Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: кабель Klotz
    Аватар для mastershock
    Ufa
    Вопрос кабель Klotz
    Имеется некоторое количество микрофонного кабеля, на сайте производителя (www.klotz-ais.com) нашел даташит на него , кабель балансный, в резиновой(?) изоляции, очень гибкий, внеш диаметр чуть больше 6 мм. Смущает то, что на картинках с немецкого сайта все кабели подписаны маркировкой, на моем кабеле маркировки нет, только название фирмы, и предназначение.
    Если кто имел опыт применения подобного кабеля, ответьте: обязательно должна быть указана маркировка, или мне досталась подделка, и на сколько оправдано будет использование его в качестве межблочного, а также при внутренней разводке в усилителе (на отзыв о звучании не смею надеется ). Заранее спасибо!
    p.s. планирую использовать при постройке wp2006, источник сигнала Sony mdp850.
ID:	42913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42914   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Липецк
    По умолчанию Re: кабель Klotz
    судя по вопросам, конкретной модели межблочника со вспененным тефлоном, ты не знаешь ?
    а то, у меня уже 5й пост странное ощущение от разговора...
    Отчего же не знаю? Я не знаю что такое "кокс" применительно к кабелям и не знаю зачем для межблочника вдруг нужен кабель "с сечением от 18awg (0.82 mm2)". Обычно, оптимальным размером считается 22 AWG.
    А кабели можно посмотреть следующие: Belden 6340FT, 613948, 633948, 7985LC, 639948 и 649948.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 02.08.2013 в 23:16.
  3. #82
    Самара
    всего 0.32 - кем считается ? сравнение или тесты какието...
    это стандарт бухтовых, старшие межблоки для бас-гитар
    амир итп народ моножилу d=0.8 (0.50 mm2) признавали оптиумом - в другие времена d=0.7-1.0 (0.38-0.78 mm2) мелькали в постах - литц помню вокруг 0.5 mm2 толкался, вроде больше грубел звук
    это проидет...
  4. #83
    Липецк
    Многие пишут. Почти все. Я лично сравнивал 22AWG и 18AWG. 18 звучит глуховато.
    Это, наверное, чтобы по пьяни или под кайфом не оборвать.
    "амир" это Амур что ли? Амур вроде бы писал про 22 AWG. И John Risch тоже использует 22 AWG и AWG 20.
  5. #84
    Самара
    чудеса, у меня все наоборот - Luxmann 0.294 или 0.147 mm2, супротив Klotz MC5000 0.989 mm2
    первые впечатления http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45742-38#1026 и вероятно вторые http://forums.overclockers.ru/viewto...5981#p10685981 пока оба примерные, ибо неправославные оу в карте - подбирается замена...
    у тебя, могло колл-во жилок повлиять, если в толстом их меньше, клал тут подсчет - https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post1630943
    ...но вообщето нч сильно подскакивает, но больше в детальность и глубину отзвуков - субъективно сч может падать от этого эфекта, однак объективно, просто раньше края были прижаты - глухоты недавал даже на cavel sat703b 1.0 mm2, на нем именно обрезка вч есть, и очень заметная
    ага, а остальным таким же, почемуто 0.2 mm2 ставят...
    он, незнаю но про моножилу он всегда диаметрами писал, даже боялся в mm2 обсуждать
  6. #85
    Липецк
    maxara, я сравнивал кабели одинаковой конструкции, но с разным сечением проводников: Belden 82761 и Belden 82760.
    Про количество жилок ничего не понял. Я так всегда думал, что количество жилок просто определяет сечение и гибкость провода. Жилы-то все скручены вместе, если это только не литц. Моножила гнётся весьма неважно, а для роботов иногда применяют кабели с проводниками состоящими из сотен тонких жилок с гарантией на десятки миллионов сгибаний. Есть ещё конечно теории о потерях и искажениях при перескакивании электронов с провода на провод, но пока, по-моему, они не получили всеобщего признания.
    А Амур писал про диаметр жилы, основываясь на т.н. skin effect, где токи высокой частоты выдавливаются на поверхность проводника. Соответственно, при прохождении звукового сигнала по проводнику малого диаметра (сечения) разница в распределении токов разных частот звукового диапазона по сечению проводника получается незначительная.
    Ну а про потери мощности сигнала при использовании тонких межблочных проводников вообще говорить не приходится т.к. при любом сечении провода сопротивление межблочников измеряется миллиОмами, а входное сопротивление усилителей десятками килоОм.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.08.2013 в 13:20.
  7. #86
    Самара
    22 AWG stranded (7x30)
    18 AWG stranded (19x30)
    ...неасилил где число жилок, а где диаметр - или 30 это число - или более вероятно 30 это диаметры, и тогда прогноз см ниже
    принцип простой - имеем два одинаковых сечения мм2, но в одном 7 жилок, в другом 60 (клотс лагранж и канаре) - первый уйдет вниз, второй вверх заметно поджав низы (обычно соотношение числа всего 1/2)
    причина - разный периметр поверхностей - чем больше жилок, тем меньше их диаметр, но больше суммарный периметр всех жилок пакета шнурка - итого вч ползет вверх, низ страдает, хотя его можно компенсировать ростом суммарных мм2
    про гнутся, верхние гитарные плетут не скруткой, а косичкой или экраноподобной перекрестной - но нам домашним это лишнее...
    больше помнится, что он из практики писал отзывы - от 0.5 до 1.1 у него мелькали диаметры моножил, но в итоге советовал 0.7-0.8 всем
    я делал себе 4х метровую моножилу д=1.1 (1.0 мм2) - вч сильно резались, и даже цепляли середину, но низ просто шикарно, какбудто оушки поменял - вот поэтому и распаивал микрофонник Klotz-а тоже под 1 мм2
  8. #87
    Липецк
    30 это 30 AWG, а 7 и 19 - соответственно, количество жилок.
  9. #88
    Самара
    вот аналог семижильного - klotz ac110 http://www.pa-pro.ru/catalog/klotz-a...dio/ac110.html онже бывший Klotz La Grange
    то что он выйграл у большего сечения, можно объяснить как угодно - от предпочтений более заглаженного баланса, до подчерка ас по низам...
    но технически, кабели типажа "минипакет моножил" это компромис меж несеребренной моножилой и плетенкой - при этом большая часть наследия от моножилы, особо явный прижим верхов, и упрощение глубины от верха до середины
    ну и, луженые провода несовсем по феншую...
