Показано с 1 по 20 из 26
Тема: АС для не большого OpenAir
    Аватар для Zaq
    По умолчанию АС для не большого OpenAir
    Пока зима хотелось бы заготовить телегу к лету
    Примерный бюджет 25 тыр на АС + Усь.
    Помогите подобрать компонетны на АС и подскажите с оформлением, и с усилком направьте в нужное русло.
    Требования:
    1. Работа на открытом пространстве
    2. Низкое энергопотребление - большой КПД (рабдотать будет от генератора 3-4 Квт).
    3. Музыка ДиБ, Электро и прочие бум-бумы.
    4. естественно чем мощьнее тем лучьше!
    5. Чем меньше (в пределах разумно помещяющегося в задние седенье или бахгажник авто) тем лучьше.
    Понимаю что запросы противоречивые, но прошу высказать свои мнения!
    Пока поглядываю на 2-3 в ящик 100ГДШ + пищаль рупорную видимо сверху.
    Опять же пока не понятно что делать с кроссовером, или поканалку сделать (предпочтительно, акт кросс имеется) или пасс кроссы мотать (умею).
    ссылки на сопряжонные темы привествуются
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    По умолчанию Re: АС для не большого OpenAir
    Если есть активный - используй его . Минус один - нужен ещё один усилитель, плюс - так просто и качественно на пассивных элементах не отстроишь.
    А что за кросс-та ?
    Аватар для Zaq
    кросс автомобильный Адзест. Мад ин Жапань
    Доподленно неизвестно но порядок 3 или 4-ый. Фиксированные срезы. Дабест из япа кар аудио.
    Думаю хватит заглаза. В принципе сделать отдельный маломощьный усь для пищялей думаю не проблемма. Так что наверно буду оринетироваться на 2-х полоску.
    Господа! Рекомендуйте головы и оформление!
    Уже полазил посмотрел рупор... Впечатляет!
    Частый гость Аватар для wsaudio
    На рупор придется прицепчик зацепить. На открытую площадку НОЭМА 600ГДН+по 2шт. 150ГДШ + пищаль по потребности.На форуме по НОЭМЕ все найдете. С уважением WSAUDIO.
    Полностью поддерживаю, для улицы, да и ещё ДЫЦ-ДЫЦ нужно 3 полосы.
    Zaq, а кроссовер у тебя умеет на три полосы работать, или только на две ?
    Аватар для Zaq
    wsaudio
    Спасибо. А про оформление тоже написанно в ветках? Мнеж под специфику. Рупор тогда отпадает.
    По усилкад под поканалку такую что посоветует общество?
    Есть еще мнения ?
    mAxSpace,
    крос режет на три полосы
    первый разрез
    50 гц - 65 - 90 - 120
    Второй
    3500 гц - 4500- 5500 - 7500
    Регулировка фазы 0,180 и гейна каждой полосы.
    Невздумай - ВЧ драйвер обязательно в рупоре, но только не путай с твитерами
    первый разрез
    Второй
    Отлично - первое с чего стоит начать - 120 гц и 3500 гц
    а то что СЧ широкополосный это тольку звуку воздуха прибававит --> НУ НЕЛЬЗЯ НА ДИСКОТЕКЕ ТВИТЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - ТОЛЬКО ДРАЙВЕРЫ В РУПОРЕ
    стаж диджейства 12 лет
    Аватар для Zaq
    Еще раз перелопатил НОЭМУ
    Из ГДН я так прикинул по АЧХ и чуйке интересны только 4-х омные головы?!
    При этом ГДШ занимает гораздо меньший размер ЗЯ (ну и мощьность тоже меньше) и при этом до 1.5 кГц у нее просто идеальная АЧХ, потом всплеск
    Но насколько я помню резать на частотах в 2-4 кГц нежелательно?!
    Как удачнее всего уложиться в бюджет 12 тыр на две колонки? + 3-4 тыр на Фанеру и фитинги.
    Мож вкрячить по 3шт. * 150 ГДШ ?
    Ну ваще не шарю в стадионной акустике!
    Последний раз редактировалось Zaq; 03.01.2009 в 00:24.
    Zaq, понимаю бюджет тянет, поэтому предлагаю такой вариант сделать один саб 600гдн 8ом и два сателита 150гдш (лучше 8 ом - потом проще параллелить к ним аналогичные) разрезать на 120 гц их - самое дешёвое решение.
    А на следующий год сделать ещё один саб и в сателиты поставить ВЧ драйверы. Кроссовер уже есть остаётся дело за усилителями - на низ брать примерно 2*300 вт на 4 ома(в этом году его включить мостом(600 вт в теории должно выйти), а на следующий год сгодиться как среднечастотный) на сателиты 2*200 (в следующем году его поставить на ВЧ драйвера)
    Останется через год прикупить усилитель 2*600 на 8 ом и драйвера -(под них в сателитах заранее на передней панели оставить местечко, но ественно не выпиливать пока)
    как тебе этот вариант ? - со взглядом в Будущее.
    Добавлено через 11 минут
    обычно здесь их и режут мне нравиться на 3кГц - рупорный ор не такой сильный - как раз под клубную музыку
    низа небудет, верх грязью заплывёт, да и подключить ты их не сможешь параллельно - неделай так потом пожалеешь и будешь продавать а такое Г. никто не возьмёт
    конечно можно на 4-х омные переиграть, но такие слабые усилители только дороже обойдуться(в смысле руб/вт)
    Добавлено через 4 минуты
    Если и на это денег не хватит, можно для начала бытовой усилитель па сателиты применить, но поддержка со стороны сабов немного скомпенсирует мехватку мощности. У меня был опыт, когда на низ стояли два 18" по 500вт, а 15" сателиты играли от бытового усилка Yamaha - нормально, если денег нет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.01.2009 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    [QUOTE=Zaq;566067]wsaudio
    Спасибо. А про оформление тоже написанно в ветках? Мнеж под специфику. На" ноэмовской" ветке или "на проф.АС" есть саб на 600ГДН.С уважением WSAUDIO.
    Аватар для Zaq
    Пока запланировал 150ГДШ в 35 литрах на ФИ.
    Только вот так давно не лазил в спикер шоп что немогу найти где считается диаметр и длинна порта ((
    Кто напомнит?
    В связку к ГДШ хочу взять такой ВЧ
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2855
    Или насоветуйте другой.
    После сборки сателит буду думать о сабах. Пока сателиты.
    Zaq, а почему ты нехочешь драйвера использовать ?
    Аватар для Zaq
    Я не против, просто я в них не понимаю, а за несколько вопросов никто не посоветовал ничего
    рупорный драйвер это как во по этой ссылке
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5221
    или вот
    Добавлено через 8 минут
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1546.aspx
    Добавлено через 14 минут
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2930
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2853
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2852
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2929
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2876
    Добавлено через 16 минут
    вот тут можно на них характеристики найти
    http://www.paudiothailand.com/product_high_freq_hd.cfm
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.01.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Zaq
    И какую из них выбрать? В частности в Свет и Звук?
    судя по характеристикам PHT-408 наиболее качественно будет играть и мощность у него 30 вт - в 150-ти ватные сателиты с запасом
    Добавлено через 3 минуты
    или PHT-404
    Добавлено через 2 минуты
    последний имеет горизонтальную диаграмму направленности, т.е. вправо и влево широко играет, а вверх и вниз узко - хорошо, когда народ вокруг сцены широко стоит(в твоём случае вокруг диджея)
    насчёт качества сборки я к сожалению ничего сказать немогу - не имел опыта работы с ними - попробуй у кого нибудб другого спросить, или в другом форуме - можно попробовать здесь- http://forum.show-master.ru/
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.01.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Zaq
    Я так посомтрел ИМХО единственно интересный драйвер 415-ый.
    Чуть дороже 408, но ни у 408 ни у 404 после 10-15 Кгц воообще все мрачно?!
    Разве не так ? Вообще имеет такие ВЧ ставить в ШП который имеет такой же спад на примерно такой же частоте?
    согласен - классный, но в том магазине не продаётся
    дело скореё не в частоте, а в спектре гармоник, на верхних частотах, и самое главное направленности - ШП вч даст только если ты его направишь строго в уши, чуть всторону и верхов уже нет
    Аватар для Zaq
    Понял.
    А как такой драйвер будет себя проявлять дома в 30Кв.м ?
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    согласен - классный...
    Хочу отметить, что PHT-415 это твитер, а не драйвер. Драйверы считаются получше твитеров, но цена у них довоольно высока.
