Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Уважаемые господа, рисую ПП для блока питания, в котором применена 5230. Сам ее в руках ещё не держал. Скажите, на сколько можно раздвигать контактные площадки, чтобы не повредить формовкой её монстроидальный корпус?
    Пойдет как у меня на рисунке (от продольной оси ножка уезжает на 4,5 мм)?
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Скорее нет, чем да. Вот коли ты их в шахматном порядке сделать собрался, то каждую в сторону на 2..3 мм отвести можно. Потренеруйся на любом дип корпусе - конструкция то одна.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это много. если разводить по принципу чет налево нечет направо то достаточно и на 0.65 мм развести.
    За 4.5 я вообще молчу. Это ж чем плата то рисоваться/делаться будет?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    SexRobot, шаг ног такой-же, как и у обычного DIP корпуса..
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Variant
    Это сделано в обычном PCADe. В шахматном порядке не очень хочется - ибо дорожки не будут пролазить между ногами. А вот как у меня на рисунке "пилой" - вот это было бы решение проблемы.
    Последний раз редактировалось SexRobot; 09.01.2009 в 13:47.
    Харьков
    SexRobot, Изврат какой то, чес слово. А что, схему на десяток деталей никак нельзя развести чтобы не пихать дорожки между ногами?
    Там же можно прям через ноги протащить, если это входное, а выходное вокруг....
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Djemshut, спасибо за комплемент (по поводу изврата).
    А по поводу трассировки - ну не выходит развести, т.к. плата односторонняя. Ну если не получается, то ладно. Попробую еще в шахматном порядке раскудрявить.
    aal, ведь правда! Ща ещё попробую покрутиться.
    млиин...ну как может не вьійти развести... один ряд ног
    Иваново
    Поищите еще варианты, разводилось всегда без проблем. Перемычки примените в конце концов.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вот как варианты. Использовал двухсторонний, но легко можно переделать и на односторонний.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Вопрос Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Благодарю!
    Благодарю!
    еще вариант
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Ещё раз благодарю!
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Спасибо всем за помощь! Все получилось. Оказывается, все отлично разводится в одном слое, если располагать стаб как у sanchoss.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Раздвинуть ножки у...
    Ну вы, блин, даёте! Автор - СексРобот, да и тема ещё та - раздвинуть ножки
    Всего доброго.
    Евгений.
    Москва, Ватутинки
    Рад помочь
