Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Не стоит выбрасывать Кумир 35У-102С-1
    Автолюбитель
    Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Не стоит выбрасывать Кумир 35У-102С-1
    Достался мне этот усилитель (1993г) в подарок от соседа, утверждал, что не копанный и не ремонтировался ни разу (да считай новый ). После включения в сеть оказался рабочим (не работала только одна кнопка селектора входов), после чего был выключен и разобран почти полностью. Оказалось, что меняли выходные транзисторы одного канала, очень небрежно и впаяли не те, ну да ладно.
    Как ни странно, но информации об этом усилителе в сети очень мало, поэтому решил черкануть о нём и дополнить фотками, мож кому пригодится. Схема аппарата мне понравилась, (чего не скажешь о конструкции) ничего лишнего, всё разбито на функциональные блоки, нет никакой каши. Тракт обычный для изделия тех лет и что порадовало особенно – нет того огромного числа электролитов в цепи сигнала, как например в Корвете 100У-068С. Поэтому решил привести его в божеский вид и оставить себе в качестве резервного усилителя.
    Схема тут ->>> ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/scheme...iers/ar28.djvu
    Проследив по схеме путь сигнала от входа до выхода, намечаем курс лёгкой реабилитации:
    1. Убрать разъёмы типа ОНП-КГ/ВГ с узла входов (А2), с узла входа УМ (А8), со входа усилителя оконечного (А9), провода припаять к плате намертво.
    2. Исключить из тракта переключатели ФНЧ, МОНО, -20дБ (ТК я всё же оставил, мало ли… и зря, как потом выяснилось, звук становится никакой и очень страдает стереопанорама)
    3. Обойти стороной темброблок и рег. Баланса.
    4. Заменить все электролиты в преде, стабилизаторе, оконечнике и в узле защиты на новые (я воткнул Jamicon TK – всё ж получше того старья).
    5. Установить на вход преда С3 и вход УМ С1 нормальные конденсаторы (я поставил Rifa PHE426 на 1мкФ).
    6. Выпаять и промерить выходные транзисторы КТ8101/8102 (может попадутся близкие, что б впаять попарно).
    7. Укоротить немного провода к выходным транзисторам, а заодно убрать эти ужасные платы выходных транзисторов, провода припаять непосредственно к выводам транзисторов.
    8. Подобрать пару в дифкаскад оконечника (VT1, VT7).
    9. Проверить все пайки, где надо пропаять (были проблемные места).
    10. Добавить шунтирующей плёнки к электролитам по питанию всех узлов.
    11. Снять питание с корректора (А1), с микросхем DA1, DA2 и транзистора VT5 предварительного усилителя (А3).
    12. Отшлифовать поверхности радиаторов, для более плотного прилегания транзисторов ВК, что б можно было смело увеличить ток покоя. Там была грубая шершавая фрезеровка.
    13. Уплотнить контакт термодатчика перегрева с радиатором с помощью бронзовой полоски и термопасты.
    14. Ещё можно перебрать, промыть и смазать регулятор громкости Р1-57 (68кОм).
    Это всё, что мне захотелось сделать с этим усилителем. Можно ещё менять электролиты БП (в нём стоят в два этажа 2х11000мкФ), ставить диоды шоттки, менять элементную базу на импорт, спаять новый предварительный усилитель, да много чего… но это займёт больше времени и сил, а для вспомогательного усилителя и этого оказалось вполне достаточно.
    После включения усилителя:
    1. Выставить нужное напряжение стабилизаторов +/-15В.
    2. После прогрева выставить ток покоя по 200мА на каждый канал (в среднем по 20мВ на эмиттерных резисторах выходного каскада), усилитель станет сильно тёплым... даже очень, сутки спустя теперь я думаю, что малость погорячился.
    3. Замерить постоянку на выходе (поле подбора пар транзисторов дифкаскада, она уменьшилась с 20…43мВ до… практически нуля, дрейфует в районе +/- 10мВ).
    4. Проверить все защиты и индикаторы, где надо подстроить.
    5. Можно нагрузить усилитель на 4-ёх омную нагрузку и всё «пощупать/померить».
    Выходная мощность одного канала отдельно до ограничения составила 108/75/46 Вт на нагрузке 2/4/8 Ом.
    Защита отключила при 17В (эфф) на нагрузке 2 Ом, что соответствует импульсу в 12 А.
    Силовой трансформатор: ПЛ20х32, число витков определял экспериментально W1=1190витков (первичка полностью), W2=2x144витков (для оконечника), W3=2x92витков (для преда). Напряжения соответственно около 2х26В и 2х17В. Индукция естественно большая около 1,4Тл.
    Несмотря на чудную конструкцию, впечатление осталось хорошее, особенно об усилителе мощности, плата симметричная и неплохо разведена, контура минимальны, хоть и получились длинные провода к транзисторам выхода. Ещё конструкторы скомпоновали плату УМ так, что выход разместился в сантиметре от входа.
    Звучанием я остался доволен, хотя в начале этот усилитель не донёс до меня драйва композиции Hey You (Pink Floyd), оно может слегка мутновато-резковатое, временами мне казалось, что тихие фрагменты теряются или пропадают, но это сразу «не бросается в уши», а только при сравнении (сравнивал с УМЗЧ ВВ на импорте). Детальность хорошая, каши особой я не заметил, нет так же никакого намёка на смещение тонального баланса в ту или иную сторону.
    Некоторое время спустя, я всё таки заменил электролиты в выпрямителе питания оконечника и сделал доработки по снижению фона и разделению каналов, о чём описал далее в этой теме.
    Ещё немного о Кумире есть здесь: ->>> https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13149
Название:	Кумир 35У-102С-1.jpg
ID:	42640   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху.jpg
ID:	42641   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.jpg
ID:	42642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ вид сверху.jpg
Название:	УМ вид снизу.jpg
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 12.09.2009 в 20:01.
    Геннадий К.
  2. #81
    По умолчанию Re: Не стоит выбрасывать Кумир 35У-102С-1
    Цитата Сообщение от Emulator Посмотреть сообщение
    Вот что получилось у меня, хотя это уже не Кумир
    Да и усилитем это назвать сложно Этими двумя буржуйскими микросхемками Кумир не заменить. Вообще не понимаю, когда раскурочивают Бриг 001, Корвет 068, Кумир 102 и аналогичные аппараты, заменяя нормальную усилительную часть каким-нибудь посредственным КИТом на LM3886 или TDA7293\7294. В свое время проводили сравнительные прослушивания Бриг 001 с импортными аппаратами - по ценам конца 90-х годов, исправному и настроенному Бригу, в ценовом диапазоне 300-400 баксов, конкурентов не было. Из "порванных" аппаратов запомнились Technics SU A700, Yamaha 390. Кумир, насколько я помню, играет не хуже Брига.
  3. #82
    Автолюбитель
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от vic1131 Посмотреть сообщение
    недавно разобрал нерабочий 102с-1, и первое что бросилось в глаза- на плате УМ обугленные R42 и R46.
    Был возбуд усилителя - обугливание Цобеля на выходе может быть только при высоком уровне ВЧ (больше сотни кГц) сигнала на выходе.
    Если можно назовите возможные причины.
    Причин куча, самая простая - высох электролит в ООС, к примеру, обрыв дорожек, неисправность компонентов........
    Без опыта этот усилитель отремонтировать будет практически невозможно, ну может если только тупо поменять все детали на новые, а затем всё остальное проверить и правильно сделать первое включение.
    Геннадий К.
  4. #83
    Новичок Аватар для Oleg_1
    Если поставить 2SA1943, 2SC5200 то можно будет напряжение увеличить с +-35 и выше, что надо менять в схеме???
  5. #84
    Автолюбитель
    г.Рязань
    Смотря на сколько увеличивать.
    Если где то до +/-40, то скорее всего ничего. Если выше, надо пересчитать рассеиваемые мощности некоторых резисторов. Там штатный транс слишком слабый и радиаторы довольно маленькие, особого смысла умощнять нет, ну если только вообще всё перекроить, но тогда это будет уже другой усилитель.
    Геннадий К.
  6. #85
    Новичок Аватар для Александр 73rus
    Ульяновск
    Вечер добрый,у кого день или уж ночь незнаю Таки добрался до своего девайса-решил дать ему шанс на вторую жизнь Он этого достоен,как никак на 2-х омах по 2 50ас022 раскачивал в своё время и прекрасно себя при этом чувствовал ) Что можно сказать об данной железке-на практике заметил что он особо то и непрехотлив к сопротивлению (ас подключались к нему с широким сопротивленим (2-16 ом)).Перегрев-даа больное место-особенно окозальсь в моём усилителе-ладно бы всё хорошо-но выходные транзисторы...Притензии к 841 нету-как и должны быть все с маркировкой г,замеры показали что между параметрами разброс невелик,терпимо,но 842 это нечто от их параметров и маркировок волосы дыбом встают и выпадаю Оо где с маркировкой г где б а где вообще в,просто ужас-удивляюсь как он ещё работал.Доработку начал по вашей статье многоувожаемый Генадий К.Тут уж и решил провернуть тему из постов #30 #31.Вприципе если подумать то почему бы и нет ? едиственно прийдётся покопаться с проводкой блоков а9 а11 ну и с бп и а10 так как они уже по сути дела то перекинуты-останется сделать только новые отверстия под крепёж трансформаторы и а10.Впринципе то надо сделать 2 новых отверстия под трансформатор-так как до 2-х вторых он достаёт-под блок а 10 сделать 4 отверстия,2 под пластиковые стойки и 2 под 6-гранные винтовые (прийдётся нарезать резьбу в днище усилителя,хотя можно и просто прикрутить гайками с другой стороны,но как бы сказать вам,лёгких путей неищу ) фото постараюсь по мере возможностей выкладывать(сразу несмогу,частично юсб порты отмерли на компе).Что могу сказать по трещётке-довелось посчупать китайский альпс-жуткая дрянь-лучше уж восстановить старый добрый рп (благо один в запасе валялся).В дальнейшем хочу перекинуть бп-родной убрать,поставить пульсаровский торр.
  7. #86
    Ульяновск
    прям как чёрная полоса,мультик сломался-теперь как без рук.Подключин транс плату бп и оконечник-чисто для проверки-итог,постоянка на выходе.Персмотрел всё 10 раз,кз нету,оконечные транзисторы правильно подключены,непойму в чём дело-хотя есть подозрение что 850-851 умерли
  8. #87
    Новичок Аватар для strike
    здравствуйте , посоветуйте схему выходной тройки и по ее реализации , предвыход вынести на радиаторы вых транзисторов а 3 каскад на плате разместить или есть еще какие нить варианты?
    Последний раз редактировалось strike; 03.04.2012 в 18:59.
  9. #88
    что разве никто не поможет?
  10. #89
    Челябинск
    Например, от зуевского можно взять. Размещение всего выходного каскада на одном радиаторе даст надежную термостабильность тока покоя.
    Последний раз редактировалось antiluser; 28.09.2012 в 07:29.
    С уважением, Игорь.
  11. #90
    antiluser, спасибо Вам большое что откликнулись !!!
  12. #91
    собрал зуевский повторитель но есть проблема на средней громкости слышны характерные щелчки на ударных звуках. в чем может быть причина этого явления?
  13. #92
    Ульяновск
    а чем вас кт неустраивает ? лень их просто подбирать ?
  14. #93
    Ульяновск
    ура руки таки добрались до 102-го девайса,продолжается постройка аппарата 1993 года-изминения производятся теже что описаны автором в данной теме-заисключение нескольких добавок
    -предварительный усилитель останется всё так же в работе
    -ум развёрнут на 180 градусов
    -узел а10(узел питания)установлен на место трансформатора,а на место трансформатора будет установлен торриидальный источник питания повышенной мощности
    -будет установлена принудительная система охлаждения ум радиаторов с автоматической регулировкой скорости на 2-х вентиляторах размером 60х60мм (если аккуратоно по размерам на радиаторах надломить зубья и зашлифовать места надломов до ровной поверхности,то вентиляторы встаю как литые)
  15. #94
    Приветствую ! Помогите восстановить усилитель кумир!
  16. #95
    Новичок Аватар для Larri
ID:	182472 решил заменить конденсаторы на усилителе ,заменил включил ыла небольшая вспышка но ничего не сгорело и дыма не было.повторно включил все нормально проработал 10 минут и взорвался один конденсатор в чем может быть причина?=/ не успел проверить даже есть ли звук на динамиках=(
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может, не так кондёр впаяли?
  18. #97
    а еще по каком причинам может взорваться?один человек посоветовал просто взять большим вольтажом.
  19. #98
    Россия, г.Челябинск
    Ну, ещё, если рабочее напряжение больше, чем указанное на кондёре. Но в Вашем случае это исключается.
  20. #99
    почему исключается?
  21. #100
    перепаял я эти кондеры,15мин работает пока все спокойно,подключаю динамик усилитель начинает гудеть и низкочастотный дин выходит на ход и замерает,в чем проблема?что делать подскажите?
