Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Составил на днях схемку простого симметричного усилителя по мотивам Слоуна. Вроде как выглядит неплохо. Но вот есть несколько вопросов. Уж очень заметно выпирает третья гармоника. Как-то можно её убрать. может каскады работают в неоптимальных режимах, может компоненты не совсем уместные подобрал. Подскажите пожалуйста.
    Жду ваших комментариев.
    Здесь представлен последний вариант схемы и её искажения.
    В последнем варианте добавлен ЭП в УН и LR фильтр на выход, теперь схема устойчива при работе на ёмкостную нагрузку.
    Добавлена схема защиты выходного каскада. Она нормально работает на гармоническом сигнале, но импульсный сигнал бальшой амплитуды может убить выходники. Поэтому этот вариант защиты не окончательный. Ведутся поиски в этом направлении.
Название:	BSC100 v6.15.GIF
ID:	47485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BSC100 v6.15 THD 20kHz.gif
ID:	47487   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BSC100 v6.15 + Protection.GIF
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.03.2009 в 19:03.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. #201
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Простой симметричный усилитель: пара вопросов.
    Твоя защита кривовата. Правильная защита при КЗ даёт скажем 1А максимум
    А как такую защиту сделать - я совсем не против 1А при КЗ, но не получается. Вернее получается если коллекторный резистор выходников увеличивать, а с увеличением его номинала растут и искажения.
    Она конечно кривая, потому как я ещё не до конца разобрался как она работает. но тем не менее она работает, транзюки за ОБР не вылетают.
  3. #202
    Германия
    3.5А ограничение КЗ это > 120 Ватт . если ОБР 2хВыходников позволяет это , то цель достигнута. И ничего менять не надо.
    Проблемы при повышении чувстыительности защиты - Рост искажений и срабатывание на реактивных нагрузках.
    Хорошая альтернатива - высокий порог срабатывания, но триггерного типа - снимает сигнал с ВК полностью. Усилитель ВП2006 имеет такое
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #203
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В принципе выходники не выходят за ОБР, но запас небольшой. Если тепловой контакт с радиаторами хороший, то радиатор должен нагреться быстро, а там сработает термореле и отрубит нагрузку.
    Надо ещё поковыряться с защитой, снизить надо ток.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    6А это ОЧЕНЬ низкий порог срабатывания при питании 44в. Рассчитывать надо на нормальную уся на 2 ома как минимум
  6. #205
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В этой защите для каждой нагрузки свой порог срабатывания. К тому же этот усь не планируется использовать с 4х омной нагрузкой, не то что 2х омной.
    В общем это не конечный вариант защиты, буду дальше разбираться.
  7. #206
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Єто что, серьёзно?! Только токовая защита спасёт нас. А для того, чтобы ОБР учитывался, нужно приоткрыть транзисторы защиты и рассчитать токи для двух точек: Uвых=0 В и Uвых=макс.
  8. #207
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну так есть токовая защита. Просто над ней нужно ещё работать.
  9. #208
    Германия
    Объясни....
    резик 0.1Ом даст напругу открывания биполяра 0.5-0.6 Вольт от ~ 5А.
    если приоткрыть защиту подав скажем .3 В на базу - то соотв на КЗ чувствительность станет ~ 2.5 А . далее приоткрывать нельзя , ибо попрут помехи от защиты. при пиковом напряжении выхода ток приоткрывания уходит в нуль, и защита опять настроена на 6А , или 2 транзистора дадут 12 А - хватит. ещё нужно убрать ток приоткрывания диодами на землю для "противоположной" полярности на выходе и всё!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не нужно. Для "домашнего" усилителя защита по току не нужна.
    Сергей.
  11. #210
    Москва, Russia
    У (номинально) 8-омных колонок (импульсно) потребляемый ток может быть в 6 раз больше, чем U/8
    Цитата
    1w ⇒ 16Ω = 0.25A rms x (1.414 x 6) = 2.1 Amperes
    10kW ⇒ 16Ω = 25A rms x (8.484) = 212 Amperes
    Note: These figures are based on Otala’s caveat that a speaker’s dynamic impedance
    may be as little as a sixth of its nominal rating, times 1.414 to show the peak
    (not rms) current value.
  12. #211
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Мне всё же не хотелось бы спалить дорогущие выходники из-за экономии на копеечных элементах. А случается всякое. И уже случалось даже, но это была TDA7293 и там защита есть. Так что всё же надо поработать над защитой.
    Добавлено через 44 секунды
    Объясни....
    Так написано в книжке Данилова
    Имеданс при этом падает пропорционально?
    Добавлено через 3 минуты
    резик 0.1Ом
    Опечатка в схеме, должно быть 0,22. Исправил.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.03.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нужна-нужна. Особенно в расчете, что не будет на 4-2-1 Ом.
    Любой копеечный двуканальный опер, контролирующий падение на эмитерных транзисторах, обьединение на диодах в ИЛИ и на самый слабенький тиристор(что б была защелка) С него уже в зависимости от схемы либо рубить опору у ОБ, либо прижимать базу у ОЭ. ТОки срабатывания без всяких выкрутасов настраиваются в компараторе.
  14. #213
    Немного не так. Ориентируемся на 0,7 В отпирания транзика защиты, до 0,7 можно помех не бояться (помехи замыкаются на эР эмиттера; учитываются только реальные токи). Считаем ток КЗ при близком к нулю выходном напряжении - по ОБР = Ррасс (обр) / Уплеча. При максимальном Увых считаем по максимальному току выхода х эР эмиттера / количество транзиков в плече = 0,7 В.
    Кстати, при расчёте квазитиристорной защиты по активному сопротивлению х Кзапаса 1,2 никаких восьмикратных превышений тока АС (нежелательных срабатываний) не наблюдалось никогда. Может, не повезло.
  15. #214
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Немного доработал защиту, теперь на КЗ только 2А.
    Смоделировал ОБР выходников при работе на резистивную нагрузку от 0 до 4ом.
    Если подскажите как смоделировать эквивалентную схему динамика, то попробую найти то самое шестикратное превышение тока. Я пока что не нашёл: пробовал и индуктивность до 10мГ последовательно с резиком и конденсатор 1мкФ в параллель, нет больших превышений.
Название:	BSC100 v6.15 + Protection SC SOA.gif
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.03.2009 в 13:48.
  16. #215
    Москва, Russia
    Audio Power Amplifier Design Handbook D.Self третьей редакции
    стр 220-221 по нумерации книги
  17. #216
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Спасибо, попробую
  18. #217
    Проверяется легко: к генератору через низкоомный (100) резистор подключается ГГ. Милливольтметром (осциллом) смотрим напряжение на ГГ в диапазоне частот. Соотносим с выходным напряжением генератора.
    Понимаем: чтобы получить кратное превышение тока, нужно ударной дозой мощности выдавить катушку из магнитного зазора.
  19. #218
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я применил замещающую схему ГГ из Книги Сэлфа. Получил двукратное превышение тока на импульсном ассиметричном сигнале
    Но меня больше заинтересовало что пишет автор в качестве вывода: подобные сигналы, которые приводят к превышениям тока не встречаются в музыкальном материале и конструировать усилитель в расчёте на эти токи не нужно. Даже если такие сигналы попадутся в музыкальном материале защита должна их отсечь.
    Однако мой вариант защиты с этим не справился - имел место небольшой заскок за ОБР в зоне вторичного пробоя. Соответственно над защитой нужно ещё работать
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Кстати, на представленных схемах не видно диодиков от выхода на плечи питания.
    Андрей
  21. #220
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В модели они есть...
    Добавлено через 26 минут
    Насколько я понял тут даже вся фишка не в асимметрии сигнала, а в квадратных импульсах большой амплитуды. На фронтах появляются короткие импульсы тока, а так как напряжение приложенное к транзистору в этот момент равно сумме модулей положительного и отрицательного питания минус падение на переходах, то возникает опасность вторичного пробоя.
    Я так полагаю что эта проблема опасна в первую очередь для скоростных усилителей. Скорость этого усилка 160В/мкс, поэтому он может воспроизвести квадратный импульс большой амплитуды и соответственно возникнет всплеск на фронте и может произойти вторичный пробой, что нежелательно.
    Другое дело что в музыке такого рода импульсы не встречаются.
    Из собственного опыта могу привести такой пример: как-то раз стало мне с напарником интересно испытать защиту одного автоусилка. Я подал на вход синус и закоротил выход - загорелась красная лампочка и ничего. Вот так несколько раз и всё нормально, усилитель спокойно переживал это издевательство. А подавал сигнал я с компа через прогу NCH Tone generator. И вот в очередную попытку его спалить я случайно, незаметно для себя, вместо галочки Sine Wave, поставил Square Wave. Замкнули выход и... красная лампочка не загорелась и усилитель больше не включился...
    Ай вру, не так это было, запамятовал уже. Не в тот раз мы его спалили. Сгорел он от того самого квадратного сигнала, но при других обстоятельствах - когда работал на динамик.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.03.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
