Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Дизеринг
    Джентльмены, всем доброго дня. С прошедшими праздниками.
    Итак, имеет место быть цифровой фильтр, скажем 5847. Он кормит два
    цапа PCM1702, режим 20 бит, 8х. Кто как считает, включать дизеринг или не включать? У кого какая религия? Математически подходя -- надо включать. А практически?
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Дизеринг
    И практически тоже.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Помниться, был какой то Ротель, с возможностью включения и даже регулировки этого режима. Народ слушал и так, и этак...
    Добавлено через 8 минут
    Тем не менее, Дмитрий, большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Agilent; 04.01.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Вообще, влияние низкоуровневого дизеринга 5847-й слышно слабо, но я по многочисленным экспериментам, предпочитаю именно его наличие.
    В PMD100 возможна установка уровня дизеринга, и при работе с этим ЦФ и ЦАП РСМ63, предпочтение режима с дизерингом я отдавал только первым двум (минимальным) уровням.
    __________________
  5. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Масса информации к размышлению! Ещё раз спасибо.
  6. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Первое "ушное" впечатление у меня было тоже такое, а со временем отключал (именно с 5847).
  7. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    В общем, как я понял, зависит от слушателя. Порядок малости явления весьма мал. Будем придерживаться математики. Включим!
  8. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Можно просто предусмотреть джампер-перемычку на землю и послушать
    Quod scripsi, scripsi
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Скорее даже не столько от слушателя, сколько от содержания и свойств исходной записи.
    __________________
  10. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Дизеринг, "самоварное золото", надо выключить нафиг, но если хочешь первоначально удивлять, то можно и включить на 5-12 минут.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    Это, наверное, был самовозбуд
    Каков должен быть уровень ТОГО дизеринга, который "первоначально удивляет"?
    8, 10, 12 разрядов из 20?
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.01.2009 в 12:16.
    __________________
  12. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    "Самоварное золото"? А как это? Нитрид титана?
  13. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    самоварное золото
    На Аудиопортале было про это.
    16 из 20
  14. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Вы, наверное, имели ввиду, что на дизеринг ушло 4 разряда из 20.
    А на Аудиопортал залезу, спасибо.
  15. Инженер Аватар для Lynx
    Вообще-то, в ЦФ распространенных типов стандартный дизеринг осуществляется в пределах 1...2 МЗР, и только PMD100 имеет возможность работать с высокоуровневым дизерингом в 4 разряда.
    __________________
  16. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Дмитрий, это соотношение ко входному слову, или к выходному? 1...2 МРЗ от 20ти бит -- почти ничего.
  17. Инженер Аватар для Lynx
    К выходному. Потому его практически и не слышно. А "самоварным золотом" слышен обычно самовозбуд.
    Инструментально действие дизеринга в том же 5847 видно только с очень хорошими экземплярами ЦАП, с ЭДД более 17.5...18 разрядов.
    __________________
  18. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    У меня PCM1702k, купил через фарнелл. В общем надо слушать. Воткнуть приличный диск и попереключать. Может чего и услышу. HD650 тоже есть.
    Или лучше через акустику?
  19. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Дизеринг той же 1896 отчеливо слышен на большом усилении в виде шипения а-ля белый шум или типа того, естественно учитывая его уровень в реальной музыкльной записи его не получится опознать как "шипение" в звуке.
  20. Новичок
    Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ну вроде всё правильно, в этом шуме должны тонуть ошибки квантования.
    Но, по моему, некий шум всё равно есть почти в любой фонограмме. И он выполняет роль этого дизеринга. И вроде забить на это надо, однако бес максимализма не дремлет...
