Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Требуется специалист для доработки ресивера Pio AX5
    Аватар для Mikl
    По умолчанию Требуется специалист для доработки ресивера Pio AX5
    по рецептам Mad Optic*a (http://madoptic.narod.ru/projects/pr....htm#_В_помощь.) Сам Mad Optic присутствует здесь на форуме, но доработкой больше не занимается. А у меня нет ни оборудования, ни навыков для подобной работы. Если есть заинтересованые специалисты, то мыло mikl-home@mail.ru Сколько стоит данная работа не знаю, цену предлагайте сами.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Требуется специалист для доработки ресивера Pio AX5
    Да товарищ косил все подряд кондюки и менял ОУ шило на мыло. Апгрейдер млин...
    Аватар для Mikl
    Мне сложно что-то писать на эту тему, т.к. я ещё не сделал апгрейд. Но помимо отзывов владельцев есть и измерения:
    ДО: http://fierytrance.ru/AX5i/report-pioneer-ax5i.html#4
    ПОСЛЕ: http://fierytrance.ru/AX5i/2/report-...5i-twik.html#4
    по мне так убедительно.
    К сожалению сейчас на рынке не вижу достойного (по звуку) ресивера в ценовой категории 1000-2000 у.е., приходится "дорабатывать напильником".
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Многоканальный ресивер по определения годится для кино и максимум - для фоновой озвучки и озвучки пьянок.Для музыки нужна своя система,отдельная.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Mikl
    Согласен, хочу использовать ресивер в качестве преда, а сигнал фронта выводить через отдельный УМ. Но это не отменяет необходимости сделать доработку самого ресивера.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    = Итого – заменено 15 м/с и удалено 49 электролитов (с закоротой) и 8 корректирующих емкостей. =
    Итог - 72 лишние детальки и путь в HI END свободен! Ну-ну.
    Ленобласть
    Если и делать изменения в схеме данного ресивера - то по пути сигнала от входа CD - вряд ли у вас больше одного качественного сидюка. Зачем курочить каналы 5+1? Да и ОУ далеко не лучшие предлагается ставить.
    Евродупло
    Надо же!
    Пионер 10-ку как раз 28 декабря делал, мудифицировал. В том числе и прочитав статью на вышеприведённом сайте.
    Относительно статьи. Рядом с электронными регуляторами уровня сигналов есть конденсаторы ref, так вот их убирать нельзя и уж темболее нельзя их коротить. Может я недопонял чего из статьи, но по тексту рекомендуют брать косу и косить всё подряд
    После переделки ресивер кардинально лучше звучит по сравнению с непеределанным. Смысл заниматься мудификациями точно есть.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Москва, Бибирево.
    Там на выхлопе PAC или дискрет?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Евродупло
    Надо всегда трезво оценивать свои силы и быть уверенными в том, что Вы элементарно не испортите аппарат! Всё описанное мной ниже это мой личный опыт, а не руководство по переделке ресивера Pioneer VSA-AX10!
    Итак, что лично я сделал в плате DAC10 - это самый главный объект для вмешательства в данном девайсе.
    Удалены из схемы конденсаторы:
    С6129, С6130, С6229, С6230, С6329, С6330, С6429, С6430.
    С6151, С6152, С6251, С6252, С6351, С6352, С6451, С6452.
    Заменены в схеме конденсаторы:
    С6031, С6032, С6051, С6052, С6071, С6071, С6072, С6091, С6092, С6113, С6114, С6213, С6214, С6313, С6314, С6413, С6414 - на BG ST 100х16.
    Изготовлены из откушенных выводов BG перемычки и установлены на плату вместо конденсаторов:
    C6139, C6140, C6239, C6240, C6339, C6340, C6439, C6440.
    ОУ IC6103, IC6104, IC6203, IC6204, IC6303, IC6304, IC6403, IC6404 заменены на AD811.
    Сдвоенные ОУ IC6105, IC6106, IC6205, IC6206, IC6305, IC6306, IC6405, IC6406 также заменены. Тип применённых мной оу я называть не хочу, дабы не поддерживать продажи барыгам.
    Будьте предельно внимательны при демонтаже элементов на плате, именно дак в этом ресивере наиболее тяжко поддаётся демонтажу.
    После переделки модуля вставляем его обратно, включаем агрегат, убеждаемся в отсутствии паразитной генерации достаточно высокочастотным осциллографиком, перемеряем уровень постоянного напряжения на выходах фильтров(+\- 30мВ). Грейте пару часов и слушайте - звук преображается настолько, что просто не виришь ухам своим. Уровень очень хорошей полноценной транзисторной стереосистемы. С известными оговорками, разумеется .
    Если интересно, расскажу как обошёлся с конденсаторами которые в вышеприведённой статье не знали в какой полярности правильно включить
    Добавлено через 54 секунды
    Лёша, тебе это не надо, извини. Боюсь ты испортишь клиентам аппарат.
    Последний раз редактировалось belka; 03.01.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    Это мне надо, просто для себя.Апгрейдом ресиверов я принципиально не занимаюсь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Евродупло
    Мануал.
    Евродупло
    Совершенно уверенно заявляю - VSA-AX10 после переделки, получая CDDA поток с нормального транспорта а не двд, с коаксиального входа спдиф в режиме директ-стерео, уделает большинство ныне продающихся промышленных стереокомплектов, стоящих при этом немалые деньги. Я это лично и с друзьями меломанами проверял, чему был немало удивлён.
    Правда и сам ресивер весьма недёшев. Всё сказанное с допущениями, разумеется, а то подумаете, что Бэлка совсем шизанулся и ресиверы теперь предпочитает слушать всему остальному.
    Докатились!
    Евродупло
    Цитата Сообщение от alseco Посмотреть сообщение
    А Свен ...не Ваш проджект разве?..который после твика .. как Вы писали рвал все и вся..до (не помню сколько нулей) килобакс??
    Тузики разорвали все грелки в ближайшей аптеке!!!Хе-хе!
    Новичок Аватар для alseco
    Мне кажется...чтобы судить о сути предложения, нужно прочитать что предлогается... а не выхватывать какую то часть.. и ерничать))
    А про замену ОУ и возможности после этого ампутации емкостей это по Вашему , что не тот путь? Есть что -то иное?
    Мой путь - взять и вытряхнуть из корпуса всё и сделать по человечески нормальный пред или мощник. А менять шило на мыло и кричать что мыло после этого мылится как нежное молочко из рекламы я бы не стал. Нет, конечно когда коту делать нечего он тоже себе занятие найдет, но это не наш метод.
    А выхватил я не часть а резюме - это знаете ли две большие разницы, как говорят в Одессе! Белка не даст соврать.
    Ваш путь понятен. )))
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Требуется специалист для доработки ресивера Pio AX5
    Интересно
    а что ж на хай-фай.ру меня не спросили
