Показано с 1 по 20 из 39
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    По умолчанию А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    Установка напольных АС на шипы + мраморная плита является чуть ли не общепринятой рекомендацией большинства гуру. Аргументируют виброразвязкой с полом, мол что б вибрации корпуса не растпространялись на пол и т.д. (шкаф, стол...). Есть и другие методы борьбы этим явлением, например подвешивание АС.
    Предлагаю обсудить актуальность и причины приемчика, которым воспользовались инженеры акустической системы B&W 800D. Судя по фото - корпус АС монолитом прикреплен к плите трубами, вес колонки с ней составляет 120кг.
    Есть желание перенять этот метод установки в своих будующих напольниках по следующим причинам:
    1) Мне импонирует с эстетической стороны.
    2) Высота колонки всего 900мм, а ВЧ всего 775мм от пола следовательно поднять желательно.
    3) Позволяет эксперементировать с высотой и углом наклона корпуса, для лучшего баса и звучания.
    4) Пол довольно шумный, железобетонный, второй этаж.
    5) Вешать АС не покатит, не на что....
    А для лучшей виброразвязки подложить под плиту че нить вибропоглощающее.
    И на последок - ПОЧЕМУ ИМЕННО МРАМОР?? Чем плох бетон для этих целей, ведь из него легче и дешевле в 1000 раз .....
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:05.
  2. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: А если вот так сделать?? как в B&W 800D
    а по вашему бетон и мрамор имеют что то общее?
    практически ничем кроме веса не похожи
  3. Начинающий Аватар для Alex
    У меня НЧ-секции на резиновых втулках на полу стоят, а остальное (2пол. "полочники") - на них сверху, на мраморных 2.5см плитах.
    Правда, пол тоже из плитки из исск. мрамора....
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ну хотя бы по той причине, что он менее звонкий, а применительно к акустике, где цена одной АС зашкаливает за 10000$ вопрос экономии на плите вообще не актуален, как минимум по эстетическим соображениям
  5. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    При чем здесь имеют или не имеют? Функцию плита какую выполняет? Бетон на эту функцию чем плох, он тяжел и крепок (если цемента не жалеть), что еще нужно? Некрасиво - покрасить, будет красиво.
    Добавлено через 4 минуты
    Себестоимость моих как минимум в 5 раз меньше должна выйти, и это в самом худьшем случае..
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    он тяжел и крепок, что еще нужно?
    стальная плита тоже тяжела и крепка но вот нзадача - звенит
    в старых каталогах B&W был описан процесс создания корпусов этой серии. Если у тебя есть выход на хороший шпон, который ты в состоянии просушить должным образом и отобрать для склейки требуемое кол-во, то вперёд. Дешевле конечно получится, но вот на сколько - это вопрос
  7. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    Т.е. мрамор как бы на себе поглощает вибрации??
    Звон бетона размером 550*200*420мм думается будет очень-очень мал.
    Добавлено через 10 минут
    НЕТ, я имел ввиду только решение инженеров B&W поставить все это дело монолитом к плите, а не на шипах. Корпус это уже иная опера...
    Последний раз редактировалось Jekson; 01.01.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Не звенит.
    Демпфировать придеться, очень старательно.
    С уважением, Виталик.
  9. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    разница в том что плотность мрамора намного выше, и он гасит вибрации и переотражения а бетон нет,
    абсолютно разные материалы, не бывает дешевых замен хорошему камню или вы думаете вы первым луну откроете?)
    из мрамора сделаны очень дорогие ац
    альтернатива мрамору - гранит - минус гранита - радиоактивен
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Себестоимость тех, у которых:
    еще ниже.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Как ни странно бетон близок к мрамору. А гранит нет. Гранит более звонкий. Бетон это композитный материал и его можно сделать с разными свойствами. Можно регулировать как удельную плотность, так и декремент затухания.
    Что же до развязки о пола АС, то их в общем не надо развязывать от пола, а наоборот - необходимо обеспечивать хесткий контакт с полом, чтобы максимально увеличить соколеблющуюся массу. Поэтому надо ставить на шипы а не на резинки. Поэтому если просто положить бетонную плиту на пол - это будет лучше, чем плиту положить через резинки.
    Георгий Крылов
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно залить хороший бетон использавав как наполнитель мраморную крошку, причём крошки половину по объёму использовать или чуть больше. Цемент брать не строительный, а высокопрочный в небольших мешках, лучше. Будет хорошо. Хотя проблема больше на самом деле в помещении для прослушивания, квартира(в доме по современным методам строительства сделаном) и топ эндное звучание вещи мало пересекающиеся.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    А если пол звонкий? Просто тяжелая плита будет для корпуса хорошой опорой для АС, т.е. для нее это будет пол, а саму плиту отвязав от пола - уменьшим передачу вибрации на шкаф, сирвант и т.д.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    пол звонкий это как? Если по нему стукнуть молотком - звенит? Это довольно высокие частоты. А для баса, надо, чтобы масса пола присоединялась к массе АС. А заставить трястись и звенеть сервант через пол сложно. Для этого нужны очень большие колеблющиеся массы. Если перекрытие бетонное, то от него не надо изолироваться.
    Георгий Крылов
  15. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    Перекрытие железобетонное (щебень), лично носил, подымал ведра и заливал, не помню уже какая толщина но сейчас пока помещение еще голое (без ремонта), стукнув ногой пополу в центре комнаты- слышен такой затяжной Ууууммц. Сама комната является вторым этажом гаража, на пол поверх будет еще уложен 3х 4х см OSB ну и ковер конечно. Сейчас в доме у меня стоят с90 тупо на полу деревянно, и в зале 13м при громкости 25% начинает дребежать все - сервант звенит, шкаф, тумбочка. При этом сам пол не такой уж и слабый, ну конечно если ногой дать вибрация передается на все.
  16. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Мрамор толщиной 2 мм то же зазвенит. А при 10 см зазвенит лишь медный лоб, если им биться об стальную плиту.
    Не весь, проверять нужно. У мрамора, как и у всех ископаемых, фон так же нужно проверять.
    Плотность мрамора 400-4000 кг на куб метр. А вообще - вам всем сюда: http://www.allbeton.ru/forum/
    Пару дней чтения, и возвращайтесь (зализывая раны на заднице) сюда (если желание еще останется)
    Мраморную крошку не добавляют в бетон, развалится.
    Цемент бывает только строительным, пищевых сортов не попадалось Единственная проблема цемента в мешках на базах - срок хранения цемента не должен превышать 3 месяца со дня (!) изготовления. Но и к концу этого срока марка цемента уже существенно ниже...
  17. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ну это уж вы собственные резонансы сабжей слушаете, развязка от пола едва ли здесь поможет.
    +1.
  18. Частый гость Аватар для wsaudio
    Правильно спроэктированная и изготовленная АС НЕ ТРЕБУЕТ "плит" не сверху Ас не под АС.Устанавливается либо на "шипы",или на опоры типа "SuperSpikes". За исключением АС которые разрабатываются с интегрированными в АС опорами. Все остальное рекламые трюки и ошибки производителя. С уважением WSAUDIO.
  19. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Живу на берегу реки и ни разу не видел, чтобы мимо мрамор проплывал
    А вообще-то странный спор... сдается, первым делом необходимо сформулировать требования к плите, а уж далее решать, какой материал данным требованиям удовлетворяет в наибольшей степени. Затухание? - так лучше всего подойдет плита из рубероида
  20. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Полы с мраморной крошкой а затем отшлифованные - широко встречаються в советской архитектуре 70-80-х годов, встречается до сих пор и не развалилось.
    Если что можете узнать из какого цемента льют опорные сваи мостов(автомобильных те что представляют опоры), гораздо приличней применяемого для общестроительных работ.
    Про срок хранения - познавательно, спасибо!
