Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Пропадает звук с ЦАП :(
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Пропадает звук с ЦАП :(
    Помогите, сделал цап http://audiomaniac.narod.ru/russian/ad1865.htm, когда его включаешь начинает играть секунды 3 с щелчками, потом звук пропадает, незнаю что делать, сил уже нет. Транспорт Technics sl-ps670a, шлейфы на I2S менял уже раз 5 , синхру как только не провадил, бывает конечно он не с того не с сего заиграет, даже было он играл гдето 1 мин но с щелчками.
    Заранее спасибо.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Пропадает звук с ЦАП :(
    Может что-то где-то в самом цапе не пропаяно? Проверить надо.
    Я уже всё проверил, пайка на высоте опыт большой, все проводники в норме, я уже не знаю 2-а дня сижу с этим цап, просто незнаю куда тыкнуться, сам CD работает отлично с родным кварцем, но цап не работает.
    Надо смотреть скопом все цифровые сигналы - что идет с и2с на цф и что с цф на цап.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вот сейчас смотрю, а что там должно быть ?
    А там вообще что с выходным форматом и2с, какой?
    Раз плеер с родным кварцем играет нормально, значит с и2с скорей всего идет то что надо. Где-то либо нестыковка по формату либо действительно цф или цап дефектные.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 08.01.2009 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Я только что заметил у меня феритовые бусины греются по питанию генератора, и питанию цифровой части AD1865.
    Это что-то невероятное.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Я тыкнулся туда частотомером, на входе стабилизаторов частота 0, а на выходе 12 МГц, я в шоке.
    А если транспорт отключить то на выходе стабилизаторов тоже 0, чён нифига не пойму.
    Возбуд стабилизаторов? А скопом что видно? Попробуй тогда вместо одноомных резисторов на выходе стабов поставить просто перемычки.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    А там в цифровой части нет одноомных резисторов по питанию.
    Если у тебя там в питании такие вч-токи, что аж бусины греются - где-то что-то сильно не так
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ха действительно стабы генерят, вот блин, стояли митсубиши, впаял ST теперь частота 0, вот теперь на 5в надо перепаять, я в шоке
    г. Москва
    Еще немного и клок с выхода стабилизатора можно было бы брать , кварц нах
    Александр.
    Павшинская пойма
    А у меня сегодня был прикол, голледж на 33,868 генерил на 56 с чем-то
    С уважением Дмитрий.
    Потдельный голледж !!!
    Павшинская пойма
    Ulis, В том и дело, что нет, видимо брак
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А шо висело на том стабе осконов наверное с полкило?
    Мицубиси если не левые - очень клевые стабы.
    А ST одни из самых отстойных, иногда генерят без нагрузки.
    ну, положим, их без нагрузки както и включать странно.
    а вот еще, интересная наверное будет, цитата из ДШ на 7805...
    In many low current applications, compensation
    capacitors are not required. However, it is recommended
    that the regulator input be bypassed with a capacitor if the
    regulator is connected to the power supply filter with long
    wire lengths, or if the output load capacitance is large. An
    input bypass capacitor should be selected to provide good
    high-frequency characteristics to insure stable operation
    under all load conditions. A 0.33 F or larger tantalum,
    mylar, or other capacitor having low internal impedance at
    high frequencies should be chosen. The bypass capacitor
    should be mounted with the shortest possible leads directly
    across the regulators input terminals
    по русски говоря: не хочешь себе геморрою - ставь на входе стаба небольшую низкомпедансую емкость.
    Сан-Марино
    У меня получилось что с током потребления менее 3 ма ST генерят, и нормой это никак не назвать. Может это касалось конкретных экземпляров.
    Так о чем я и говорю, хотя текст не совсем об этом
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    все нормально, стаб просто вылетает с линейки
    Инженер Аватар для Lynx
    Господа,обратите внимание на даташиты тех же 78хх. Все параметры и свойства стабилизаторов нормированы лишь начиная от некоторого минимального тока нагрузки(в данном случае - 5мА). Поэтому поведение стабов до этого тока никак не регламентируется. Чтобы избежать недоразумений при малых токах нагрузки, лучше всего априорно нагружать стабы резистором, гарантирующим минимальный ток на выходе. Кстати, в одних из первых, еще бумажных, справочных данных на 7805 от Fairchild (вроде 80 или 81-й год) резистор 1кОм с выхода на землю был нарисован во всех схемах применения...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
