Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для Andreas
    По умолчанию критерии выбора динамиков для сабвуфера
    интересны мнения специалистов по поводу выбора динамиков для сабвуферов (ТС-параметры) для оформления в ЗЯ. Подбирал параметры в WinISD оптимальные параметры Fs\Vas\Qts 20\30\0.7 возможны ли такие параметры у реальных динамиков? И есть вообще данные о динамиках дорогих сабвуферов известных брендов?
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: критерии выбора динамиков для сабвуфера
    Они практически все заказные. В принципе, если саб активный, когда АЧХ можно править электронно, критерий качества - максимум объемного смещения в линейном режиме при разумных Fs и Va, а чем ниже Qe и выше Bl/Mms, тем эффективнее сам динамик. Искать динамик с конкретным соотношением параметров есть смысл только на замену. Сейчас куча динамиков для автосабов.
  3. Новичок
    Аватар для Andreas
    sia_2, а как выбрать более оптимальный автосаб? например чтобы получить частоту 20 гц,я перебирал кучу динамиков загонял их в WinISD
    и заметил что хорошие ачх получаются у высокодобротных динов с минимальным Vas
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Сделать такое - не вопрос. Чувствительность динамика при указанных параметрах будет 76 Дб. Оно вам надо?
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    О какой из добротностей идет речь ? Qe или Qm ? С точки зрения КПД первую лучше ниже, вторую - выше.
    Добавлено через 2 минуты
    20 Гц, чтобы их было слышно не в автомобиле, а дома, требует динамиков с объемным смещением порядка литра и более. Проблема не в АЧХ (ее электронным путем сформировать можно, ЭМОС обеспечит и ее стабильность), а в линейном ходе. Такие динамики наиболее приобретабельны именно автосабовые (12...15" с линейным ходом +/-20...30 мм). Если можно поставить пару - то подойдет что-нибудь более домашнее, например, типа 830952, у них и АЧХ править не очень сильно надо, fs невысока.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.01.2009 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А литр- это минимум 12" с полным ходом в два сантиметра...
    Точно, сантиметр какой-нибудь смолы на диффузор намазать
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня думка сделать саб домой, а так как сторожевая жаба стоит на охране кошелька, хочу вставить 4-ре 30ГД-2 в маленькую коробку и скорректировать. Вот пытаюсь себя уговорить на ЭМОС. По прикидкам должно получиться.
    Сергей.
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Andreas,
    Qts=0,7 - это что-то странное! Должно быть Qtc=0,7. А для этого в ЗЯ полная добротность динамика должна быть не более 0,5. Но обычно сабовские динамики с большим ходом низкодобротные и большого объема, а автомобильные дадут качество звучания заметно ниже, чем домашнего аудио. Но даже если взять низкодобротный динамик, то в небольшом объеме низкую Fc получить не очень сложно, особенно учитывая, что комната приподнимает самые низкие.
  9. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Ну да, а как же... Если бы комната всегда Самые низкие подымала - жить бы стало намного легче.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Поднимает, но не так сильно и заметно как это происходит в авто, хотя механизм схож.
  11. Новичок
    Аватар для Andreas
    жаль что рупоры для нч оч больших размеров
  12. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    AudioKiller ! На сколько мне известно , угол комнаты поднимает область среднего баса , а не нижнего !!!
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    опять же дико извиняясь,апосля принятого во внутрь,после сдачи звука в кафешке, вопрос к Сергею,который Игоревич...Чисто на Ваш (твой) вкус, из современных,относительно доступных, автосабовых динов,что и в каком оформлении могёшь (можешь) посоветовать для применения в домашней системе? Включая Онкен с его диким объёмом... Звучит он, гад, хорошо! Хотя всё зависит от количества принятого во внутрь Предполагаю, шо это будут ЖаБиКи...Или я не прав?
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Очень грубо говоря, комната - тот же корпус колонки. Так что можно рассматривать систему "навыворот" (массаракш) - Динамик, установленный в комнате, играет в колонку. Даже салон автомобиля поднимает практически нижний бас. А комната - самый нижний (зависит от размеров, конечно). Но вот стояки могут быть на довольно высоких частотах.
    Угол комнаты - это немного другое. Это переход от пространства (4 пи) к полупространству и даже четверть пространству. Т.е. тот звук, который излучался во все стороны, возле стены будет излучаться только впред, значит, громкость в 2 раза больше. Из угла он излучается еще более направлено, значит, еще более концентрированно и громко. И этот эффект начинается сдовольно высоких частот. Может отсюда и начали говорить о мидбасе?
  15. Новичок Аватар для Jack
    Смотрим- http://www.tymphany.com/categories/peerless/subwoofer
    А теперь читаем, правда саб автомобильный, но серия та-же:
    http://www.caraudio.ru/az/2006/07/094-095.html
    Особенно обратите внимание на уровень нелинейных искажений.
    Добавлено через 11 минут
    Andreas,
    Ничего странного нет- при определенной настройке фазика в салоне авто такие дины дадут до 12 дб. акустического усиления. Это чисто авто сабы, для дома не годные, они в большинстве- фри-эйр. Только такой низкой резонансной частоты практически не бывает. Это всегда около 40 герц, иначе в салоне все уйдет в инфраниз.
    Последний раз редактировалось Jack; 19.01.2009 в 02:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Низкая Fs
    Добавлено через 3 минуты
    Ребята из Казани не довели еще сию технологию до повторяемого другими людьми состояния.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.01.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. По умолчанию Re: критерии выбора динамиков для сабвуфера
    До такого состояния можно довести только то, что собрано на стандартном (покупаемом) оборудовании, которое имеет повторяемые характеристики. Тогда может повторить ЛЮБОЙ самодельщик.
    ЭМОС требует ручного изготовления частей и затем ручной доводки с пониманием происходящих процессов. Поэтому до повторяемости ЛЮБЫМ самодельщиком ей пока далеко. Требуется немножко большее усердие и желание, чем обычно.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это плохо. Вот в ЦАПах у нас не так. Там можно купить за 50 баксов платку. К ней дадут схему, статью из которой понятно, что нужно делать, и список деталей которые нужны. Когда все детали куплены, ты их впаиваешь в платку и настраиваешь схему. Настройка обычно не хитрая и понятна из статьи. В результате получается устройство, имеющее авторское название и работающая так, как его задумал автор, т.е. правильно.
    ЭМОС сейчас находится в состоянии когда, что делать, не понятно, как делать тоже не понятно. Какие подводные камни могут случиться, заранее не ясно. В общем полный отстой.
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Однако, пару месяцев назад тут кто-то на форуме давал ссылку на компанию которая продаёт наборы динамик+усилитель+ЭМОС. По моему это было в ветке про сабвуфер для музыки и кино. Правда там была какая-то муть насчёт динамиков для ЗЯ и динамиков для ФИ. И это про динамики с ЭМОС?
  20. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    муть полная. ЭМОС потому и требует настройки, и достаточно сложной, что необходим ящик, заполнение, и т.д. Шаг в сторону -и "приплыли".Или низов мало (тогда зачем огород городить) или возбуд на инфразвуке. Никто не видел, кАк динамик с частотой полгерца пытается "выйти" из корпуса -?
    Александр
