Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
[QUOTE=Alex_Zhuravlyov;746773]Неужели трудно найти? Мегараспространенные компоненты плюс еще и дешев
Дело в том, что я ищу компоненты не для планарного монтажа, согласен переплатить))
Токи там мизерные, так что стабов вполне хватит.
Здравствуйте, хотел посоветоваться по поводу усилителя, собранного по схеме witali, приведённой на https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1251260796 . На рисунке,
представлена осцилограмма сигнала, снятого до дросселя относительно общего провода, цена деления по напряжению 20 вольт, по времени 5 микросекунд. Входной сигнал на усилитель не подаётся, вход зашунтирован резистором на 1 кОм. Питание усилителя+-45В. Такая картина наблюдается примерно через секунду после подачи питания на усилитель, после чего сигнал пропадает до следуещего перезапуска питания. На ноге №5 микросхемы, напряжение относительно общего провода при включении питания меняется от -3 до +7.3В и остаётся на уровне 7.3В. На верхней части, полумоста бустерное питание отсутствует, соответственно транзистор постоянно закрыт, на нижней части полумоста питание 12В и после включения питания проскакивает 2 инпульса на затвор транзистора , что показано на рис. ,
затем тишина. В чём может быть косяк? 13 и 15 ноги не звонятся между собой, дыма небыло, да и компоненты не перегреваются. Я внёс только одно изменение в схему witali, заключающееся в перевороте второго правого диода BAV70, судя по посадочному месту. Подскажите, что делать дальше!?
Последний раз редактировалось Joker_sava; 26.08.2009 в 10:55.
Нашёл косяк, всё-таки диод BAV70 не подходит по разводке, представленной witali, хотя по схеме нарисовано правильно! Теперь ШИМ нормальный вот
частота 185кГц.
У меня появляются неясности по данному усилителю. С номиналами резисторов и конденсаторов в обратной связи частота ШИМ 185 кГц, а амплитуда выходного сигнала ослабляется с повышением частоты входного сигнала, начиная с 2кГц. Попробовал уменьшить ёмкость, которая 560 пФ, частота ШИМ стала повышаться, но на 300пФ и 230кГц ШИМ, усил. перестал запускаться, поставил 400пФ и конденсатор, который по схеме 3.9 нФ уменьшил до 1нФ. В результате частота ШИМ получилась 210кГц, но АЧХ всёравно загибается, только не с 2-х а начинаяс 8кГц и к 15кГц ослабляется в 2 раза. Вопрос, почему перестаёт запускаться усилитель при уменьшении конденцатора и как выровнять АЧХ?
Joker_sava, ну а дроссель выходной вы в расчет не берете?
Is this project IRS2092 6Kva amplifier.
Look.
The lie, at the maximum voltage +-85 will not be such power, load impedance 2ohm = 1800 watt 1 ohm = 3600 , only using bridge mode.
I will ask you to use the translator, you at Russian forum
http://www.online-translator.com/Def...xt?prmtlang=en
witali,
Очень хорошо witali.
Спасибо.
http://translate.google.com.br/trans...tl=sq#auto|ru|
lindomar, no problem
Виталий, прошу Вашего совета. У меня есть киловатный блок питания с нестабилизированным напряжением +/- 80 В, дополненный стабилизатором +/- 40 (предложенным на форуме ранее). Уместно ли применение "раздельного" питания ключей и остальной части устройства по Вашей схеме или же вполне возможно запитать всё "высоким" напряжением, пересчетав номиналы резисторов?
подскажите пожалуйста при применении транзисторов IRFP140 нужно ли ставить разрядную цепочку?
в наличии нет,просто такие завалялись,подскажите тогда пожалуйста какие можно поставить без зарядно разрядной цепочки?
