Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
Там есть стабилитрон на 39 и 68В. Так вот тот что 39В меняете на меньший.
iraudamp7
http://2.bp.blogspot.com/-M_JrEG6cJ6...0/IRS2092S.jpg
стабилизатор на tip31
с подключенной 12 ногой irs на этом 12м порядка 3в (причем, на 10ом резисторе падает этак 0.5в)
с отключенной 12й - 15в на выходе tip31
100% irs сдохла?
все банально - выходной каскад в irs по lo выходу на питание пробился (те, 11 и 12 накоротко)
микруха кривая была, похоже, ладно бы верхнее плечо, а тут то все легко ей
IRS2092 Очень хлипкие, от любого неаккуратного действия портятся.
Что я уже заметил:
Если без питания +-5В подать входной сигнал - умирает.
Некоторые партии такие, что в момент подачи питания, +5В, уходит на пол вольта в минус и может там заблокироваться, а значит после подачи сигнала опять капут - лечится увеличением тока питания, выше задокументированного.
Были случаи, что микросхема выходит из строя из-за перепаивания транзисторов или дросселя - не понял почему.
Когда она впаяна в схему, работает надёжно, но стоит начать манипуляции со схемой, часто выходит из строя.
mierelectronics.ulcraft.com
Мучил сегодня её, при питании 35В и дроссель в насыщение вводил и выход коротил. А при одном перепае дроселля, образовалась сопля с выводов полевиков на землю. Поикала пока не дошло, козу убрал, на удивление всё ок.
Я купил в Китае 4 платы IRAUD550, напряжение питания 44В на каждом плече переменки, огромный тор на полтора киловатта. Через несколько часов работы на средней громкости постреляли транзисторы и погорели микрухи на всех платах по очереди. Долго не мог понять в чем дело, а оказалось гуляло сопротивление SMD резистора 4.7Ом в цепи MUR260 и питания. Заменил резисторы на 4.3Ом (4.7Ом не было) и т.к. не нашёл в городе IRFB23N20D запаял IRFB31N20D, несколько лет слушал дома, устраивало, но когда стало необходимо озвучить мероприятие, раскачать усилок на максимум показалось, что мощность вообще никакая (показалось, что ранее используемый усилок на TDA8924 играл на много лучше), часто срабатывал защита, отключала нагрузку, толь постоянка на выходе, толи просто клип, помогало только передёргивание питания, защита сама не отключалась... Уже дома нагрузил выход керамическим сопротивлением 5Ом, подал с компа программным генератором 100ГЦ на вход, вольтметром на выходе максимум нащупал 27В, а это что-то в районе 98Ватт, уж очень мало при заявленных китайцами 700W, куда копать, что делать, искать транзисторы или можно что-то изменить в схеме или быть может что-то ещё неисправно, такая ситуация на всех четырёх платах. Может запаять
IRFB4227PBF, что тогда необходимо заменить ещё на плате?
Последний раз редактировалось flyko; 02.07.2016 в 03:14.
замерил на электролитах, с 56.3В просаживается до 53.3В
---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
если заменить транзисторы на IRFB4227PBF какие посоветуете ещё элементы изменить, на какие номиналы?
прежде чем подключать унч, я бп просто нагружаю резисторами с номиналами, дающим прогнозируемый ток потребления
там все понятно будет, нормальное оно, оба плеча, монтаж и тп
тогда гадать не надо - бп или унч виновен в кривоте
штатные ирс и полевики у китайцев на платах - мусор какой то, походу брак и мешков с браком применяют, что бв цену хоть как то вписатся (тк отдельно комплект ирс и полевики дороже всей этой платки в сборе)
отдельно брал - все отлично (ирс - тут подсказали где на али)
---------- Сообщение добавлено 02.01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.57 ----------
при 53в макс на выходе при 8 ом этак 160вт должно быть при исправном унч
и смотри не на 100, а 400гц сперва (емкостя не так критичны)
осцилл то есть?
может мне продали какие-то левые транзисторы, например перемаркированные, такое уже встречалось, вот потому хочу поменять на какие-то другие, если говорите 53В достаточно, то трансформатор не при чём, на нём как уже писал ранее работал другой усилитель отлично. Нагружаю для теста керамическим резистором 4 Ом, микросхемы купленные там же, т.к. родные как уже писал ранее выгорели из-за плавающего резистора на всех платах
Транзисторы тут или работают или нет, у Вас по осциллографу точно ограничение? Было такое что из за кривой платы начиналось непонятные вещи с синусоидой, то трищал, то в защиту...
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
честно говоря осцилограф где-то в шкафу ещё советский, не знаю живой ли ничего не посоветуете не дорогое с подключением к ПК?
конструктор ds070 (этак 1000р) или готовые 201 и тп (203 и еще что то такое же) - до 20кц все минимально-достаточны
ну или на местном авите глянуть осцилл - может прямсразу есть
самое простейшее - спектралаб, звуковая карта, делитель на 100 и к унч на выход
