Вот сколько лет живу, а всё до сих пор не знаю, чем отличаються Ватты от ВольтАмперов - даже стыдно.
Вернее так : всё время думал, что 1ватт=1вольт*1ампер,
как я понимаю приминительно к мощности трансформаторов возможны и другие варианты
как я понял всё зависит как фонище от него в цепи залезит ?
да чего там мудрить простые TannoyFusion3(http://www.bergenhi-fi.ru/tovar_466.html - вот, если уж так интересно) - они у меня под дом к/т стоят, но пока я свою систему сломал и строю в финишных корпусах приходиться их слушать - сначала ломало, потом ухо привыкло
Усилители в классе Н на малой громкости работают в обычном АВ классе.Я где-то слышал ,что данные усилители (Н+) нежелательно использовать при малой мощности,т.к. они расчитаны на большие мощности и снижение до 1/10 от номинальной выводит усил из расчитанного режима,
(так же как и мощные транзисторы нежелательно использовать в маломощных схемах - их работа становиться неутойчивой),и возможно при малой мощности усил и спалил динамики.так что чуда нет.
Есть вроде как и в В, но их не много
И соответственно палить они на малой громкости, просто так, ничего не будут.
mAxSpace, ваш РАМ, на малой громкости плохо играет?просто мощные усилители на маленькой мощности дают много искажений
Дело в то что эти искажения не более 0.1(вспомните графики зависимости THD от выходной можности), что для проф усилителя достаточно, но недостаточно для классного, домашнего усилителя
Как он играет я сказать немогу - нет у меня желания подключать 450 вт на мой домашние 70-ти ваттные АС, там где он стоял особо ничего не поймёшь - две пятнашки и драйвер - нет тот вариант, чтоб на нём судить о качестве усилителей
Alex, да это всё мы понимаем, - я имел в виду с точки зрения слепых(глухих) цифр и графиков
mAxSpace, дак РАМовцы пишут на вашу модель, что 0.05 процентов от 20 до 20 000 герц.
И 450 ватт это уже никак ни малая громкость. Хотя...
Чего-то мне кажеться мы вообще о разных вещах говорим....
Вроде про трансы начали, а тут уже THD обсуждают, но всё равно прокоментирую последний пост.
правильно, на 450 вт 0.05%, а на 5-и ваттах сколько по твоему будет ? - поэтому эстрадные усилки(с большой) мощностью дома нежелательны, хотя опять-же всё зависит от конкретного случая - громкости прослушивания, модели и т.д.
а я разве это говорил ?
Olegyurich, давай посмотрим на график из даташита LM3886
и подумаем, на какой мощности производитель усилителя будет измерять уровень THD для того, чтоб напечатать его в рекламных материалах и какой уровень этих искажений будет на мощности 5 вт
а если на 0.5 вт ?
И думаю им это в + запишут, что даже на почти максимальной мощности имеет такой низкий уровень искажений.
Вам 0.01 мало?
Вобще-то ЛМку не совсем корректно сравнивать с проф-аппаратом.
mAxSpace, вы когда-нибудь слышали как звучит усилитель в В классе, а особенно на малой громкости?
Попробуйте ещё раз это сделать и всё сразу станет ясно.
avtech@palabs.ru
