Страница 20 из 32 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #381
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    вполне
    Добавлено через 1 минуту
    плату покажите
    плата с стеклосталита от руки нарисована
  3. #382
    Аватар для ali-ufa
    кто нибудь подскажите что за микры после 2092 которые раскачивают ирфп260 или дайте схему
    Пытливый ум -здоровый ум.
  4. #383
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    Прочитал с начала ветку, так и не понял, по какой схеме печати от Виталия? Имеется в ДИП корпусе, какую печать подскажите?
  5. #384
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Вот готовый стерео
    http://connexelectronic.com/product_...1n9eajvr50kul5
    ценник 90$
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
    плата из Ировского апнота, там и герберы этой платы есть
    ONtOSbox
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вот готовый стерео
    ценник 90$
    VladGor, вы видимо некое отношение имеете к этой конторе? Я тут деталюшки заказывал, хотел прикупить 2092, потом глубжее предмет изучил и гемморойность девайса самопильного меня отпугнула(не силён я в шимах).
    VladGor, а можете немного подробнее рассказать про этот блок? Он вроде двухканальный и там до 500вт за всего 100гринов+-10%. Я мож и купил бы готовый вариантик, на сайте инфы мало. Смущают некоторые заявки.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  8. #387
    Новичок Аватар для big_ear
    Здраавоо ,
    объясните что даст такое усложнение фильтрующей цепи,
    имеет ли смысл городить огород?
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/DQamp/D9amp.htm
  9. #388
    Новичок Аватар для Andy
    Елки - палки, наломал... При +/- 40 В все прекрасно работало, пока не подал +/- 80... Полыхнуло все синем пламенем... Кто виноват - я знаю, а вот, что делать? Вот вопрос...
  10. #389
    Новичок Аватар для mithun
    так редиски чья конструкция? и вот такой вопрос при питании +/-24в скока на выходе будет ато у меня есть собранный саб там динамик 75гдн-115 4ома ну я чуть чуть печатку подправил
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Подскажите пожалуйста, родная схема на 2092 по даташиту питается от +-35В. Если ей дать 45В без переделки - стерпит?
  12. #391
    Аватар для ali-ufa
    Укого нить есть печатка на данную схему и работает ли она?
  13. #392
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    вероятно ответы есть diyaudio, откуда собственно это родом
    схема стерпит, используемые элементы возможно долго терпеть не будут
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    аффтар, точнее тот кто подал.
    зы: своевременный ответ
    Последний раз редактировалось Bender; 22.02.2011 в 16:23. Причина: прозрение
  14. #393
    6 кВт это на нагрузку 0,00000000001 ом?
    чудаки и только! 800Вт на 4 Ом, 1500 на 2...
  15. #394
    Аватар для ali-ufa
    Вроде писали уже что можно максимум 3кВт выжать
  16. #395
    А как звучит то усилитель на IRS2092?
  17. #396
    Аватар для ali-ufa
    нормально звучит но он капризный т.е. микросхема капризная-я делал по плате Виталия
  18. #397
    Владимир
    А в чем капризы?
    Защита там вроде ненадежная , ну это не основное.
    А то приобрел ее по случаю , придется делать.
    А какая плата , их несколько , с БП али нет?
  19. #398
    Новичок Аватар для Венер
    Волгоградская область 8км до асфальта...
    Здравствуйте! Заказал себе усилитель из Китая на базе IRS2092. Подключил его.Подал на него рекомендованные +-50Вольт На низкой громкости работает хорошо. А при увеличении громкости примерно до мощности в 6 Ватт, Появляются искажения в виде треска в такт с музыкой и затем срабатывает защита микросхемы и она отключается. Спустя 2 секунды снова включается. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Где её искать?
  20. #399
    Ошибочка вышла. Я этому усилителю +-59 Вольт дал. Хотя в даташите указано, что максимальное напряжение +-60Вольт. Подал на усилитель +-45Вольт. Теперь эта микросхемка не уходит в защиту, а просто идут искажения с увеличением громкости(Пердёж и треск)
    Схема немного отличается от схемы в даташите от IRAUDAMP7S. Здесь у каждого канал своя плата и нет схемы указывающей перегрузку при помощи красного светодиода.
Название:	плата т класс.JPG
  21. #400
    Аватар для ali-ufa
    если есть треск ,то скорее всего защиту надо загрубить
