Показано с 1 по 20 из 39
    Аватар для Aquarius
    По умолчанию То ли рупор, то ли ФИ...
    Озаботился сабвуферной секцией... Запал пока вот на такую идею (см. аттач) - картинка взята сhttp://baseacoustica.ru/fotogalereya...sistem-17.html.
    Поясняю:
    1. Из всех БР (басс-рупор), БП (банд-пасс), ТР (твердый рупор), обладающих сравнимы АЧХ в диапазоне 20-200 Гц первый, по теории, имеет предпочтительные переходные характеристики. Поэтому второй отвергнут, а с третьим - ХЗ - Сергей Иголкин мне где-то на форуме объяснял, но из всего понял одно, что без ГГ с высоким Bl (а значит дорогих) нечего и заводиться.
    2. В то же время, честный БР в диапазоне 20-60 Гц в квартиру не поместится (ну если хозяина не выгонят ) - отсюда выбор в пользу классики - ФИ. Может кто поправит мои мысли ?
    3. Приведенная схема как бы совмещает и БР, и ФИ - или ошибаюсь ?
    4. Кроме того, где-то сталкивался с мнением, что в ближней зоне хорошего баса от БР не получить - только для концертной акустики стоит заводиться ?
    5. И, наконец пока решаю ребус, как д. б. излучать ГГ на приведенной миниатюре синфазно или противофазно:
    а) http://baseacoustica.ru/fotogalereya...istem-17.html;
    б) http://www.radiomaster.ru/shemi/zvuk/audeo/au-862.php;
    в) http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
    в варианте в) ясно - противофазно, а вот в варианте а) сомневаюсь пока не попробовал ?
    Вариант б) где-то рядом стоит с а).
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: То ли рупор, то ли ФИ...
    Интересно, как ты себе представляешь "рупор на сабвуфере" ?
    Хотя, если у тебя комната размером с пол стадиона....
    Последний раз редактировалось Alex; 06.01.2009 в 00:20.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17909
    здесь эту тему уже намяли
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Aquarius
    Так в том то и дело, Alex, что хочется "впихнуть невпихуемое". Я так понял, что "не тратьте куме сили (силы)". Хотя, когда один из моих учителей, которому благодарен по сей день (к стати, разработчик одной из первых в xUSSR ЭВМ), рассказывал на рубеже 70-х годов, что скоро ЭВМ будут размером с чемоданчик - я тогда на него смотрел, как на придурка... Просто уже надоело читать учебники... А может, Новогоднее настроение - все равно, спасибо за мнение...
    Спасибо, гляжу уже...
    Намяли, но не перемяли... Названную тему бегло пробежал - пока только потешил свое самолюбие - если даже то, что написал в старттопике и тупик - то значит, мозги еще не заржавели. Нужно собирать, пробовать и думать...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 06.01.2009 в 00:16. Причина: Добавлен текст в конце поста
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Сравнение не сильно корректное.
    С рупором все гораздо проще чем с ЭВМ - звуковая волна в воздухе, скорость звука известна, если это сабвуфер - ну хотя бы герц с 20 должен работать.
    Длину волны сам посчитаешь ?
  6. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Кроме длины волны и, соответственно, длины рупора ещё при 20 гц устье рупорное тоже обрадует... метра 4 квадратных.
    На приведённой картинке с рупорностью тяжело весьма.
    А габариты напоминают классный онкен - чего мудрить-то?
    Если хочется, то герц с 40 Нормановские рупоры многие хорошо работают, клипшгорны с хитрым прилаживанием в угол, скуперы, хартсфилд.
    Есть возможность использовать большой объем корпусов - автографы или дженсен империал. При соответствующих размерах избы.
    Добавлено через 11 минут
    Schmakes ещё и с длиной, и с устьем нормальными
    Последний раз редактировалось adres; 06.01.2009 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Aquarius
    Согласен, что законы физики (или если угодно, акустики) не обойти, но это не значит, что к этому не нужно стремиться... Нарушить сложно (невозможно), а обойти - пытаться можно и нужно. Тот же ТР - основан на рупорном принципе - и С. Иголкин прямо говорил, что идея почерпнута из теоретических книжек Фурдуева - потому это зависит еще, как эти книжки читать-перечитывать. И чего-то в 60-х г.г. вдруг стратегия конструирования ГГ изменилась на обратную - не из-за моды же на ЗЯ малых габаритов, а потому, что мощность УМЗЧ стала позволять.
    А если знаешь, что длина волны на 20 Гц где-то 17.2 м, то подскажи, что думаешь по поводу сабжа и как ее (волну) упаковать в ящищек литров до 100 ? А так одна эзотерика и аналогии... Хотя, иногда, даже пустой разговор с умным человеком бывает полезен (я не о себе - см. мою подпись ).
    К стати, в указанной соседней ветке мнения разделились - это БП-6 или "выкрученный" ФИ. Правда, там же многие предлагают рассчитывать такой гибрид HornResp-ом . Вот так вот девки пляшут...
    Добавлено через 9 минут
    Ну вот - оказывается это еще и Онкен... Из чего это следует ?
    А что тип АО определяются ее габаритами ?...
    Мне все-таки вариант а) представляется рупором в виде сопла Лаваля с ФИ-риар камерой. Вопрос будет ли это играть басы...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 06.01.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Тоже простите мысль мою неглубокую.
    Я имел в виду только габаритные размеры: при ширине (фронту) корпуса около 50 см объем-то под 500 литров - это весьма богатырская конструкция. И онкен при таких размерах ух какой бас вырубит. А изобарик вообще пришибёт, в т.ч. соседей из соседнего подъезда.
    Т.е. что дает неявное оформление в таких габаритах, какие преимущества?
    Ну и уж ссылка в) - диполь Линквица, но тогда зачем габариты?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я что-то непойму, если задача получить 20 гц и хорошую отдачу на НЧ, то гораздо эффективние не занимать драгоценное внутреннее пространство ящика сомнительными рупорами, взять дин с низким Fs чтоб он хорошо уживался с необходимым объёмом
    Тот "рупор" в первом посту не эффективен на 20...40 гц - в этом диаппазоне у него работают ФИ (заметьте - в маленьких ящичках, а значит высоко настроены) сам рупор начинает "подключаться где-то от 200 гц - ну и нафиг он тогда нужен в САБвуфере - экзотика.
    А произвадители используют его устрашающий внешний вид как мощнейшее орудие маркетинга.
  10. Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Это не факт. С моей скромной точки зрения ТР - пассивный излучатель. Так что ни нарушить, ни обойти.
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Aquarius
    Согласен, нарушать - это путь в никуда - идиотизм. А вот обойти - заместить одно физическое свойство другим с выигрышем в одном и соответственно проигрышем в другом - это нормально. Только давайте идти до конца - кто-то видит ТР разновидностью ПИ, а кто-то ПИ - особой формой ФИ, где резонатор Гельмгольца заменен ПИ. Вот вам и замещение - соколеблещуяся масса воздуха в тоннеле и его объем замещены массой излучателя и гибкостью подвеса. Что дает - ХЗ не пробовал, но от свиста в тоннеле избавляет сразу.
    Возможно и так, но кто это считал ? Есть ссылки ? Я пока не нахожу, кроме тех двух с соседней ветке - чисто коммерческих... А DiyAudio излазить и патентные источники - нужны годы...
    Похоже все обсуждение движется во флейм... Ладно, буду пытаться считать. Но даже если у кого-то появятся хотя бы качественные обоснования того, что сабж гауно и этим заниматься не нужно - буду признателен тоже.
  12. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    Aquarius, вы не обозначили желаемой цели. что ищем собссно? быстрый неглубокий бас? жирный, сальный и глубокий? габариты? объем помещения? ТР (хвала Иголкину) лежит у меня на складе. приходите - послушайте. маленький рупорный саб надоть? их есть много. см картинку.
    баги и радости ФИ, ЗЯ, концертных рупоров думаю вам известны. что же тревожит душу молодецкую?
  13. По умолчанию Re: То ли рупор, то ли ФИ...
    Да, из целей и нужно исходить. Но это сложней всего - определиться, чего хочешь. И после этого идти по выбранному пути до конца. Ибо, любой из путей, если пройден тщательно и правильно, приведет к хорошему результату.
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Aquarius
    Видать "расссудок не померк еще" ((с) В. С. Высоцкий). Спасибо, Юрий, твой мраморный ФИ-саб, помню, ты позиционировал выше всех... Но с интуицией трудно совладать, а она чего-то подсказывает, что нужно искать решения в таких вот гибридах... Скребут лапками мозг тараканы . Для меня аудио - всего лишь хобби - потому могу себе позволить такую роскошь...
    Добавлено через 10 минут
    Согласно В. Даля - всякая деятельность без цели - суть идиотизм. А цель получить приемлемых размеров (до 100-120 л) универсальный саб - и для музыки, и для кино (была даже ветка такая здесь, но не удовлетворила). Даже "доски" припас, но прежде, чем пилить решил переспросить у сообщества. Да, и еще - ГГ у меня тоже "не блеск" с пониманием того, что из дерьма хорошей юшечки не получить... Да и камер планирую - не 2, а 3. Но если вдруг "заиграет" тогда буду думать дальше. А пока "охота пуще неволи"...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 06.01.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а чего тут считать - размеры рупора позволяют на глаз оценить его влияния на 40 гц - нет его
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Aquarius
    Добавлено через 7 минут
    Так вот, на глаз я здесь вижу "рупор в виде сопла" - я писал уже. Как считать - ХЗ, как будет проявлять себя - ХЗ в квадрате.
    Когда в лесу кричишь "А-у-у" прикладывая ладошки ко рту - сильно думаешь экспонента там или трактрисса ? А получается эффективно или своих найти, или самому не потеряться - даже по голосу можно друг друга узнавать в лесу.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 06.01.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Паниковский: "Пилите, Шура, пилите."
  18. По умолчанию Re: То ли рупор, то ли ФИ...
    Но в вашем рисунке приведены размеры 116 х 92 см. Если третий размер взять даже минимальным, по диаметру головок, то он будет 51 см, минимум. Итого, уже имеем 544 литра объема по наруже. Это поболее 120. Но, я скажу так - если Вы готовы выделить под саб пол-куба пространства, то в этом объеме можно сделать очень хорошее изделие. А уж как сделать - это решать Вам. Спорить на конфе что лучше - ФИ/ЗЯ/ТР/ВР/ВП - это точно флейм.
    З.Ы. Тем не менее, я выскажусь за ЗЯ с головками на противоположных стенках. Но это только мое субьективное мнение.
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Из полюсов в звуке могу отметить более высокую детальность в верхних регистрах баса, за счёт коррекции рупора - другими словами теперь уже не только трубу ФИ слышно, но и горло рупора.
    Минусы - при тех-же габаритах ФИ будет играть ниже(частотный диаппазон)
    Добавлено через 3 минуты
    кстати угол комнаты - рупор
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. По умолчанию Re: То ли рупор, то ли ФИ...
    Трудно сказать. Это излучение в четверть-пространство. Слушаем мы именно в этой четверти, не выходя за ее пределы. Поэтому получается повышение ЗД.
