Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 222 из 222
Тема: Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Составил на днях схемку простого симметричного усилителя по мотивам Слоуна. Вроде как выглядит неплохо. Но вот есть несколько вопросов. Уж очень заметно выпирает третья гармоника. Как-то можно её убрать. может каскады работают в неоптимальных режимах, может компоненты не совсем уместные подобрал. Подскажите пожалуйста.
    Жду ваших комментариев.
    Здесь представлен последний вариант схемы и её искажения.
    В последнем варианте добавлен ЭП в УН и LR фильтр на выход, теперь схема устойчива при работе на ёмкостную нагрузку.
    Добавлена схема защиты выходного каскада. Она нормально работает на гармоническом сигнале, но импульсный сигнал бальшой амплитуды может убить выходники. Поэтому этот вариант защиты не окончательный. Ведутся поиски в этом направлении.
Название:	BSC100 v6.15.GIF
ID:	47485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BSC100 v6.15 THD 20kHz.gif
ID:	47487   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BSC100 v6.15 + Protection.GIF
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.03.2009 в 19:03.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. #221
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Задумчивая защита оказалась...
  3. #222
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Видимо производитель не рассчитывал что на этом усилке будут меандр на полную мощность включать . Впринципе и я не рассчитывал. На синусе защита работала нормально.
    Поэтому надо чтоб защита и на меандре работала - случается всякое, а усилитель скоростной и выходники может вышибеть запросто. Я сейчас матчасть по этой тематике изучаю.
