Показано с 1 по 3 из 3
Тема: замена динамика audes 75w87-8
    Аватар для tol1983
    По умолчанию замена динамика audes 75w87-8
    сломалась одна колонка Audes? а именно нч динамик 75w87-8 порвало чашку на которую намотана катушка, ремонту не подлежит. Подскажите альтернативу на его замену. Параметры динамика
    8" НЧ головка
    Бумажный диффузор с покрытием
    Литое алюминиевое шасси
    Вентилируемый сердечник
    Резиновый подвес
    Оптимизирована для фазоинвертора
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Максимальная долговременная мощность 130 Вт
    Максимальная кратковременная мощность 200 Вт
    Рекомендованный диапазон частот 34 - 2000 Гц
    Чувствительность (2,83 В/1 м) 90 дБ
    Сопротивление постоянному току 6,2 Ом
    Диаметр звуковой катушки 50 мм
    Высота звуковой катушки 16 мм
    Высота воздушного зазора 7 мм
    Линейный ход ±4,5 мм
    Резонансая частота 36 Гц
    Масса подвижной системы 28,3 г
    Эффективный диаметр 160 мм
    Вес магнита 1360 г
    Общий вес 3200 г
    Bl 11,64 Тл∙м
    Qms 2,77
    Qes 0,30
    Qts 0,27
    Vas 39,2 л
    Новичок Аватар для Litvin
    Москва - Минск
    По умолчанию Re: замена динамика audes 75w87-8
    Имею в наличии один такой динамик. Могу продать.
    Обпращайтесь в "личку"
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ремонту подлежит , если только не диффузор совсем в клочья.
