Показано с 21 по 40 из 110
Тема: эксперименты с ДАТом
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию эксперименты с ДАТом
    Один мой знакомый оцифровывает винил с помощью ДАТа в режиме Super Bit Mapping. У него несколько ДАТов и один из них он принес мне.
    Тогда я проделал эксперимент.
    Переписал музыку с кассеты ДАТа по цифре на компьютер. Получился wav файл.
    Потом я начал сравнивать цифру с ДАТа и компьютера (карта Terratec Aureon Sky) на внешнем ЦАПе от А. Петровского (на AD1851 без ЦФ и с реклокингом). Разница еле еле уловима.
    После этого я провел следующий эксперимент: несколько треков из той музыки, которую я перекинул с ДАТа на компьютер, я по цифре переписал обратно на ДАТ и опять начал сравнивать.
    При прослушивании через внешний ЦАП отличий в звучании абсолютно никаких не услышал. Т.е. отсюда можно сделать вывод, что компьютер никакие изменения не вносил.
    Сегодня я привез ДАТ кассеты обратно к своему знакомому и мы начали прослушивать и сравнивать те треки, которые я тогда переписал обратно с компьютера на ДАТ, и, о ужас, при прослушивании на его ДАТе явственно было слышно, что треки, которые прошли через компьютер, звучали жестко по сравнению с оригинальной оцифровкой и воздуха в них уже не было.
    Я выпал в осадок, когда этоу видел, т.к. это противоречит тому, что я до этого думал.
    Но потом я немного подумал и мне пришло в голову, что тут, похоже, наблюдается та же самая история, что и при копировании аудиодисков на болванки с помощью компьютера: т.к. система считывания болванки по своей сути аналоговая, то там возникает джиттер, а ЦАП CD проигрывателя с джиттером плохо борется.
    ДАТ кассета также аналоговая по своей сути и похоже, что во встроенном в ДАТ ЦАПе реклокинга вообще нет. Зачем он там нужен?
    Вот отсюда и возникает описанная ситуация.
    Есть другие мнения по этому поводу?
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: эксперименты с ДАТом
    Цитата Сообщение от Alex_A_V Посмотреть сообщение
    Вы все таки не на картинки смотрите
    Вот как раз картинка и объясняет, что там на ленте у топикстартера имеется. Просто на его аппаратуре, ввиду недостаточного ее качества, этого джиттера не слышно, а у его товарища слышно.
    Что ни говорите, джиттер - зло, не зря же столько тем ему посвящено. Я вот тоже ищу решение, как сигнал синхронизации обратно в комп загнать
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Тем (в том числе и на этом форуме), да, не зря посвящено, только вы видимо не те (или не так) темы читаете. Джиттер лишний конечно никому не нужен и принимаются меры чтобы его величина была в допустимых пределах, которые зависят от конструктивных особенностей устройства, требований к качеству и т.д. и т.п.
    Картинка, объясняет примерно также картинка из рекламы о том как шампунь с керамидами защищает ваши волосы и делает их шелковистыми и объемными (причем именно на 72 процента!).
    Раз вы говорите умные слова о синхронизации, то должны бы знать что эти "неравномерно считанные питы" не поступают непосредственно на ЦАП, а поступают сначала немного в другое место, и поэтому вся эта "неравномерность считывания питов" абсолютно по барабану, лишь бы только питы в стандарты укладывалась, чтобы их можно было считать. Ну вроде даже топикстартер осознает, что при копировании джиттер (в разумных пределах, пока он не будет влиять на достоверность данных) по барабану...
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Про джиттер и прочие извращения с цифровыми данными - см. тов. Лихницкого.
    А что он в них понимает ? По его утверждениям, если считать диск на одном компе и на немже записать - это не страшно, но если считанный файл переписать на другой комп, и на втором компе записывать, то запись безнадежно деградирует.
    А уж если второй комп далеко, и файл по интернету передается, то вообще полный песец...
    Про запись джиттера на носители и место для него там = это N-мерность пространства, см. тов. Лихницкого и Кунаширского. Там все понятно разъяснено, а у последнего даже с рисунками.
    Уважаемый амлифаер, держите себя в руках, вы же в приличном обществе!
    А в приличном обществе, подобных типов не упоминают.
    А фирма Ямаха, совершенно согласен с vizzy, не посчитала зазорным использовать джиттерофобию в своем марктетинге.
    Я не думаю что это фирма Ямаха, скорее всего это очередные "перлы" и ихбита..
    Отличительной же особенностью серии CRW3200 является разработанная компанией Yamaha новая система контроля качества записи – Audio Master Quality Recording, которая существенно улучшает качество звучания аудиоданных, значительно уменьшая джиттер (дрожание сигнала).
    У меня Ямаха (только не CRW3200 а F1) с AMQR, собственно, из-за него и покупалась.
    Никакого отношения к джиттеру, запись в этом режиме (т.н. "длинными питами") не имеет, она направлена на повышение надежности считывания. Якобы уменшение джиттера - это следствие из этого.
    Великий Новгород
    Alex, гугль подсказывает, что это все-таки Ямаха. Ребята из ихбт просто добросоветсно перенесли всю инфу и картинки в свою статью, на правах рекламы так сказать. Вот ссылочка: http://www.yamahamultimedia.com/yec/tech/am_01.asp.
    (с) Красное дерево.
    Да? Ну бывает... Че ни сделаешь ради рекламы. Ямаха с сидюкорезами еще ладно, вон производители "волшебных шнурков" вообще на изнанку выворачиваются....
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Если кто принял мои слова про Лихницкого и Кунаширского всерьез, то я в этом не виноват.
    Добавлено через 32 секунды
    А Ямаха с керамидами это да, это сильно.
    Последний раз редактировалось amplifier; 09.01.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Eugen Komissarov
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Фотография улыбнула
    Насколько я помню, на Ямахе, и такая же система была на Плексторе, в режиме "аудио мастер" несколько увеличивали длину пита по сравнению со стандартной записью, это уменьшало общую плотность записи на диск, но уменьшало и джиттер.Записанные таким образом болванки действительно звучат существенно лучше, чем стандартные.
    И я не понимаю, что Вас улыбнула в фотографии осциллограмм. Если хорошим осциллографом смотреть, что происходит на СП-Дифе, джиттер легко оценивается по "размытости" - дрожанию фронтов.
    И, кстати, о FIFO в транспорте - от джиттера этот буфер не спасает.
    Иваново
    Посчитайте по делениям "джиттер" на этой фотографии и вспомните порядок джиттера, необходимый для достижения хотя бы 16-битной точности.
    Великий Новгород
    Да так и думается что поддались общей истерии, но хотя бы технология действительно полезная сама по себе, а не чисто маркетинговая шелуха. А шнурки то это да, это святое. У шнурковщиков по сути и задача и метод один - грузить..
    Добавлено через 13 минут
    Да когда гуглил, то видел что и у типа Плексторы имели такую технологию. ИМХО есть вероятность что на самом деле эти Плексторы и есть Ямахи.
    Ну я конечно не спец в цифровой схемотехнике (и не цифровой тоже ), но думаю что буфер спасает от "неравномерного считывания питов", которые почему то многие считают за джиттер. А от настоящего джиттера, понятно, этот буфер сам по себе не спасает.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 09.01.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    (с) Красное дерево.
    Екатеринбург
    Не бывает "настоящего" и "ненастоящего" джиттера
    почитайте что такое джиттер
    Начитался до тошноты
    Сделал вывод: в области аудио джиттер - очередной развод, лохотрон типа шнурковщины. Шнурки-то хоть руками потрогать можно, а джиттер - вообще неизвестно, то ли есть он, то ли нет. Кто-то может заявлять при прослушивании, что джиттер портит сцену, а этого самого ждиттера там и в помине нет, а никто и не проверит. Короче, благодатная почва для навешивания лапши на уши
    Иваново
    Отчего же неизвестно? Его измерить можно, с определенной точностью, при наличии желания и возможности.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Это у меня то аппаратура недостаточного качества по сравнению с ДАТом, сделанным 10-15 лет тому назад???
    Да, у меня самая крутая аппаратура, которая только может быть. Я новый Зуевик недавно собрал.
    Где можно посмотреть на методитки измерения, юридический принятые в аудио?
    Или ссылочку на соотвественные стандарты/рекомендации?
    WBR, Michael.
    Несомненно. R-DAT один из самых качественных источников, чуть ли не единственное, что у Sony получилось хорошего в звуке.
    Что ему 10-15 лет - что в этом такого ?
    ЦД-плееры 15-20-летней давности тоже убивают по качеству звука современные плееры как щенков (ну разве что кроме тех, что стоят как авиалайнер )
    Ну это мы в курсе - говеный комп в качестве источника, это ясно что "самое крутое"
    А вот о переписи ДАТ-комп и комп-ДАТ в цифре хотелось бы поподробнее - в каких форматах это производилось?
    Если мне память не изменяет, в ДАТах качественная перезапись в цифре в максимальном разрешении заблокирована (также, как и в ДВД-аудио заблокирован цифровой выход в 192/24).
    Иваново
    http://www.analog.com/static/importe...755AN501_a.pdf
    Насчет легитимности в области аудио не в курсе, но Линкс использует
    Екатеринбург
    А вы знаете, какой комп у автора темы, чтобы судить о его применимости в качестве источника сигнала?
    Замечательная статья, только не понял, как она поможет измерить джиттер на мой звуковой карте?
    Иваново
    Читали невнимательно или вообще не читали Нужен образцовый АЦП и генератор сигнала, потом сравниваете спектрограммы и можно оценить величину джиттера
    Великий Новгород
    Бывает, бывает. Ненастоящий это тот который на диск записать можно и который при копировании накапливается.
    Ваш вывод не соответствует действительности. Еще раз повторю вы не то читали. Почитайте не эзотерику или аудиомурзилки, а учебник. Там и узнаете что такое джиттер и почему его нет на диске.
    А то что благодатная тема навешивания лапши, дак это да. Учебники то читать не интересно, скучные они какие-то. А в рекламе то и картинки красивей и написано все весело, опять же керамиды летают, джиттер на диск записывается.
    (с) Красное дерево.
    А это неважно, тут ключевое слово не "говеный" а "комп"
    Джиттер чего именно? Ее клока? Можно осциллографом посмотреть, продвинутые имеют готовую функцию измерения джиттера.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    16 бит 48кГц
    Именно по этой причине оцифровка производилась в формате 48кГц, а не 96кГц
    Какое это имеет значение, если инфа писалась на комп и потом с него исключительно в цифре?
