Насколько возможно Запараллелить входы?....чем это чревато? Звук ухудшится?
Спасибо...
Спасибо...
Поподробнее опиши пожалуйста что ты хочешь запараллелить и куда какие провода пойдут
Параллелить можно симметрию с симметрией, либо несимметрию с несимметрией. Самое главное, чтобы входное сопротивление таких запараллеленых входов оказалось не слишком низким. Можно грубо ориентироваться на то, что входное сопротивление должно быть как минимум в 10 раз больше выходного, чтобы выходной каскад работал как вхолостую.
Также учесть что параллелятся входные емкости.
В подобной ситуации лучше разветвлять сигнал через резисторы, несколько десятков ом.
Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
It will sound much better if you lower your expectations before playing.
Например выход сидюшника подключить ко входу усилка и параллельно к деке.
Все есть....беда всех усилков-нехватка входов...у меня комплект эстонии...но всеравно нехватка входов- выходов...хотел олимп подключить к усику и деке на запись минуя усилок...постоянно так оставить надо всегда включать деку...а может это и лучше....
В усилителе есть "контроль записи"?
Есть конечно.Но их всего два.Микшер не хочу.
У меня в кумире 001 тоже есть "контроль записи". Так по схеме, если не используются по прямому назначению эти гнёзда, можно исключить сопротивления, которые там стоят для согласования, и получатся ещё два "ВХОДА". Конкретно какие сопротивления убирать надо посмотреть по схеме Вашего усилителя.
