Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Колонки Videoton D 252 E Brilliant - замена ВЧ
    Аватар для vescom
    По умолчанию Колонки Videoton D 252 E Brilliant - замена ВЧ
    Есть данные двухполосные закрытые колонки, один родной конусный ВЧ (тип HD10/11K, диапазон 2К - 20К, 4 ом) еле жив, второго нет вообще.
    СЧ - НЧ - динамики BEAG HX 403. Вопрос в том, чем можно заменить ВЧ.
    Установочные размеры ВЧ практически такие же, как 3ГД-31, но у этих сопротивление 8 ом.
    Посоветуйте, что делать или не делать. Фильтры - 2 порядка (L-C).
    С Новым Годом!
    Последний раз редактировалось vescom; 03.01.2009 в 16:27.
    Аватар для vescom
    По умолчанию Re: Колонки Videoton D 252 E Brilliant - замена ВЧ
    Поставлю вопрос проще: что нужно сделать при замене 4 ом. динамика на 8 ом. Чувствительность не знаю, но есть предположение, что у "родного" ВЧ она больше (больше магнит).
    Помогите советом, пожалуйста!
    минимум параллельно ему поставить 8 ом, но лучше этой ерундой не заниматься и переделать кроссовер на соответствующее сопротивление
    Аватар для vescom
    Вы братцы извиняйте неуча, однако по закону Ома (да светится имя его вольфрамом и молибденом) как же заставить 8 ом динамик играть так же громко, как 4 ом? Ежели запараллелить это дело, то ток будет меньший протекать, а значит и играть будет тише. Или нет?
    А вон о чём речь...
    тогда только трансформатор повышающий
    но....
    бывает, что 8 омный работает громче 4-х омного - эта надо знать реальную чувствительность, или реально попробовать и проверить хватает-ли
    Аватар для vescom
    А если просто 8 ом поставить, то не только общее сопротивление колонки (4 ом) изменится, но и еще что-то? Кстати, сопротивление СЧ-НЧ - 15 ом. Или придется L-C менять?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Может Вам просто подогнать такую ВЧ, у меня осталась, ибо в Видеотонах что мне достались тоже была одна ВЧ, но я обошёл это сделав на базе советских ВЧ(10ГДВ) и подвижек от авто ВЧ Филлипс(для ВАГ пр-во Укрваина) новые ВЧ головки туда.
    Аватар для vescom
    Спасибо за предложение! Только смущает одна штука: у той "полуживой" венгерской конусной ВЧ подвес весь был в дырах, как будто что-то разъело его. Ну заклеил я эти прорехи прозрачным Моментом, а сколько проживет - не ведаю, да и вряд ли этот динамик теперь звучит как надо.
    А у Вас точно такой, конусный HD10/11K ?
    кроссовер работает в купе с головкой, если мы меняем параметр головки - меняются параметры настройки фильтра. Проще говоря частота среза понизиться и измениться добротность.
    этот вопрос как понять ? или это два разных вопроса ?
    Аватар для vescom
    Имелось ввиду, что если поменять 4 ом на 8 ом, то придется ли менять катушки индуктивности и конденсаторы фильтра.
    Второй вопрос, можно ли изменением L и C в фильтре как-то увеличить отдачу ВЧ головки?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Как звучит? Просто другу предлагал так сделать апгрейд пищалки в с90 плююс дырку в керне и сзади присобачить обьём.
    однозначно да - примерно в два раза изменяться номиналы
    на частоте раздела можно немного менять, но на более высоких частотах это ничего не даст( я в смысле 0.5дБ - это не результат, тогда когда чувствительность нужно увеличить на 3дБ)
    Добавлено через 4 минуты
    Есть метод, когда катушка в фильтре второго порядка делается повышающим автотрансформатором - вот это должно помочь, но я сам ниразу так не делал, поэтому могу предположить, что и здесь есть свои подводные камни (может его надо уже на магнитопроводе мотать - например)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.01.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vescom
    Я в трансе! (не в трансформаторе). Вот как это все непросто.
    А как менять L и C при переходе на 8 ом? Увеличить и то, и другое или можно только С, так вроде проще?
    Ёмкость конденсатора в два раза уменьшить,
    Индуктивность в два раза увеличить(не колличество витков, а именно индуктивность)
    Аватар для vescom
    Это и то и другое вместе, или нужно или только L или только С?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У катушки нужно посчитать количество витков и увеличить их в корень квадратный из необходимого количества раз увеличения индуктивности. В Вашем случае индуктивность увеличить нужно в два раза, значит количество витков 1,41 раза сделать больше тем же проводом и таким же способом намотки.
    Так же это относится и к уменьшению индуктивности.
    Это правило справедливо к уже имеющимся пропорциям каркаса, количеству витков, диаметру провода, индуктивности катушки. От которых и совершаются телодвижения.
    и то и другое обязательно вместе
    г.Ростов-на-Дону
    А я Вам скажу, что можно сказать даже хорошо, правда чутьё чуть меньше, но ровно и приятственно. Сейчас как раз одна разъигрывается. Вторую соберу, и чую что продам или подарю - иначе другие проекты не сдвинуться.
    Набережные Челны
    Nitro,
    А фотки нет? Просто самому интересно и другу покажу, а то он никак не решится
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    Могу сделать, как зарядку от зеркалки найду....
