Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Китайский двигатель взрывает мой мозг!!
    Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Китайский двигатель взрывает мой мозг!!
    Такая проблема: на печатном станке сгорел блок регулировки скорости для однофазного асинхронного двигателя.Починить блок не удалось остается сделать самому...В этом собственно и проблема Пробовал симистор с фазововым управлением, не получаестя, обороты не регулируются,но китaeзы как то сделали именно на симисторе...
    Двигатель с двумя обмотками одна включена через кондер, я так понимаю она пускающая, есть еще одна обмотка она похоже для обратной связи.
    Кто силен в этих делах помогите, без регулировки скорости не можем нормально печатать,а время идет...
    Хочу всё знать...
    Частый гость Аватар для radiosale
    По умолчанию Re: Китайский двигатель взрывает мой мозг!!
    почему не удалось? от него что только пепел остался?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Не сильно силён в этих делах, но сталкивался с асинхронными двигателями, которые регулируются напряжением.
    Если у вас такой же, то можно управлять симистором по простейшей схеме, как это сделано в светорегуляторах (диммерах) и специальных симисторных регуляторах оборотов вентилятора практически по такой же схеме, как и в диммерах.
    Другой вариант - автотрансформатор (Латр). Но всё это подходит, если конструкция двигателя позволяет уменьшать питающее напряжение в два-три раза и при этом не увеличивается потребляемый ток.
    Какой мощности мотор?
    Вот такие регуляторы управляют движками до 1кВт. Схема имеется.
    http://www.climatis.ru/shop/ventilat...SECTION_ID=690
    Геннадий К.
    Ленобласть
    Частота вращения асинхронного двигателя регулируется только частотой питающего напряжения.
    Найдите производителя станка в сети и закажите запчасть, не занимайтесь ерундой, памятник не поставят вам...
    Липецк
    Согласен. Если не понятно, что это за регулятор, то лучше заменить на родную запчасть. Купить её можно или у изготовителя станка или если эта часть не уникальная то в магазинах.
    Однако в первой части ответа Вы не совсем правы. Бывают электродвигатели с "мягкой" характеристикой скорость, которых может регулироваться не частотой, а напряжением. У них обычно делается уменьшенная толщина боковин "беличьей клетки".
    Одна обмотка включна в сеть напрямую, вторая обмотка через фазосдвигающий кондер. в результате в статоре создается вращающееся поле. Изменяя полярность любой обмотки относительно другой меняем направление вращения.
    Частотой в приличном диапазоне не порулить - придется менять и емкость фазосдвигающего кондера. С тиристорными регуляторами есть куча нюансов... И не факт что был в оригинале именно такой. Есть варианты для маломощных движков гогда рулится транзистором и в конечном итоге напряжением.
    Лучше всего заказать оригинальный девайс, а пока его нет временно от латра порулить.
    WBR, Michael.
    Ленобласть
    Фазоздвигающий кондер стоит только для пуска двигателя в однофазной сети. Если снизить напряжение, то характеристика двигателя станет еще мягче... А может, это и нужно? какой узел, какая фунция??
    АД конечно лучше всего действительно частотой регулировать, не забывая, что одновременно надо и напряжение изменять.
    Но (!) - важна также механическая характеристика (зависимость момента от скорости) для нагрузки) и для двигателя.
    Если двигатель с мягкой характеристикой (АД с повышенным сопротивлением ротора, с глубокопазным ротором и т.п.), то на некоторых типах нагрузки и с не сильно широком диапазоном регулировки - вполне можно и напряжением регулировать.
    При этом если нет ООС по скорости, то при снижении оборотов увеличивается и нестабильность.
    От конструкции двигателя зависит. Некоторым да, он только при пуске нужен, другим - и при работе тоже.
    А видел ли кто частотники для однофазных асинхронников?
    На кухне вытяжка, там стоит диммер тиристорный.
    На малых оборотах начинает противно гудеть.
    Бесит.
    С частотником, если частоту шима загать под 14+ кГц
    должна быть тишина имхо.
    Вобщем хочется частотник такой. Или другой вариант, но чтоб без шумов. И чтобы обороты можно было в 10 раз рулить. Можно даже взять паяльник в руки, хотя хотелось готовое.
    Какие варианты?
    WBR, Michael.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    на печатном станке
    На печатном станке Ленин "Искру" печатал, а сейчас всё больше печатные машины.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Какие варианты?
    тупо в лоб: выпрямляем-фильтруем ac220->dc 310, H-мост на igbt(mosfet), и блок управления реализующий ШИМ по закону Uвых/fвых=const (если упрощённо). Оно нам надо?
    Либо поставить синхронник и периодически чистить (менять) щётки, но рулить примитивнейшим тиристорным.
    проще купить самый дешевый частотник и поправить прошивку.
    вот только фиг найдешь от них схемы/сервисмануал...
    А что делают щетки в синхроном движке
    Но мысль правильная, надо выкинуть этот дурацкий движок и запихнуть dc brushless со стандартным контроллером
    Или трехфазник мелкий. Недавно надыбал УАД-22, надо будет к частотнику подцепить, покрутить.
    WBR, Michael.
    Иркутск
    Так, давайте по порядку
    Блок починить не удалось т.к. нет схемы на него а в блоке стоит какая-то микросхема без маркировки, я пытался починить тупо звоня все детали, но неисправность так и не нашел
    Двигатель стоит в секции намотки облоя, после высечк,и т.е. когда печатается термочек необходимо сматывать облой, при смотке диаметр ролика облоя естественно увеличивается, облой слишком сильно натягивается и рвется проиходится останавливать машину ковыряться в ней, а это время, тем более сушки у.ф. и если их не выключать то прогорает материал печатный, а если выключить то надо ждать пока остынут, долго
    Возбуждающая обмотка подключкна всегда если ее отключить двигатель под нагрузкой быстро останавливается и дальше не пускается пока не крутанешь вал...
    Хочу всё знать...
    Ленобласть
    Ну у вас обычный трехфазный двигатель.
    А регулировкой напряжения питания как раз добивались "мягкой" характеристики двигателя. Конечно, по уму, нужно ставить преобразователь частоты и датчик натяжения материала - но это по уму
    Вам тут ЛАТР советовали - пойдет (если мощность двигателя не превышает мощность ЛАТРа.
    Тоже самое, что и в асинхроннике с фазным ротором
    Липецк
    На самом деле мысль неправильная. Вrushless DС будет постоянно рвать материал т.к. он у него крутящий момент почти не зависит от напряжения. Вам же говорят, что движок используется для подмотки. Это то же самое, что движок на подкатушечнике в трёхмоторном магнитофонном механизме. Там обычно использовались асинхронные моторы с мягкой характеристикой управляемые напряжением питания.
    Или иногда даже без такового. А когда небыло под рукой именно с мягкой (ЭДГ-2П, КДП-6.4 и т.п.), то брался обычный (ЭДГ-2, КД-6.4 и т.п.) и на токарном станке подтачивалась "беличья клетка".
    Сколково
    Все зависит от системы управления этим двигателем
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 03.01.2009 в 10:23.
    Иркутск
    Чего то я не совсем понимаю, в моем случае можно как нибудь, кроме изменения частоты и латра, регулировать обороты?
    Хочу всё знать...
    Липецк
    У вас там есть "танцующий" ролик измеряющий натяжение ленты и согласующий скорость моторов? Если нет, то на этом моторе у вас регулируются вовсе не обороты мотора, а его крутящий момент. Как уже писалось выше самый простой способ проверки - это поставить ЛАТР ну и ещё можно попробовать дешёвый регулятор яркости освещения.
    Кроме того, Вы постоянно пишете про какую-то "возбуждающую обмотку". Насколько я знаю, в таких моторах делают две совершенно одинаковых обмотки. И для получения вращающегося магнитного поля в статоре одна из них подключается напрямую, а другая через фазосдвигающий конденсатор. Направление вращения мотора определяется тем какая из этих двух обмоток включена через конденсатор.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.01.2009 в 16:24.
