильные дадут качество звучания заметно ниже, чем домашнего аудио. Но даже если взять низкодобротный динамик, то в небольшом объеме низкую Fc получить не очень сложно, особенно учитывая, что комната приподнимает самые низкие.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну да, а как же... Если бы комната всегда Самые низкие подымала - жить бы стало намного легче.
    Поднимает, но не так сильно и заметно как это происходит в авто, хотя механизм схож.
    Аватар для Andreas
    жаль что рупоры для нч оч больших размеров
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    AudioKiller ! На сколько мне известно , угол комнаты поднимает область среднего баса , а не нижнего !!!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    опять же дико извиняясь,апосля принятого во внутрь,после сдачи звука в кафешке, вопрос к Сергею,который Игоревич...Чисто на Ваш (твой) вкус, из современных,относительно доступных, автосабовых динов,что и в каком оформлении могёшь (можешь) посоветовать для применения в домашней системе? Включая Онкен с его диким объёмом... Звучит он, гад, хорошо! Хотя всё зависит от количества принятого во внутрь Предполагаю, шо это будут ЖаБиКи...Или я не прав?
    Очень грубо говоря, комната - тот же корпус колонки. Так что можно рассматривать систему "навыворот" (массаракш) - Динамик, установленный в комнате, играет в колонку. Даже салон автомобиля поднимает практически нижний бас. А комната - самый нижний (зависит от размеров, конечно). Но вот стояки могут быть на довольно высоких частотах.
    Угол комнаты - это немного другое. Это переход от пространства (4 пи) к полупространству и даже четверть пространству. Т.е. тот звук, который излучался во все стороны, возле стены будет излучаться только впред, значит, громкость в 2 раза больше. Из угла он излучается еще более направлено, значит, еще более концентрированно и громко. И этот эффект начинается сдовольно высоких частот. Может отсюда и начали говорить о мидбасе?
    Новичок Аватар для Jack
    Смотрим- http://www.tymphany.com/categories/peerless/subwoofer
    А теперь читаем, правда саб автомобильный, но серия та-же:
    http://www.caraudio.ru/az/2006/07/094-095.html
    Особенно обратите внимание на уровень нелинейных искажений.
    Добавлено через 11 минут
    Andreas,
    Ничего странного нет- при определенной настройке фазика в салоне авто такие дины дадут до 12 дб. акустического усиления. Это чисто авто сабы, для дома не годные, они в большинстве- фри-эйр. Только такой низкой резонансной частоты практически не бывает. Это всегда около 40 герц, иначе в салоне все уйдет в инфраниз.
    Последний раз редактировалось Jack; 19.01.2009 в 02:59. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Низкая Fs
    Добавлено через 3 минуты
    Ребята из Казани не довели еще сию технологию до повторяемого другими людьми состояния.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.01.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    До такого состояния можно довести только то, что собрано на стандартном (покупаемом) оборудовании, которое имеет повторяемые характеристики. Тогда может повторить ЛЮБОЙ самодельщик.
    ЭМОС требует ручного изготовления частей и затем ручной доводки с пониманием происходящих процессов. Поэтому до повторяемости ЛЮБЫМ самодельщиком ей пока далеко. Требуется немножко большее усердие и желание, чем обычно.
    Piter
    Это плохо. Вот в ЦАПах у нас не так. Там можно купить за 50 баксов платку. К ней дадут схему, статью из которой понятно, что нужно делать, и список деталей которые нужны. Когда все детали куплены, ты их впаиваешь в платку и настраиваешь схему. Настройка обычно не хитрая и понятна из статьи. В результате получается устройство, имеющее авторское название и работающая так, как его задумал автор, т.е. правильно.
    ЭМОС сейчас находится в состоянии когда, что делать, не понятно, как делать тоже не понятно. Какие подводные камни могут случиться, заранее не ясно. В общем полный отстой.
    Липецк
    Однако, пару месяцев назад тут кто-то на форуме давал ссылку на компанию которая продаёт наборы динамик+усилитель+ЭМОС. По моему это было в ветке про сабвуфер для музыки и кино. Правда там была какая-то муть насчёт динамиков для ЗЯ и динамиков для ФИ. И это про динамики с ЭМОС?
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    муть полная. ЭМОС потому и требует настройки, и достаточно сложной, что необходим ящик, заполнение, и т.д. Шаг в сторону -и "приплыли".Или низов мало (тогда зачем огород городить) или возбуд на инфразвуке. Никто не видел, кАк динамик с частотой полгерца пытается "выйти" из корпуса -?
    Александр
