Показано с 1 по 20 из 87
    Аватар для kris95
    Внимание! Импульсный блок питания 1000ватт
    Вот такая у меня есть схемка.
    Я лично в ИИП почти не разбираюсь.Мне интересно какой нужен транс (для этой схемы), и ваша критика и предложения.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Импульсный блок питания 1000ватт
    Я конечно недыры в импульсниках не понимаю, но в этом нет стабилизации выходного напряжения, кажись
  3. Новичок
    Аватар для kris95
    А как выглядит схема стабилизации?
  4. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Как обратная связь с выхода ИИП или дополнительной обмотки трансформатора, заходящая на усилитель ошибки. Обычно регуляция выполняется путем ШИМ, однако в микрухе IR2153 скважность импульсов фиксированная.
  5. Новичок
    Аватар для kris95
    спасибо, а можно схемку набросать?
    Добавлено через 4 минуты
    Я понимаю что нужно просто присоединить выход доп. обмотки к микросхеме, или исрользовать развязку(оптопару)
    И какие обмотки на трансе, т.е. сколько там вольт входит, выходит?
    Последний раз редактировалось kris95; 08.01.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    kris95, где-то на форуме есть тема насчёт числа витков импульсного трансформатора - посмотри там
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Поскольку мне самому не приходилось делать мощные преобразователи, то критика несколько умозрительная.
    1. То, что нет стабилизации, это к лучшему. Наладить мощный сетевой преобразователь со стабилизацией несравнимо сложнее.
    2. 1кВт на 300 выпрямленных вольт это 3.3 А тока. На 1000 мкФ емкости даст 33В пульсаций - мне кажется многовато.
    3. 2Вт стартовые резисторы думаю не сдюжат. Лучше взять пару 5 Вт проволочных.
    4. IRF вроде предлагает выключать микросхему за ногу генератора. При перегрузке, плавное выключение напряжения питания, примененное в схеме, ухудшит управление ключами и они могут сгореть.
    5. Для включения ты поставил SF16, у них 35нс рассасывания, может лучше Шоттки, например SR160.
    6. Ты использовал диоды серии HER для экономии? Может все Шоттки поставить или уж серии SF.
    7. После мощных диодов у тебя стоит дроссель. Поскольку схема без стабилизации, лучше перед дросселем поставить пленку суммарной емкостью 3-10мкФ и подходящего тока (PEH426), а то от выбросов может гореть все что угодно, включая ключи.
  8. Новичок
    Аватар для kris95
    Некоторое из выше указанного понятно(большинство), но всё же присутствует некая завеса, может посоветуете где в нете можно найти справочнуу информацию, что бы вас не терзать.
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    млт однозначно не пойдут, пропадает контакт между чашкой и напылением через пару включений
    по информации от Alex-а, применение подобного приёма иногда приводит к световым и шумовым эффектам вседствии аннигиляции девайса.
    2153 не лучший выбор для подобный мощностей. Имхо есть смысл смотреть в сторону 494 или 3525 подобных контроллеров + транс для управления ключами, либо м/c драйвер.
    kris95, обратите внимание на решения stranicsmd, и аттачи gyrator-а.
    зы: "потренируйтесь на кошках" (с).
  10. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По моему эта микруха не создана для стабилизации.Да и шумов при ШИМ много будет.
  11. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    2153 далеко не лучший вариант. Я в свое время делал на TL494 + драйвер на IR2110 (если не ошибаюсь)... Все отлично работало. Только генератор с драйвером питался от отдельного маленького транса. Стабилизации кстати тоже не было.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  12. Новичок
    Аватар для kris95
    Тогда поставлю TL494. А можете расказать о этом усилителе ошибок(который в неё встроен)
    Добавлено через 1 час 15 минут
    А может попробовать на контроллере серии 1526
    Последний раз редактировалось kris95; 09.01.2009 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Не будет - 2153 не умеет в ШИМе работать
  14. Новичок
    Аватар для kris95
    Скажите кто нибудь, что по поводу 1526 думаете?
  15. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот и я говорю. Хотя про ШИМ, как сам способ стабилизации, верно?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  16. Новичок
    Аватар для kris95
    Меня слышат, или я невидим
  17. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    kris95,а что это за микруха такая?
  18. Новичок
    Аватар для kris95
    Хоть кто то ответил .Микруху я эту вичитал из книги - это ШИМ контроллер с управлением по напряжению - IP1526A , примерно такая
    могу дать datasheet
    Последний раз редактировалось kris95; 09.01.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Выкладывай прям сюда
  20. Новичок
    Аватар для kris95
    Вот от сюда можно скачать даташит - http://depositfiles.com/files/k1x8hul6v
    Но там всё на English language, может поймёте, но есле что, я могу дать ссылку и на книгу, там есть описание этой серии на русском.
