Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для digalex
    По умолчанию Радиотехника у101. Слабый сигнал правого канала.
    Что делал. Заменил конденсаторы в БП, плате защиты, плате входов и 100мкф на обоих усилителях. Ничего не изменилось. И при первом включении при наличии любого входного сигнала в колонках шум. Потом пропадает. Не подскажите что еще проверить/заменить ?
    да. При проверке случайно спалил диод кд209а (vd3, vd4 на плате выпрямителя). Ставить только один или все лучше сразу поменять? Есть ли у них аналоги (если есть, то может лучше аналог?).
  2. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Re: Радиотехника у101. Слабый сигнал правого канала.
    Ответы можно найти на форуме в другой теме.эту скорее всего удалят.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
