Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    По умолчанию Материал диффузора динамика для саба
    Хочу сабик домой заделать.Активный. Усилитель будет Холтон уже собран и работает. Только проблема с динамиками. Из доступных у нас только Альпхард. Так вот, как известно, самым натуральным звучанием обладают динамики с бумажным диффузором. Справедливо ли это и для сабового динамика, или там влияние материала диффузора не так заметно?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Материал диффузора динамика для саба
    На частотах ниже 100 гц, влияние материала ,на окрас звучания, мизерное, им можно пренебречь!
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я навено тоже с этим соглашусь - ниже 150 гц не замечал разницы между бумагой и пластиком(при равных остальных параметрах)
  4. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Бумага всегда лучше,потому что она жестче.А вообще говоря качество динамика больше определяется правильностью и высокой точностью параметров.Например небольшое отклонение в индуктивности вызывает катастрофические последствия.Этим и определяется "фирма".
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вы утверждаете, что само перемотаные динамики звучат хуже фирмы? а там отклонения как правило есть.
    ИМХО как правило, всё чаще наоборот! тем более в режиме работы поршня.
    всё украли до нас.
  6. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Мое ИМХО другое.
    Добавлено через 3 минуты
    Я говорю про качественные динамики,а не маде ин шина.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 03.01.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
  7. old chap Аватар для subsonic
    Бумага не жёстче, она просто доступней и при правильном смешивании различных волокон ,обладает меньшими внутренними паразитными резонансами !
  8. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Как раз наоборот.Доступнее и дешевле полипропилена ничего нет и внутреннее демпфирование у него высокое но невысокая жесткость,поэтому его часто армируют добавками минеральными.А производство хорошей длинноволокнистой бумаги,да еще методом литья а не прессовки достаточно дорого.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Делать просто длинноволокнистую бумагу безсмысленно и чревато! Обычно целлюлозу измельчают и на более короткие и на более длинные волокна а также добавляют шерсть,эти пропорции зависят от конкретного назначения бумажной массы (для каких типоразмеров, и назначения самих динамиков СЧ, НЧ) то что хорошо в одном случае, непремлимо в другом! Вопрос применения полипропилена даже не хочется рассматривать! Углепластик,полиамидные композиты, ещё куда ни шло!
    Хотя есть исключения, при определённой обработке(бомбардировка быстрыми электронами) полипропилен становится жестче как миниум в 4 раза!
  10. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Так и я об этом.Только 99% динамиков из того же г...... ,что и сантехнические трубы.
  11. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Спасибо всем. Придется брать полипропиленовый или кевларовый, наверное, ибо других нет.
  12. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Лучше закажите,например P-Audio
