Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для gnmn
    По умолчанию Radiotehnika М-201
    Смахнул пыль с этой кассетной деки. Включил. Все работает, только при выключенном воспроизведении слышно жужжание. Я так понимаю, проблема в биении тонвала (в режиме воспроизведения он подпирается роликом и резонанс уходит). Реально ли исправить эту проблему? Я пробовал разобрать лентопротяжник. Люфт тонвала ощущается рукой. Но снять его я так и не смог. Как он снимается?
  2. Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Radiotehnika М-201
    Снимается просто.
    В маховике есть две дырочки(рядом с центром) в них нужно засунуть пинцет(в обе сразу) и провернуть маховик вместе с пинцетом до освобождения защелок.
    Но маховик у этого венгерского протяга бьёт всегда, проблем из-за этого не замечал.
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Люфт небольшой в нем есть всегда, по определению. Лечил когда-то заменой втулок на бронзовые, мне друзья выточили. Теперь просто из 4 собрал 2. Стоят в школе работают.
  4. Новичок
    Аватар для gnmn
    Спасибо за информацию. Видимо буду использовать деку как есть.
    Собственно проблема в том, что если ролик не прижат к тонвалу, возникает резонанс. Боюсь, что из-за резонанса втулку разобъет окончательно. Приходится внимательнее следить за выключением питания (ну и поменьше перематывать пленку).
