Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Свистит транс в DVD
    Есть DVD,блок в нем импульсник. Когда работает все ок но при переключении в дежурный режим начинает насвистывать иногда с изменениями тональности,когда в рабочий переходит то все сразу ок. Так было с завода. При закрытой крышке вроде и негромко,да и аппаратуру в сети обычно не оставляю но тут заглядывал под крышку аппарата по нужде и решил заодно спросить - может лечиться малой кровью. Обмотки пропитанны уже чем то в нем, попробовал по методу который в комповых применял когда дежурки свистели-немного клея между сердечником и каркасом катушки-в этот раз ноль эмоций(в АТХ БП обычно помогало). Какие есть варианты по лечению этого неприятного явления ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Свистит транс в DVD
    Свистит явно неплотно намотанная обмотка
  3. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Тоесть мне егго теперь тока перематывать или смириться ?
  4. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Такое часто бывает в дешевых и не очень качественных БП, при малой нагрузке они или начинают работать на очень низких (звуковых) частотах, или переходят в "burst mode", то есть генерят не непрерывно а пачками. Транс трогать не стоит по-любому, сильно улучшить не удастся а вот накосячить легко, а вот схему доработать не помешало бы. Если не оставляете аппарат в сети, можно просто подгрузить по основному (где стоит обратная связь на оптрон) напряжению, иначе - смотреть схему. Выложите ее, если можно, для ознакомления.
  5. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Схемы к сожалению нету. Ну DVD в принципе бюджетный (был 4500 года полтора назад). На вскидку пара стабилизаторов на низковольтной стороне,связь с высоковольтной через один оптотрон. На высоковольтной стороне одна микруха и походу транзистор которым она управляет. Транс один в блоке.
    Не,разобрать то его думаю неполучиться,у меня с моточными изделиями туго да и он залит.
    Щас пошарю инет на предмет схемы. А что именна модернизировать можно (просьба с подробным обьяснением если можно)?
    Разжился схемой бп(она правда от 965 модели но её потом переименовали так что думаю БП сильных изменений не притерпел и отталкиваться можно от него,а если перейду к действиям то там уже и и уточню конкретно как в моем сделано)/
    ссылка вот.
    Последний раз редактировалось 1234; 03.01.2009 в 20:43.
  6. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Микросхема стоит та же ?
    Схема 965 практически один-в-один повторяет схему из application note от моторолы разве что мощный транзистор неверно изображен и микросхема в оптроне по расчетам выходит не 431 а 431L с Uоп 1.25в. Китайцы они всюду китайцы.
    В дежурке они понижают все питания а процессор питают от другой обмотки. При этом блок действительно работает в режиме пакетов.
    Я бы для начала поменял все емкости во вторичных напряжениях на нормальные, хотя бы джамикон, то что ставят китайцы емкостями можно назвать с большой натяжкой. И большего с этим блоком уже будет не добиться. Если свист критичен, лучше сделать отдельный блок для дежурного режима по принципу тех же ATX (например, из зарядки для сотового, у нас на рынке они по 100 рублей идут) и основной блок отключать полностью.
  7. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Mic Dragon,
    Емкости A-con стоят ,уже думал об этом. С зарядками тоже непроблема,по 10руб(у нас неходовые стоят так) взял парочку как раз для дежурок в свои конструкции. Тока вот напряжений то в блоке много,а управляетбься как я понимаю тока верхнее по схеме +3,3в от цп. А какие напряжения надо поддерживать и нормально ли он будет входить в рабочий режим когда блок будет включаться в сеть? На свсист конечно может и забью но всеравно интересно как избавиться(млин-проигрыватель прямо один косяк на другом ).
  8. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    A-con не встречал но чего от них ждать понятно.
    По схеме 965 получается так: в дежурке действительно остается только 3.3 на процессор, соответственно выкинуть его выпрямитель D508 L509 и управление D507 U506 R512 R513 C516 C517 и также D514 и дать от отдельного блока через стаб на lm317. На R508 подать напряжение с TC510, С518 и С521 я бы убрал, R508 понадобится слегка увеличить поскольку напряжение будет сниматься до диода D515. Для отключения основного блока в дежурном режиме на R506 дать с TC510 через диод Шоттки (освободившийся D504) и с дежурного 3.3в через обычный 4148 последовательно с R порядка 470 Ом, коллектор V502 кинуть на катод светодиода оптрона. Вроде все. Естественно, при проверке сначала включать на эквивалент нагрузки.
  9. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Спасибо за совет. Пока наверное оставлю как есть и забью. Когда появяться емкости то потом уже буду проовать.
