Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
Итак, отчитываюсь:
Была неисправна м/с усилителя IRS2092S. После замены все заработало!
Спасибо за участие =)
Кто нибудь собирал с ключами irf250n ? если да схему плз покажите !
собрал с этими транзисторами но срабатывает защита при повышения громкости ,частота 322Кгц
Metall4, пересчитайте защиту.
---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
https://ru.aliexpress.com/store/prod...758940417.html
заказывал вот этот усилитель. работает на 600гдн-8. питание 78в на плечо. на динамике по осцилографу клип около 150в. 2092, транзисторы, дроссель - практически не греются. стоит копейки, вроде работает, правда пришлось немного усовершенствовать, т.к преобразователь (на рис видна платка отдельная на усилке) работал на пределе и сильно грелся.
если возникнут вопросы готов ответить, т.к в данный момент пока экспериментирую с ним.
Без сигнла с КЗ входом в колонке кряхтение, не слишком громкое, до дросселя - затухающий синус, после подачи сигнала всё в норме. Транзисторы 5620, питание пока ±25, на плате "банки" 120мкФ, между ними и основными банками 10мФ - 12Ом ПЭВки.
Сталкивался кто с этим?
---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
Если интересно - плата:
Не слишком удачно получилось, очень плотный монтаж учудил, размеры конденсаторов позаимствованы кривые, да и измерений пока никаких. Но идеология кмк верная.
---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
2092
---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
Картинкой:
IRS2092 + IRF6645 ктото имел опыт использования и отслушки?
Здравствуйте. Купил у китайцев IRAUD -350 AMP красный такой с четырьмя банками по 4700. мелькал он уже раз несколько в этой ветке, даже ктото схему с него срисовал. так вот при подключении к нему трансформатора с +-43В, моментально появляется постоянка на выходе около 4 вольт. Диод на плате не светится. напряжение на кондерах в питании 55в, возле микросхемы есть еще два кондера на них по 5 вольт. транзисторы после отключения трансформатора какоето время звонятся на сквозняк - немного постоял закрылись. Т.е. я делаю вывод что скорее всего виновата 2092. скажите пожалуйста как ее проверить???
Что за диод? Нагрузка подключена? Что за плата, мы тут сами должны искать "красный такой с четырьмя банками"?
плата такая. https://m.ru.aliexpress.com/item/326...w1547022771333
нагрузка подключена, вход что подключен что не что в воздухе - разници нет. светодиод на плате один.
По плате только фото - ни о чём, что делает СД - я должен угадать волшебным образом (то ли +12В, то ли генерация, то ли не уход в защиту). Отнесите в ремонт - вот мой профессиональный совет, если даже схему найти сил/желания не хватает.
Что на CSD? Насколько схема соответствует плате?
1. Попробуйте выпаять Р4 и померить постоянку на выходе без него.
2. Проверить транзистор VT1 часто дохлый, если так то вместе сним менять и IRS.
3. Проверить прокладки между транзисторами и радиатором.
Схема та. подключил вторичную обмотку трансформатора 3ом в нагрузку усилителю. Подал питание +-43В буквально на 3-4 сек. так как транс сразу загудел и сильно нагрелся. Решил все же замерить что там на CSD, пога мерил а это не более 10 секунд транс переставал на секунду гудеть и начанал вновь не менее трех раз. напряжене на 5 ноге 2,8-3,2В. Транс так вспотел что завонял и нагрелся так что руку обжигает.
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
r4 коротнул пинцетом, транзистор vt1 какуюто чепуху показывает 20kom. Менять irs???
Последний раз редактировалось AKargin; 09.01.2019 в 21:12.
На схеме реле - оно откуда питается?
На выходе 081 какое напряжение?
Вход усилителя всегда д.б. подключен или замкнут на землю.
И батюшки - Вы оригинал... Резисторов нет вообще в городе? Хоть ватта на 2-5.
Насчёт транзистора - забыли проверить +12В, которые он выдаёт.
Реле нет, может, ещё чего-то нет? Зачем человеку, пытающемуся помочь, это знать, пусть будет элемент загадки..
Помогите!! уже не знаю куда копать.. есть активная колонка (ну или монитор) alto ts112a. в ней плата собранная на этом irs2092s и tda7294(к ней вопросов нет). пришла местами выгоревшая. пробитые высоковольтные ключи, пробитые irfb4020, вздутые кондёры на линии +-60, мёртвая irs2092s. ну и еще по мелочи. всё вызвонил, поменял, запустил(не с первого раза конечно), работает. звук на выходе есть. но дико греются irfb4020. даже без нагрузки (с подключёнными динамиками, но без входного сигнала) они каждый на маленьком радиаторе, несоизмеримым с их температурой, и сдаётся мне, что не должны они так греться. за 20 секунд радиатор разогревается так, что палец не терпит. потом отключал. и почему-то сильнее греется тот, что на -60 идёт. замерял ток на линии -60 (там между двумя парами кондёров предохранители, вместо одного включал амперметр), ток 150мА.
предположения два. первое, что я подключаю не тот динамик. в колонке на 4 Ом вроде, а у меня на 8(upd: два параллельно подключенных динамика на 8 Ом ничего не меняют). второе, бракованные irfb4020.
ну или они и должны так греться?
осциллографа к сожалению нет
alto_ms12s_12sa.pdf
upd2: немного нагрузил звуком, (полной нагрузки соседи бы не оценили в половину десятого))) греются так же. штатный вентилятор вроде справляется. но всё равно смущает такой нагрев в простое.
Последний раз редактировалось bashmark; 09.04.2019 в 21:28.
