Показано с 21 по 39 из 39
Тема: А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Установка напольных АС на шипы + мраморная плита является чуть ли не общепринятой рекомендацией большинства гуру. Аргументируют виброразвязкой с полом, мол что б вибрации корпуса не растпространялись на пол и т.д. (шкаф, стол...). Есть и другие методы борьбы этим явлением, например подвешивание АС.
    Предлагаю обсудить актуальность и причины приемчика, которым воспользовались инженеры акустической системы B&W 800D. Судя по фото - корпус АС монолитом прикреплен к плите трубами, вес колонки с ней составляет 120кг.
    Есть желание перенять этот метод установки в своих будующих напольниках по следующим причинам:
    1) Мне импонирует с эстетической стороны.
    2) Высота колонки всего 900мм, а ВЧ всего 775мм от пола следовательно поднять желательно.
    3) Позволяет эксперементировать с высотой и углом наклона корпуса, для лучшего баса и звучания.
    4) Пол довольно шумный, железобетонный, второй этаж.
    5) Вешать АС не покатит, не на что....
    А для лучшей виброразвязки подложить под плиту че нить вибропоглощающее.
    И на последок - ПОЧЕМУ ИМЕННО МРАМОР?? Чем плох бетон для этих целей, ведь из него легче и дешевле в 1000 раз .....
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:05.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Покрытие полов (отделочный материал) не несет нагрузки, можно и не то еще слепить А вот плита может развалиться - предел прочности легко посчитать.
    Плотность мрамора в районе 2.5. У бетона (не железобетона) близко.
    Требования - высокий декремент затухания, большая масса и жесткость высокая. Гранит обладает худшим (более низким затуханием). Сталь - большая плотность и жесткость - но никакое затухание. Бетон - близко к мрамору. Рубероид - малая плотность и никакой жесткости.
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    равильно спроэктированная и изготовленная АС НЕ ТРЕБУЕТ "плит"
    Тут больше речь о перекрытии - оно нежесткое и звонкое.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Перекрытие-железобетон как оно может быть не жестким.Сейчас помещение "звонкое" - пустое..Я так понимаю" Джексон"постелит толстый палас ,повесит шторы за АС,шторы на окна.Мягкую мебель поставит,драпировку за слушателем, а вот тогда можно топать,хлопать в ладоши и музыку слушать.Мало будет - на стены и на потолок на уровне лицевой панели АС шириной 1000мм-1500мм из звукопоглощающих материалов полосы.Мало? Продолжим...С уважением WSAUDIO.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сегодня посетил папкину работу, он работает на шоколадной фабрике и для начальства в отдельной комнате сделан конфернцзал. Его полностью переделывали около 3х раз, т.к. главному директору (хозяину) все не устраивала акустика помещения (сильная интерференция (эхо)). Помещения около 70м, практически пустое, посреди комнаты стол, стены - гибсокартон, пол - линолиум. Никаких ухищрений в стенах, они собраны на обычных жестяных профелях, на вид в таком пустом помещении кажется что сейчас любое твое слово вызовет многократные переотражения и долгое послезвучие (эхо), однако я был просто восхищен глухости!!! НИКАКОГО НАМЕКА, такое впечатления будто вся комната завешана коврами, гардинами, диванами и т.д. Вся фишка в хитром потолке!! Он навесной и из какого то хитрого материала, т.к. же в опредленных участах на потолке висят прямоугольные маты, опять же таки из непонятного материала, на вид как гнилой паралон.
    Я уже задумался над тем дабы нечто эдокое же сообразить у себя на гараже, но батя предупредил - нашему предприятию потолок обошелся очень дорого, даже не буду говорить сколько именно, он состоит 3х слоев.....
    Но, идея меня поразила!! Ничего не тронули, кроме потолка!
    Добавлено через 8 минут
    p.s. кстати, у себя на гараже поток изначально задумали собирать из гипсокартона, но трапециовидной формы. Т.е. углы будут не прямые. Можно вообще сделать триугольником, как думаете так лучше будет для минимизации стоячих волн?
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.01.2009 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Корпус колонки изнутри покрывают звукопоглощающим материалом, чтобы ослабить дошедшую до стенки волну, саму стенку покрывают вибропоглощающим материалом, чтобы ослабить колебания стенки. Т.е. все усилия направлены на то, чтобы как можно меньшая часть звуковой волны вышла из корпуса наружу через стенку.
    И что видим дальше? Эта часть все же прошедших через корпус волн отлично проходит через металлические шипы, частично проходит в плиту, переизлучаясь ее поверхностью в пространство, бОльшая же часть отражается и через шип уходит обратно в корпус и благополучно им излучается. Спрашивается, за что боролись?
    В качестве способа дальнейшего снижения нежелательного излучения корпуса как-то само собой напрашивается установка корпуса колонки на вибропоглощающую основу, например, на песок, насыпанный в поддон.
    Мысленно можно провести эксперимент - бросить стальной шарик на мраморную плиту. Ага, как высоко отскочил-то! Вот оно - упругое взаимодействие! А звук-то - звонкий, яркий!
    А теперь мысленно бросим этот же шарик в поддон с песком. Вот то-то и оно!
    Так откуда эта тяга к плитам?
    Не так - АС на шипах - должна составлять единое целое с полом. Шипы - это не шумо или виброизоляция, а ровно наоборот.
    Георгий Крылов
    Екатеринбург
    А зачем Вы тогда говорили о низком декременте затухания как об одном из требований, предъявляемых к плите?
    Непонятно, что значит "наоборот" касаемо шумо- и виброизоляции?
    Приделаем к рельсе шипы, поставим ее на бетонную площадку - она будет "составлять единое целое с полом" - и долбанем по ней кувалдой! Ой, как громко и долго она будет "петь"! А вот если предварительно мы под нее метр песка насыплем, то можно представить, как сильно звук изменится.
    Выходит, корпус колонки должен звучать как эта рельса? Совсем путаница какая-то
    Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Так для чего все-таки ставят АС на шипы? Чтобы все вибрации уходили в пол, либо наоборот, не переходили?
    Непонятно
    Развязка - отсутствие ВЗАИМОдействия
    Мы корпус заглушили уже, чтобы он не был похож на рельсу, а теперь ставим его на шипы жестко.
    Я про это объясняю устно раз сто в год и здесь вроде уже писал.
    Вы можете динамики виброизолировать от корпуса, АС от пола и вооюще делать что угодно с вашими поделками, а можете последовать моим рекомендациям. Просто меньше потратите времени и сил...
    Добавлено через 2 минуты
    К ней предъявляются ровно те же требования, что и к материалу корпуса АС.
    Чтобы бас (низкие ) был нормальным, АС должна стоять жестко. А чтобы не было СЧ и ВЧ вибраций - материал должен быть с большими потерями.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.01.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий Крылов
    Екатеринбург
    А может так объясняете? Мне вот совершенно непонятно, что Вы подразумеваете под "стоять жестко" А бывает как-то иначе?
    Задача четко не сформулирована, отсюда и разброд
    Чем плох песок в поддоне? И жестко, и затухаемо на порядок лучше.
    Да не плох он ничем. Можно и так.
    Георгий Крылов
    "Поддончик" с Ас попробуйте на шипы, может и снимать не захочется. С уваженим WSAUDIO.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    И так, совсем запутался. Так что лучше, когда корпус АС составляет единое целое с полом или же наоборот? Песок ведь между АС и полом не обеспечет первое требование.
    АудиофИльский вариант - тяжелый задемф. корпус АС с 25мм стенками и 5см песка на дне + шипы + мраморная плита + куча песка в поддоне .
    p.s. если как в d800 делать - в трубы песка засыпать.
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.01.2009 в 02:13.
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Bообщето, это не плита, а корпус кроссовера...
    Albert
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    +1
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Albert
    Ну и придурки, эти капиталисты проклятые....
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Прочитав это, уже в который раз провёл испытания. В итоге самым предпочтительным оказался вариант: виброразвязка дина с корпусом
    (прокладка из безосновного линолеума, резиновые шайбы под болтами) и развязка корпуса с полом ( диэлектрический резиновый коврик). Возможно, это лучший вариант именно для моей акустики (ТКУВП-100ГДШ), но заметил в ходе многочисленных экспериментов с различной
    акустикой, что виброразвязка дина с корпусом улучшает середину (более насыщенный выразительный звук), а развязка корпуса с полом-улучшает бас. С песком не пробовал-проблематично.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Вообще-то, вполне умное решение - разместить фильтр в отдельном корпусе. И ещё, подозреваю, что у них там выходит фазик внизу, потому и сделали на ножках, а чтоб не выглядело как старое трюмо, то присобачили и подставку посолиднее
