Показано с 1 по 16 из 16
  1. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию I/U преобразователь для DAC8812 на дискретных элементах
    Всезнающий ALL, посоветуйте схему I/U преобразователя для DAC8812 на дискретных элементах без проходных конденсаторов. Подсел я на этот ЦАП, хочется попробовать все варианты включения.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: I/U преобразователь для DAC8812 на дискретных элементах
    а что даташит пишет о базовом включении?если отсутствие сигнала соответствует нулевому выходному току ЦАПа,то никаких проблем.Если
    при отсутствии сигнала на выходе ток определенной величины,то без кондеров не обойтись(например TDA1541 уровню 0 соответствует 2ма).
  3. Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    SergVKS Если не секрет - конвертор форматов(i2s->spi) на чём сделан ?
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    См например цап Назара - это решается вливанием на выход 1541 тока 2мА,который и смещает выход в 0В на любой нагрузке. Закон Киргофа . У самой тда в 0 - минус 2 мА, если не ошибаюсь. У,например, РСМ63 такой генератор тока смещения встроен - решение - всего-то перемычка между токовым выходом и выходом токового генератора смещения. И конденсаторов не нужно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    можно догадаться что на нескольких елементах 2И-НЕ
    он встоен у всех паралельниках с биполярнім віходом
  6. Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Я так и не смог дотупить как это сделать (I2s филипса в spi перевести)
    Не силён я в этом
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    и2с придется еще и притормозить
  8. Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Вот примерно на этом месте я споткнулся, там нужно было загрузить
    16бит в первый дак, потом 16бит во второй дак и отдать команду на
    преобразование, после чего сразу начинать грузить снова первый дак и т.д.
  9. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    ADSP-21364
    В 8812 не простой SPI, там ещё есть такая штука как LDAC.
    Сигнальник у меня делает ещё оверсэмплинг, получается частота ~ 600kHz.
    Если кому нужно могу поделиться исходником для работы через sport Шарка. Сигнал принимаю на S/PDIF dsp, потом пропускаю через встроенный ASRC. Что касается конвертора I/U остановился на AD823.
    Если нет возможности юзать dsp, плис, посмотрите на 8811 - у него простой 16-битный SPI.
  10. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Немного не в тему, но все таки
    SergVKS, Вы вроде - как по сигнальным процессорам спец
    Может быть есть нечто подобное, чтобы из PCI вытащить I2S? О Специализированных чипах, типа C-Media и Via Envy знаю. А может есть решение для Sharc и им подобных?
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нужна ПЛИС, где запрограммировано PCI ядро со слэив режимом, кое что допилино в прошивке и написан аудио драйвер под винду. ИМХО проще и дешевле взять готовую звуковую карту, типа треморы.
  12. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Имелось в виду, что может быть у кого-нибудь из производителей есть уже готовое решение с уже написаным драйвером и прошивкой. (Примером разработки, референсным дизайном и т.п.) Как, например, для ADSP-21364 и SPDF или cy7c68013 и USB.
    А без готового драйвера присоединяюсь к Вашему ИМХО
    Как вариант, приобрел бы где нибудь десяток - другой микрух Via Envy24 и не парился бы с DSP.
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.01.2009 в 12:45.
    Николай
  13. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Доступность для простых любителей таких микросхем с полной документацией практически к сожалению равна нулю. Хотя можно поискать такие проекты под fpga на opencores.
  14. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    А если попытаться заказать от имени организации? Есть такая возможность.
    Попробую.
    P.S. Нашел кое-что интересное. Пошел регистрироваться.
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.01.2009 в 16:13.
    Николай
  15. Завсегдатай Аватар для aal
    А там и обязательство делать/покупать не менее 10 000 шт в год
    Хотя на фоне кризиса, ценз может снизится, но я сомневаюсь, что менее 2000...3000 шт в год
  16. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Не, так никто обычно переговоры не ведет. Обычно для начала протокол о намерениях, но он ни к чему не обязывает, кроме как "мир-дружба-жевачка"
    Николай
