Показано с 1 по 16 из 16
Тема: чем бы регулировать тембр в многоканальной схеме
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    По умолчанию чем бы регулировать тембр в многоканальной схеме
    делаю предуслитель на PGA4311 и 2311 ... будет 5 каналов... думаю чем бы регулировать тембра (т.к. каналов много - резистор переменный непойдет). основное назначение темброблока по вечерам уменьшить нч ... и на низких уровнях громкости добавить нч вч (своеобразная тон компенсация).
    По умолчанию Re: чем бы регулировать тембр в многоканальной схеме
    Если для дом. кино - во всех ресиверах коррекция делается только на фронтальнын каналы
    P.S: а нафиг вообще там чего регулировать - я вот никогда ничего не крутил и Т.К. отсутствует в моём аппарате
    На худой конец нехватку басов можно скорректировать простым прибавлением Сабвуфера(это правда если НЧ диаппазон перенаправлен в LFE канал)
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    про на ресиверах знаю. схемы смотрел нескольких ямах. иногда нужно скоректировать излишние басы... когда вечером кино смотришь а ребенок спит, да и тыловым полезно срезать нч (хотя тут согласен... можно поставить просто фильтр).
    Во всех ресиверах - это делается НА ВСЕ каналы.
    Как при переключении фиксированных тембров, так и при переключении типа колонок (Small/Large).
    Все регулировки делаются без потенциометров, в цифре.
    Я тоже
    Хм, у меня наоборот....
    темброблок на всех каналах ?
    может многополосные эквалайзеры для коррекции АЧХ АС и помещения - как дополонительная функция "за ваши деньги"
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    Я тоже
    Во всех - это вы очень громко сказали откройте схему ямахи 640...
    темброблок сделан на сдвоенном переменном резисторе и регулирует только стерео...
    при работе дсп - да.... у него и фильтры и эквалайзеры появляются.. но в режиме директ или стерео(сд) - дсп не пашет.
    а когда подключается дсп в обработку качество звука становится невыносимым
    незнаю как на дорогих аппаратах, но на до 12 тыщь слушать можно в директ моде и только.....
    и кстати настройки типа колонок (Small/Large) тоже пашут тока для долбей различных.... а не для аналоговых источников (опять же в тех 3-х моделях которые я успел поглядеть) ...
    Последний раз редактировалось MAlexey; 03.01.2009 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
    может я чего-то непонял, но эти слова иногда противоречут друг другу
    MAlexey, поставь тех. задачу ещё раз
    Так то для стерео. А для 5.1 - переключаются фиксированные тембры на всех каналах (Jazz,Rock, Pop, Dance, Classic, и т.д.), плюс ограничивается полоса снизу при переключении размера колонок (Small/Large). Я это и имел ввиду.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    регулировка тембров , да собственно и самой громкости в современном обдолби спокойно делается микрухой аудиокодеком на борту мат.платы компа.
    надо только распрощаться со стереотипами
    точно так же решается эквализация,нормализация , найт муви, и остальное по списку. проблема долбящего соседей саба решается басс-шейкером.
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    вопрос: а что Вы тогда делаете на этом форуме... если все делается компом? есть и огромный выбор "комповой аккустики" и аналогичных "усилителей"?
    я не задавал вопрос зачем оно мне нада ... или как это регулировать в посредством аудиокодека (не... если есть наработки в плане включения оного, алгоритмы управления... с удовольствием послушаю).
    насчет противоречий.... но ночам нч иногда полезно убирать ... а днем.. когда музыка негромко и больше для фона ... добавлять вч/нч
    из 9 сообщений в теме... не одного по теме...
    а как себя поведут AD5200 ,5201 или другие электронные резисторы аналогдевайса в качестве темброблока?
    а вообще темброблок с электронным управлением может дать и тонкомпенсацию (когда она нужна) и завал нч по ночам (или еще когда и не одновременно с тонкомпенсацией)... главное им правильно рулить
    Последний раз редактировалось MAlexey; 04.01.2009 в 01:11.
    Так себе, но если брать сигнал с компа - сойдет.
    там регулирует не аудиокодек (он в этом случае просто ЦАПом работает), а процессор компа.
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    про аудиокодеки я знаю... но он был предложен как вариант .... а вдруг проц та можно любой прицепить ... а ADC DAC внутри есть
    а ад со звуком не дружат какие то определенные? или все?
    Новичок Аватар для Spirt0
    Украина, Днепропетровск
    Если не надо Hi-End то можно сделать на TDA7313 или поискать TDA7317 или вообще из серии TDA аудиопроцев.
    Если надо что то получше, то тогда смотреть в сторону TAS300x или TAS31xx это цифровые аудиоDSP от TI. Они много чего умеют в том числе и регулировку тембров (эквалайзер 7 полос), можно даже сделать предустановленные режимы и ими рулить ;)
    Ну не "любой", а только тот, у которого хватит скорости, и желательно чтобы МАС-операции присутствовали (сильно убыстряют "процесс").
    АД - это что, фирма Analog Devices ? Другим бы хоть на 1% так со звуком дружить как им....
    Просто как и всякая другая фирма, да еще как такая громадная, АД делает очень много разных компонентов, для совершенно различных применений.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.01.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAlexey
    Таганрог
    [LEFT]
    речь идет о упомянутых выше электронных резисторах фирмы AD (аналог девайс ога).
    задам вопрос подругому ... их (AD) электронные переменные резисторы насколько плохи в звуке?
    что из эл.резисторов можно применить ?
    делаю предусилитель... в данный момент задача рулить громкостью и тембрами.. тембра нужны в связи с маленьким ребенком....
    Эти резисторы - для звука плохо, помоему это уже не один раз обсуждалось.
    Но опять-же - все зависит от того, о каком уровне качества мы говорим. Может быть достаточно будет 174УН10/УН12 или LM1036 ?
