Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ламповый Усилитель и помехи. Дело в питании?
    Аватар для p201
    По умолчанию Ламповый Усилитель и помехи. Дело в питании?
    Проблема с таким усилителем: http://www.usilitel.mrezha.net/foto/keno1.htm
    При выкручивании громкости усилителя на максимум слышу массу помех. При уровне громкости на котором вообще можно слушать в наушниках этого, конечно не слышно, однако...
    В салоне тот же эксперимент никаких помех не выявляет, однако там питание стоит всего моего тракта. Попробовал некоторые качественные сетевые фильтры – безрезультатно.
    Квартира у меня в старом доме в центре Москвы - 24-й год. Очень вероятно что фильтр просто не справляется с местной хреновенькой сетью.
    Какие могут быть решения?
    Спасибо и с Новым Годом!
    По умолчанию Re: Ламповый Усилитель и помехи. Дело в питании?
    привет, я не спец в этом,попробуй следующее:
    включи усилитель, подключи колонки, на вход ничего неподключай.
    регулятор на максимум,впринципе фон недолжен быть слышен(можешь попробывать замкнуть вход) если фон присутствует то скорее всего действительно помехи с сети,если же нет то смотри что там у тебя до входа,какой кабель используешь,нет ли в близи источников помех
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А кто источник у тебя?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для p201
    Romanoff, quad+markan.
    Shtorm1983, шум присутствует и при таком подключении, однако гораздо тише - его можно услышать только на предельной громкости усилка, да и тогда шум очень тих. При полном тракте помехи проявляются куда ярче.
    Новичок Аватар для vlad69
    г.Киев
    Здравствуйте,ссылка у меня не открывается,хочу заметить,если усилитель самодельный,то присутствие фона-неправильная разводка ,,земли,,.Или влияние сетевого транса на выходные,если таковые расположены близко или сетевой без экранирования.Вообщем причин много,надо определиться,какой характер фона.Если фон-50Гц,проблема разрешима.Удачи!
