Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Уважаемые господа, рисую ПП для блока питания, в котором применена 5230. Сам ее в руках ещё не держал. Скажите, на сколько можно раздвигать контактные площадки, чтобы не повредить формовкой её монстроидальный корпус?
    Пойдет как у меня на рисунке (от продольной оси ножка уезжает на 4,5 мм)?
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Скорее нет, чем да. Вот коли ты их в шахматном порядке сделать собрался, то каждую в сторону на 2..3 мм отвести можно. Потренеруйся на любом дип корпусе - конструкция то одна.
  3. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это много. если разводить по принципу чет налево нечет направо то достаточно и на 0.65 мм развести.
    За 4.5 я вообще молчу. Это ж чем плата то рисоваться/делаться будет?
  4. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    SexRobot, шаг ног такой-же, как и у обычного DIP корпуса..
  5. Новичок
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Variant
    Это сделано в обычном PCADe. В шахматном порядке не очень хочется - ибо дорожки не будут пролазить между ногами. А вот как у меня на рисунке "пилой" - вот это было бы решение проблемы.
    Последний раз редактировалось SexRobot; 09.01.2009 в 13:47.
  6. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    SexRobot, Изврат какой то, чес слово. А что, схему на десяток деталей никак нельзя развести чтобы не пихать дорожки между ногами?
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    Там же можно прям через ноги протащить, если это входное, а выходное вокруг....
  8. Новичок
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Djemshut, спасибо за комплемент (по поводу изврата).
    А по поводу трассировки - ну не выходит развести, т.к. плата односторонняя. Ну если не получается, то ладно. Попробую еще в шахматном порядке раскудрявить.
    aal, ведь правда! Ща ещё попробую покрутиться.
  9. По умолчанию Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    млиин...ну как может не вьійти развести... один ряд ног
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Поищите еще варианты, разводилось всегда без проблем. Перемычки примените в конце концов.
  11. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Вот как варианты. Использовал двухсторонний, но легко можно переделать и на односторонний.
  12. Новичок
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Вопрос Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Благодарю!
  13. По умолчанию Re: Раздвинуть ножки у M5230 - мечта или реальность?
    Благодарю!
    еще вариант
  14. Новичок
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Ещё раз благодарю!
  15. Новичок
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Спасибо всем за помощь! Все получилось. Оказывается, все отлично разводится в одном слое, если располагать стаб как у sanchoss.
  16. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Раздвинуть ножки у...
    Ну вы, блин, даёте! Автор - СексРобот, да и тема ещё та - раздвинуть ножки
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Рад помочь
