Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Дистанция для прослушивания акустики, как изменить свойства акустики?
    Аватар для SAMUEL
    Вопрос Дистанция для прослушивания акустики, как изменить свойства акустики?
    Хочу слышать звук в метре, такой же как при дистанции прослушивания 3 метра, как изменить свойства акустики, т.е. сделать близкий звук ??
    это типо компрессора надо ставить?))
    По умолчанию Re: Дистанция для прослушивания акустики, как изменить свойства акустики?
    Громкость уменьшить.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для SAMUEL
    на маленькой громкости не всё слышно))
    правильней будет с эмитировать в DSP эхи, дилеи и стояки, которые были при прежнем прослушивании
    да и все переотражения тоже как-то нужно востановить
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Слушай через наушники и на любом растоянии от колонок будет одинаково.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для SAMUEL
    Mosfet хыхыыы, вообще просто на скоко мне известно в проф студийных цифровых мониторах есть возможность програмно изменять многие параметры звучания в том числе и то о чем я говорил, просто интересно за счет какой физ величины связаной с акустикой можно производить такие манипуляции)
    то, что хочешь получить именно ты - только DSP
    Ты так далеко углубился в регулирование, что скоро музыку будет слушать некогда. Займись чем-нибудь полезным лучше. Серьёзно.
    Не понял вообще ничего. Это ностальгия по отражениям от стен и комнатным стоякам? Чего еще в метре от колонок не слышно то...из того, что слышно с трех. У меня все слышно. Единственный момент- сильнее влияет вертикальная дн. Но это уже другая песня.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Mosfet, я так думаю просто раньше, когда он АС слушал на растоянии 3 метра его диванчик стоял вплотную к стене - ты понимаешь о чём я ?
    Основных причин разницы в звучании на метре и трёх всего две и они уже были озвучены: вдалеке от акустики - расстояния до стен в точке прослушивания (в плане влияния близких отражений), вблизи - диаграмма направленности (суть - расстояния между акустическими центрами динамиков). Других физических причин, которые могли бы потребовать вмешательства я не знаю. Корректировать это электронным способом бессмысленно - больше потеряешь, чем найдёшь. Надо забить и спокойно слушать музыку.
    Tartaria
    Это точно. Да и просто невозможно. Проще колонки развернуть так, чтобы их акустические оси пересекались в полуметре впереди слушателя
    Аватар для SAMUEL
    вы сядьте в кинотеатре на первый ряд, а потом на последний, судя по вашим рассуждениям разницы быть не должно.
    Почём билеты?
    Сочи
    +1
    ...ну и смотря с кем идём! С подругой?
    Аватар для SAMUEL
    илоолЙ
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 14.01.2009 в 11:13.
